Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Odkazy s tématikou heli - makety
PříspěvekNapsal: sob 05.05.2018 15:58
Čas letí, z týdne na týden to nenaplánujeme. Asi to nebude akce souměřitelná s Klenčím, tam to bylo naprosto úžasně připravené :-). Na letošek někteří avizovali že určitě nemůžou ale rýsuje se tam změna, naopak někdo tehdy jet chtěl, pak nemohl a mrzelo ho to. Může se nadhodit více variant nebo i srazů.
Rokycany mají výhodu velkého prostoru kde není problém zaparkovat ani lítat s tím že to domácí musí potvrdit :-). V Praze na Sobínce už členem nejsem, možná Martin. Přivézt si tam deset a více hostů a zabrat pár hodin by bylo na logický protest řádných členů. Pokud je létatelné počasí, jsou tam vždy a musí se střídat.
Na lokality kam jezdíme okolo Prahy to taky není zrovna super pro deset aut, muselo by se to dobře zvážit ale zatím tam souměřitelnou lokaci s Rokycanama nevidím. Možná zná někdo ještě jiné použitelné místo. Za sebe bych jakýkoliv sraz uvítal a když to jenom trochu půjde tak přijedu.
TREX 450PRO MB, TREX550HCX, TREX600BD, Futaba TF8G, T7C
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2018 7:37
Klenci by asi bylo pruchodne. Je treba to dohodnout s Milanem. Jediny problem vidim v tom, ze je to zastrcene v koute republiky a velka vetsina lidi to ma hrozne daleko.
Asi by to slo udelat i na miste kde si davaji kluci soustredeni nekolikrat v roce. Tam by to mohlo byt i dvoudenni diky dostupnemu ubytovani. Ale zase je to v podobnem miste.
Rokycany jsou fajn, ale vubec zadne zazemi. Asi by sel i Karizek, je to o domluve. I Sobinka by asi sla, pokud by se to udelalo jako maketarska akce. Uz to tam take bylo. Jen by tam asi muselo prijet vic lidi. Jinak si tam zabouchneme dvere.
Moznosti je hodne, ted uz jen aby se toho nekdo chytil a zorganizoval to :-) Zas tolik prace to neni.
Moc netusim ve ktere casti republiky je soustredeno nejvic maketaru, ale vazne bych premyslel o akci nekde ve vychodnich cechach a doufal ze prijede vic lidi.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2018 11:42
Všechny možnosti co uvádíš jsou reálné. Klenčí bylo super, pro některé je to daleko. Můžu zkusit poptat orientačně Sobínku ( Balcar - Popelář ). V létě kdy je dost lidí na dovolených a co si vybavuji, na Sobínce není takový frmol jako před a po létě kdy tam každý vyrazí z práce a víkendy jsou úplně full. V létě tam někteří tráví část dovolené ale je to o pár lidech na delší část dne, často s dětmi nebo vnoučaty. Pro ty by byly vrtulníky příjemným zpestřením :-).
Za prvé bychom měli znát alespoň přibližný počet lidí kteří přijedou ( viz Tvoje poznámka k Sobínce ). Počet lidí odvisí od termínu což bych zkusil orientačním průzkumem ( SZ nebo mail ) kdy kdo může a kdy nikoliv. Myslím že většina už teď bude tušit nebo vědět kdy vyráží s rodinou nebo ke známým na dovolenou a makety jsou passe. Vyjde nám z toho prostor s maximální účastí a na ten se pak soustředíme.
Praha je asi nejdosažitelnější, uvidíme jaké lokality se zde naskytnou a co vybereme. Jedna věc je letový prostor kde bude větší výběr a limituje to spíš možnost zaparkovat nebo orientace a slunce kdy je to ideálně na dopoledne či odpoledne. Vyšší level je kvalita zázemí ( WC ) a možnosti občerstvení kde je taky velké rozpětí co si lze přát a dopřát :-).
http://relax450.rajce.idnes.cz/Prazsky_ ... _11062011/
PříspěvekNapsal: pon 07.05.2018 8:59
Takze ? Jdes do organizace ? Vezmes si to na hrb Relaxi ?
Chtelo by to ale presunout do vlakna akci. A taky to dat na xichtoknihu/heliholics.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 07.05.2018 22:31
Co to je heliholics ? Jestli je to něco přes Facebook tak ten nemám a určitě ho nikdy mít nechci. Pokud tu věc někdo úspěšně používá ať se toho ujme :-). Sejít se v pár lidech není problém, jakmile se začne komunikovat se zahraničím tak to je složitější. Teď budu měsíc a půl pracovně na cestách kde na to bude minimální nebo spíš žádný prostor, po práci člověk padne a nabíjí svoje baterky :-). Řešíme něco v širším týmu a máme šibeniční termín. Začátkem července by to už šlo ale zase může být pozdě.
Kromě Sobínky mě napadají jedině Zlatníky kde se dá celkem dobře zaparkovat a proběhla tam jedna větší akce. Muselo by se to ale prověřit jestli se tam něco nezměnilo. Zázemí samozřejmě nula ale to mají stejně jenom zavedená ML.
http://relax450.rajce.idnes.cz/Sraz_uza ... _21122014/
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2018 20:30
Blog: Zobrazit blog (2)
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 23:33
Inspirace pro polep interiéru makety:
http://www.carbon3d.cz/BEZOVA-SAMOLEPIC ... -d3462.htm
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 19:04
Obrázky: 2
Včera v TV proběhla zpráva, že LOM nakupuje vrtulníky Enstrom 480B
http://enstromhelicopter.com/support/technical-tips/
Je tam pro mne zajímavé řešení ovládání rotoru. Žádná cyklika, táhla. Jde to vnitřkem, ale moc si o tomto řešení nepočtu. Může mi to někdo vysvětlit? A existuje, také v maketě? Zatím jsem nic nenašel.Dík
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 23:35
Je tam normal swash plate,Jen nejsou tahla kolem rotoru ale prochází hřídeli a swash plate není nahoře ale dole pod hřídeli
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 23:37
https://youtu.be/FbNlVOhP1Pw
PříspěvekNapsal: sob 23.06.2018 18:39
Obrázky: 2
Aha. Moc děkuji Romane.
PříspěvekNapsal: čtv 05.07.2018 20:56
Krásný maketový přílet stroje 8)
https://www.instagram.com/p/Bk0beGflTPe ... 436yzl54ab
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 1:13
Lahůdka, naprosto dokonalé :-).
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 8:39
Je to fakt pěkný- no, kdo by to měl zalítnout líp než Hugo.
Westland Wessex
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 9:21
No, znam jednoho z Rokycan co poctive trenuje...... :wink:
بتر كوتاتكو
