Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: T Rex 600 nitro ... Airwolf
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 8:10
ano, tak nějak jsem si to představoval, ale ber to prosím všechno s rezervou - nemám žádný patent na rozum a nevidím to před sebou, takže jsem ani zkraje nechtěl vnucovat nějaké svoje konkrétní představy :) Takže to všechno ber jen jako námět.
Ale když už se bavíme víc konkrétně, tak mám dotaz - ten uhlíkový díl je součást mechaniky a nebo má být v trupu a na něj se má mechanika usadit?
Co mám nakoukané z různých obrázků a co mi připadá logické řešení je to, že na mechaniku se zespodu místo původních lyžin přišroubují nějaké 2 příčné díly které do boků přečnívají přes mechaniku. Vzniknou tak 4 packy, ke kterým je přístup vedle mechaniky. A za tyhle packy se pak mechanika šroubuje k trupu.
Pokud by to bylo možné i v Tvém případě řešit nějak takhle, tak k tomu by právě sloužily ty hranoly.
Jiné řešení je na ta žebra, co máš nakreslená červeně, umístit nějakou podlážku a na ní potom usadit mechaniku a opět přišroubovat pomocí těch pacek.
Popřípadě lze na mechaniku zboku přišroubovat nějaké hliníkové "L" profily, čímž by opět vzniklo něco jako ty packy v předchozím případě a za ně by se pak mechanika šroubovala k dřevěné konstrukci v trupu.
Co bych ale doporučil, je nějaké ukotvení mechaniky i v horní části. Nebo přesněji řečeno nějaké vymezení vzájemné polohy mechyniky a trupu v horní části.
Třeba u trupů Align se s tím myslím nijak nepočítá, ale přes to bych doporučil třeba na mechaniku z boků nahoře upevnit něco pružného, čím bude mechanika rozepřena v trupu - co bude bránit rozkmitání pružné skořepiny trupu, k čemuž by mohlo dojít, pokud by trup byl s mechanikou spojen jen ve spodní části.
Zase - je to jen námět k zamyšlení. Až bude mechanika zespoda přišroubovaná v trupu, zkus ji podržet za rotorovou hlavu, druhou rukou vzít za vršek trupu a uvidíš, jak je to vzájemně pevné a nebo naopak pohyblivé právě vlivem pružnosti laminátu.
Ale i v tomhle se nejlépe nech inspirovat tím spolupacientem ( :D ), co provozuje úspěšně Hughese s mechanikou Raptor.
Držím palce :D
P.
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 8:35
Naměřené otáčky 8160 děleno převod 4,5 dává pro mně neuvěřitelné číslo 1813 - co na to říkáš PetřeK ???
Nerikam nic :wink: Je to 450tka. Pro razantni 3d letani bezne toci 3300-3600. Takze 1800 otacek pro maketu by melo byt +/- v pohode.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2017 19:44
Blog: Zobrazit blog (1)
Když se s třídou 450 začínalo, úplně běžně se točilo 1800-2200. Kdo točil 2400 - to už byl divočák :lol: . Na 1800ot/min by to jakž takž letět mohlo. Já bych zvolil otáčky trochu vyšší. Kolik přesně točit , to nejvíce záleží jak budou nosit listy a jak těžká ta maketa bude.
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 13:14
Kolik Váží ?? no je to 450 s pětilistem a váží bez baterek 1050 g 290 baterka. Vidíte mně překvapily ty otáčky jako nízké - protože moje druhá maketa s dvoulistem mi ukazuje / podle telemetrie v regulátoru / 2500 otáček a model stejné hmotnosti / vlastně o 40 g lehčí / neletí s takovou lehkostí jako pětilist. musím změřit měřákem kde je pravda :D
RP
Trex 600 benzín - Airwolf - černý , Trex 450 Airwolf - modrý, Trex 450 Hughes 500 Breitling
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 13:39
Tak teď zpět k šestikilu,
pokračuju drobnými krůčky vpřed - dnes jsem vložil mechaniku do trupu - pořádně si poznačil co a jak a začal vrtat díru do dna pro odfuk teplého vzduchu od motoru. A tady máme zase drobný spor tady u nás - olemovat otvor dřevem nebo nechat tak / lem dle mého vyztuží okraje ale zase neumožní odtéci případnému úkapu od motoru - tedy né že by mi z motoru vytékaly litry - ale chirurgická čistota pod ním taky není /.
Tak tolik zatím ke stavbě - přidám obrázky pro představu a dovolte mi jeden obrázek mého pětilistu
PS: Pavle dno trupu je vyztuženo uhlíkovou tkaninou a ta uhlíková deska - je spodní díl mechaniky - používám ji jako šablonu
Jo a ještě chystám překvapení - v tomto týdnu jsme se výrazně posunuli v realizaci myšlenky - osadit do trysek imitaci přídavného spalování - tak až bude co - zkusím tu něco přidat
[ 74.33 KiB | Zobrazeno 3603 krát ]
[ 83.89 KiB | Zobrazeno 3603 krát ]
[ 19.83 KiB | Zobrazeno 3603 krát ]
RP
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 22:34
Zdar pánové,
Tak opět drobný posun .. viz příloha ...a opět problém ... Usazením a vyrovnáním mechaniky v trupu jsem zjistil že nepasuje pěnovks v ocasním nosníku pro vymezení vůle mezi trupem - a ocasním nosníkem ... Poradíte ??
Napadl mně extrudovaný polydtyrén ovšem ten je tvrdší nežli originální ucpávka ... existuje nějaká náhrada ??
