scott z NZ sice zvažoval 5list ale nakonec zůstane zatím u nové 700 s dvoulistem a jednotkou BD Axon. Našel ale zajímavý zdroj na Scaleflying.de kde vyjde celý set na pětilist a hřídel 12mm na 330EUR včetně desky cykliky. Zvláštní je že sestava nemá obvyklý kompenzátor, řeší to atypické dlouhé a dolů směřované páky od unašečů plus krátká táhla na kuličky DC. Ta je tedy velmi blízko hlavě. Při dané proporci mechaniky to znamená mít buď i serva výš nebo dát hodně dlouhá táhla mezi páky serv a spodní část desky cykliky.
Scale 5list.JPG [ 59.54 KiB | Zobrazeno 2437 krát ]
Zimní spánek v betonovém brlohu zbylých plotových bloků, ve sklepě je v zimě okolo 10 st. nad nulou, baterky mají cca 3,8V na článek. Ty které mají něco lehce přifouklého ale parametry jinak v pohodě jsou radši mimo v kovovém kufříku.
To je hlava co je soucasti stavebnic od Robanu. Stav se a ukazu ti ji.
Petr
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Dělaly se dvě varianty. Starší byla s plastovými gripy. Novější je celokovová. Mám tu starší ještě ze stavebnice UH 60. Budu ji tam zase montovat nazpátek.
Pokud je hlava neodpružená na což vypadá tak jsou plastové gripy spíš výhodou. Možná se v nich časem trochu vymačkají ložiska, u makety s pohodovým lítáním to vydrží snad dlouho v pohodě. Takže dáš obludu ( nějak si vybavuju že jsi tak UH-60 říkal ) zase do kupy ? Je to parádní mašina, impozantní stroj a pěkně lítal. A zase bude .
No určite bude zase létat. Včera jsem dodělal Goblina, je připravenej na zálet. Obluda už je na stole. Trochu výzva bude ta nakloněná vrtulka co jsem si vymyslel.
Se Zdeňkem který má opět v patronaci 3D tisk rozjíždíme třetí projekt pro Hughese - Spreader - rozmetadlo. Částečně to bude kopie rozmetadla toho známého z NZ jak jsem dával fotku a video. Píšeme si, líbí se mu inovace které chceme udělat a vidí výhody 3D tisku. Jeho rozmetadlo s lehce upravenou tryskou nějakého plynového hořáku kam udělal na domácím soustruhu drážku na řemínek a osadil ložisko vyřešíme maketově výrobou podle originálního dílu. Primárně to nechci na popel který je sice snadno dostupný ale celý systém zašpiní a efektní rozmetení do stran nikdy nenastane, je příliš lehký. Dokonce prý to funguje i bez rotace rozmetadla, vzduch to vytáhne ven. A nad trychtýřem musí být kryt aby popel nelítal ven vrchem i za letu, Navíc se zanáší ložiska na vrtulce.
Zvažuju proto klasický Cererit jako granulované hnojivo, případně hrubou sůl a další podobné věci. Popel by šel sice taky ale nebude to hlavní náplň. Celé rozmetadlo bude 220 mm šířka a 240mm výška, viset bude 110cm pod heli. Hlavní AC motor na 2S LiPo se bude zapínat trvale před startem a rozmetadlo bude pohánět nezávisle celou dobu letu, otáčky se nastaví osazeným servotesterem. Pohon rozmetadla řemínek, v rozmetadle velké ložisko 40x52x7 nebo 40x62x12, to ještě ladíme. Vibrační DC motor MIG400 se zapne a vypne mikrospínačem současně s otevřením deskového uzávěru nad rozmetadlem, ovládání servem ze 7. kanálu podobně jako čerpadlo na postřiku. Servokabel bude podél zadního nosného závěsu, v trupu zásuvka takže pokud by bylo nutné se rozmetadla náhodou nutné nouzově zbavit, konektor se snadno vytáhne. Na rozpojení pohonu AC motoru bude další podobný systém ale je třeba zdůraznit že odhoz je až krajní řešení při němž se to zcela jistě poškodí, zkroutí se konstrukce z hliníkových trubek apod. Ale být to tam musí, o tom žádná.
Trubky budu ohýbat ohýbačkou aby to vypadalo slušně.
Až dorazí všechny komponenty vznikne finální proporční výkres a koncepce co kde bude, systém jako takový už je hotový a projektuje se 3D tisk. Původně jsem to viděl na soustruh ale výhody o které přijdu změnou na 3D tisk několika násobně vyvažuje kreativita plus možnost vyrobit další věci přesně na míru.
