Relax
Napsal: pon 15.05.2017 10:55 |
Díky, večer na to juknu. Taky to může být tím že v nule na kniplech nemám nulu ale +2 stupně a pokud to nehlídám, heli je už odlehčená. Nerad dávám při roztáčení záporný úhel kdy heli nasává binec ze země, tady to může být jasná chyba. Jinak je tam +10 až - 5,4 a nula je před prvním dílkem ze tří k sobě, tedy dost výrazně mimo čistý střed .... Opět nepozornost
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
OPR
Napsal: pon 15.05.2017 11:29 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Roztáčej vrtulník s narovnanou vrtulkou do pracovního střihu a nulovým kolektivem ( páčka vrtulky taak aby bylo na listech 0° až -2° jsou uplně v pohodě. A nebo si sežeň na podvozek gumičky.
dagx
Napsal: pon 15.05.2017 17:26 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Občas tu někdo vymýšlel různé heliporty.Kus nějaký gumy nebo něčeho po čem podvozek neklouže a co ce dá třeba srolovat do ruličky kvůli převozu.Ale je to další krám navíc.Jednodušší je pohlídat si při roztáčení listy jak psali kluci.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Relax
Napsal: pon 15.05.2017 17:37 |
Kontrola s baterkou, vrtulka má přesně 5 stupňů. Dorazy jsem kontroloval posledně, akorát mi vadilo že jsem na hranici možných hodnot ( 30 a mám 32, na druhé straně mám 75 ). I když se smykátko nedotýká domku na vnitřní straně, servo lehce vrní takže bude doraz někde uvnitř kam není vidět. Až půjde mechanika ven tak se na to podívám detailně. Budu to roztáčet víc pozorně a s nulovým kolektivem nebo těch -2. Je možné že silou zvyku z 550 se kterou toho nalítám několikrát víc nehlídám u Hughese že musím dát knipl k sobě a proto sebou tak šije. Moje blbost. Ono se dovnitř ( kromě obdélného otvoru dole na spalovací verzi ) nemá kudy moc co dostat, není to jako vařečka. Před lety jsem ještě s 550 "vymyslel" že rotor rychle zastavím po sednutí plným mínusem na listech kdy se to nevznese. Heli zmizela v jemném oblaku suchého bláta . Od té doby tam mínus radši nedávám. Hodně účinné zastavení rotoru je plná výchylka vrtulky po vypnutí motoru ale asi to převodům moc neprospívá. A pak, u makety je pěkný když se to dotáčí nebo roztáčí co nejdéle . Největší otrava zůstává výměna baterky a kurtování, spodek vnitřní části zasklení je celkem slušně poškrábaný od přezky suchého zipu.
Relax
Napsal: úte 16.05.2017 10:46 |
Ošklivá věc..... Myslím že dal záporný kolektiv, chyba. Pokud guma tak kroužky na lyžinách, nic víc.
OPR
Napsal: úte 16.05.2017 15:44 |
Ale tohle nebyla gumová rohož. To byl nějaký kus tlusté tkaniny. Zjistěte si z čeho dělají kamionoňáci modeláři silnice a tratě pro trucky. Jsou to 5mm silné gumove rohože a ty se takhle nezvednou.
Relax
Napsal: úte 16.05.2017 15:54 |
Vypadá to spíš jako tlustá geotextilie.
pavel123
Napsal: úte 16.05.2017 17:05 |
Takovýhle textilie to chce připíchnout k zemi třeba stanovýma kolíkama a nebo šroubovákama. Dal by se použít čtverec tatami, to se dává na podlahu třeba v tělocvičnách a nebo by se asi něco v metráži sehnalo v Praze v Ječný ul. v prodejně Guma (jestli se to tak ještě pořád jmenuje.
_________________ Benzín.heli vl. konstrukce, mot. G290RC, Spirit; heli 120 vl.konstr.; hk250(MD500); Sniper, Spirit
Relax
Napsal: úte 16.05.2017 21:35 |
Obchod v Ječné funguje, dají se tam sehnat zajímavé věci. Heliport nebo pevné místo na přistání je dobrá věc, na Sobínce byl dřív dřevěný lehce vyvýšený čtverec z desek asi 2x2 metry, na něm umělý trávník. Celkově tam nebylo lítání s heli ideální protože nás bylo jenom pár, heliport byl bokem ( jako na hambě ). I když se lítalo jenom nízko směrem na západ ( odpoledne proti slunci ), lidi s letadlama na asfaltové dráze a travnaté ploše před ní nejásali. Je fakt že kdo heli nelítá, má z toho spíš obavy protože neovladatelná heli je cirkulárka, to víme. Rozpočet na přistání, lítání obecně a prostor ve kterém se heli pohybuje, tomu všemu heliport pomáhá. Na chalupě jsem hodil do vyšší trávy na louce metr na metr 5cm polystyrenu, černý kříž doprostřed. To stačilo na 450, na Hughese už to ideální není. Ne že se na to člověk netrefí ale polystyren pod tou váhou přece jenom pruží. Naštěstí má tak vysoký podvozek že mu tráva až tak nevadí, akorát to nevypadá maketově .
pavel123
Napsal: stř 17.05.2017 11:22 |
Ahoj, myslíš, že Tvůj Hughes má moc dlouhý nohy oproti předloze, že to nevypadá maketově? nebo že nevypadá maketově ve vyšší trávě? P.
Relax
Napsal: čtv 18.05.2017 0:32 |
Bylo to míněné že je vrtulka dost vysoko mimo trávu i když to nevypadá maketově.
Proporčně je podvozek dobře, aspoň podle porovnávání proporcí trupu kvůli délce hřídele a rotoru nad hrbem.
Relax
Napsal: čtv 18.05.2017 19:45 |
V reálu to vypadá že má Hughes hodně pružný podvozek, ne asi materiál nohou ale jejich kotvení do trupu. Na mnoha videích je to vidět. V modelu se to dá asi taky docílit, Thunder Tiger není ten případ a já se tím určitě zabývat nebudu. S testováním a lítáním je na čas pauza, moc práce.
pavel123
Napsal: pát 19.05.2017 14:02 |
Relax píše: V reálu to vypadá že má Hughes hodně pružný podvozek, ne asi materiál nohou ale jejich kotvení do trupu. Na mnoha videích je to vidět. V modelu se to dá asi taky docílit, Thunder Tiger není ten případ a já se tím určitě zabývat nebudu. S testováním a lítáním je na čas pauza, moc práce. No vidíš, já jsem naopak strávil hodně času a utratil hodně peněz za uhlíkový profily, než jsem našel řešení, který při váze heli včetně trupu udrží nohy po položení na zem jakž takž v původní poloze První varianta mi udělala to, že se nohy rozjely do stran o několik centimetrů. Možná by to nevadilo, ale nezdálo se mi to.
Relax
Napsal: ned 21.05.2017 11:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