PS : sklon hřídele jde lehce dopředu ...kolik by to mělo být ? Mám to odhadem 2 až 3 stupně proti pomyslné "podlaze"
Děkuji za pomoc
R
[ 74.88 KiB | Zobrazeno 3554 krát ]
[ 73.49 KiB | Zobrazeno 3554 krát ]
RP
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 0:13
Na prvním Hughesovi jsem měl nějaký tepelně izolační žlutý polystyren, bylo to křehké a při broušení se to drolilo. Nedá se udělat větší a natlačit aby se roztáhnul, musel jsem ho zalepit epoxidem.
Pak jsem přešel na pěnovou hmotu z podložky na klečení pro zahradníky - např. Hornbach. Ta je naopak pružná a dá se dobře i nepatrně větší namáčknout dovnitř resp. protáhnout jí natěsno trubku s kardanem. Podložka má rozměr cca 50 x 22 cm a dělá se v různých barvách. Já měl k dispozici modrou, na snímku jsou vyndané prořezy které tam výrobce nechává a až po jejich vyhození vzniknou otvory na nošení. Tahle hmota se nahrubo řeže výborně ostrým řezákem, pak se dá brousit ostrým brusným papírem 80. Drží a tlumí dobře.
Vykřičník na snímku ukazoval že se ten kroužek samovolně zasunul dovnitř a v kónickém rozšíření přestal plnit svoji funkci. Musel jsem ho vytlačit zpátky zevnitř smrkovou plochou laťkou 3mm před okraj a tam ho zajistit tavnou pájkou. Nemám fotku kde je vyndaný tak jako ten polystyrenový na snímku nad ním.
[ 61.78 KiB | Zobrazeno 3537 krát ]
[ 52.05 KiB | Zobrazeno 3537 krát ]
[ 71.83 KiB | Zobrazeno 3537 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 9:46
Tohle je taky běžně dostupná a funkční věc:
http://eshop.bomamilevsko.cz/izolace-na-roury-a-trubky/
Lepím uhuporem,chemoprenem.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 10:01
Skoro hotová věc :-). Tehdy mě to nenapadlo :-)
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 19:05
Ahoj, mne se osvedcila cerna mechova guma z OBI, je to obdelnikova guma na nejake zednicke hladitko, sila je 10mm. Z toho udelat mezikruzi, aby vnejdi prumer byl o cca 2mm vetsi nez vnitrni prumer trupu a dira v gume sby byla o chlup mensi, nez trubka heli.
P.
P.
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 18:08
Ahoj pánové,
Tak už letěl :-) a moc mu to slušelo ... osadil jsem mechaniku do trupu ... zajistil ocasní nosník přesně podle vaší rady, zajistil podvozek ve vysunutém stavu a letěl ...a letěl majestátně úžasně všechno klapalo jako hodinky pouze krevní oběh pilota zaznamenal výchylky ... No paráda ...
Trošku podrobností z prvního letu:
- Otáčky jsem musel upravit na místě ... tuto část jsem docela zanedbal ... už vám kteří zalétáváte mechaniku s cihlou v podvěsu rozumím ... Teď musím udělat volbu co teď ... nastavovat dál v trupu nebo přidat cca kilo a seřizovat venku ...no uvidím do jara času na přemýšlení bude dost
- teplota motoru /TT 50 PRO / ... Super do 80-ti stupňů při použití paliva 16%nitro značka coolpower / mám ještě dva kanystry / tady jsem opravdu spokojený teplota prostředí byla kolem 10 st. Tak kdybych uvažoval o přímé úměře v létě budu mít teploty kolem 100 plus mínus což je myslím výborné
Letový čas na nádrž odhaduji na cca 8 minut s centimetrem paliva po přistání
Co plánuju dál :
Doplnit servo podvozku
Dodělat poziční osvětlení
Osadit připravenou jednotku imitace přídavného spalování
A to mně začíná po prostudování detailů trápit ... předpokládal jsem zachovat původní mechaniku bez zásahu do elektriky s tím že vyvedu pouze signální vodič k servu podvozku s budu napájet jiným zdrojem .... Teď vím že to nejde .. protože nový okruh musím propojit mínusem s přijímačem jinak to nejde ... Co teď ... napojit jednoduše do přijímače a nic neřešit / utáhne 6A bec sestavu 6 serv ???/
Nebo přidat nový bec a napájet paralelně z jedné baterie / lze připojovat spínaný a lineární ... Jaký je vůbec můj Align 2in1 ??/
Co ostatní spotřebiče ... světýlka ... Napájet novou baterkou přes spínaný bec ...co rušení lze řešit / jak??/ nebo neřešit ??
Hromada otázek já vím ... ale moje znalosti jsou v koncích .. jak řešíte ve vašich strojích podělte se prosím ... děkuji
Závěrem přidám pár myslím že povedených obrázků nehotového stroje / autorovi Romanovi H. Tímto děkuji za to jak trpěl na studené zemi jenom proto aby tyto obrázky mohly vzniknout /
Dík
R
[ 110.44 KiB | Zobrazeno 3327 krát ]
RP
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 18:23
No, mit spojene minusy a dva napajeci okruhy s oddelenym plusem by snad melo fungovat ne ?
Podvozek a svetla bych napajel zvlast. Nezatezoval zbytecne BEC co napaji palubu. Svetla a podvozek bych napajel z baterky.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 18:27
Protože pár znamená minimálně dvě ... přidávám další
Zdraví
R
[ 80.15 KiB | Zobrazeno 3318 krát ]
[ 74.25 KiB | Zobrazeno 3318 krát ]
[ 82.78 KiB | Zobrazeno 3318 krát ]
RP
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 18:29
Díky Petře,
Z baterky .... rozumím správně bez regulace / bec / ??
RP