Postřik je ještě jak vylepšit typem kapaliny ale s rozmetadlem bude lítání neméně zábavné, dost možná i praktičtější. Pár přeletů s hnojivem a trávník na letišti bude jako víno .
hrgfagffadfsd.JPG [ 62.45 KiB | Zobrazeno 2123 krát ]
weqqwerweqfasd.JPG [ 60.01 KiB | Zobrazeno 2123 krát ]
zttrwerqrqw.JPG [ 62.05 KiB | Zobrazeno 2123 krát ]
hzerasfs.JPG [ 41.91 KiB | Zobrazeno 2123 krát ]
IMG_1966 (2).jpg [ 64.46 KiB | Zobrazeno 2123 krát ]
Bez trychtýře se nedá ještě plánovat nosná konstrukce 1 : 1, dnes budou aspoň motory, ESC a servotester. Mechanismus Spinneru už Zdeněk rozjel naplno . Bude to ze ze stříbrného PLA Mladeč.
IMG_1971.jpg [ 49.47 KiB | Zobrazeno 2081 krát ]
IMG_1973.jpg [ 50.71 KiB | Zobrazeno 2081 krát ]
rrztrtraaasda.jpg [ 8.56 KiB | Zobrazeno 2081 krát ]
hgfdgasdfsf.JPG [ 26.14 KiB | Zobrazeno 2081 krát ]
Motor má sice v setu unašeč ale na zadní montáž. Já potřebuji klasiku pro hřídel 3,175mm kam se na 6mm osku vloží místo pevné vrtule na soustruhu vyrobená řemenička pro řemínek 3mm.
S touhle velikostí motoru se běžně nesetkávám, v ruce je to takový roztomilý kolibřík . Na Spinner bude dávat asi výkonu až až, převod 1:4 750KV zase tolik nesníží a určitě nepůjde otevřít ESC servo testerem naplno.
Polohu lopatek uvnitř spinneru prozradily šrouby které to celé v reálu drží pohromadě. Mají dostatečný úhel aby materiál vystřelily co nejdál, je celkem jedno na kterou stranu se udělají protože směr otáčení motoru vyřeší přehození silových kabelů.
IMG_1992.jpg [ 72.06 KiB | Zobrazeno 2051 krát ]
gfdad.jpg [ 26.52 KiB | Zobrazeno 2051 krát ]
dsfgsdfg (2).jpg [ 47.72 KiB | Zobrazeno 2050 krát ]
Pro zpestření ukázka jak probíhá tahle zemědělská akce na Novém Zélandu z letadla. Pilot James Burgess je přítel pána se kterým si píšu a stavím Spreader podle toho jeho, on u toho před lety pracoval a proto si to na svou heli postavil.
James natáčí pěkná videa, jsou dny kdy absolvuje za směnu 100 startů ! Krásná země, ostatně krajina z Pána Prstenů. V řadě dost členitých lokalit jsou pastviny které se posilují chemií. Nedovedu si představit tam řešit Emergency landing..... Hodně oblíbená jsou trochu zvláštní letadla typu Cresco. Váha materiálu který během jednoho letu vypustí je značná, téměř dvě tuny....
Maličký posun, velký vliv teploty tisku na výsledek. Dva vzorky vlevo 195 st. vpravo 240st. Je to výseč čepu do spodního ložiska, na druhém snímku je to vyznačeno oranžovým bodem.
Zřejmě mám variantu jednoduchého servo saveru. Kloubek na kuličce, drát tl.2mm skrz čtverec U profilu zakotveného otočně skrz uzavírací desku, na opačném konci středně tvrdá pružinka mezi podložkama a matka na Loctite. Možná to bude z drátu 2,5mm. Při otevírání potlačí čtverec trubička na drátu na straně kloubku. Pokud by při uzavírání došlo k uvíznutí materiálu ( např. granule Cereritu ), pružina se stlačí a servo půjde dál pouze s vyšším odběrem, převody by to měly zvládnout.
hfgfds.jpg [ 139.66 KiB | Zobrazeno 1999 krát ]
fasdSAS (2).png [ 14.92 KiB | Zobrazeno 1999 krát ]
Ahoj Tome, pokud by jsi chtel, muzu to zkusit vytisknout z filamentu plnenym uhlikem. Uz jsem s tim trochu experimentoval. Vaha jako PLA ale vetsi pevnost a tepelna odolnost. https://www.prusa3d.com/product/abs-car ... ck-500g-2/
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
