mulda
Napsal: stř 27.06.2018 19:51 |
Včera mi dorazil trup na BK 117.Pokusim se tu zdokumentovat stavbu. Původně jsem si ho chtěl zkusit vylaminovat sám,ale vzhledem k tomu,že s laminováním nemam žádný zkušenosti,jsem radši zvolil jedodušší cestu. Po dlouhým rozhodování mezi trupem od Varia a MHM(Robbe),nakonec zvítězilo Vario. Měřítko 1:7,rotor cca 1600mm.Mechanika bude z T-rexe 600 efl,upravená tak,aby se vešla do motorovýho prostoru.Na 90% bude v barvách Medicopteru,ale přemýšlím i o ADACu.Na to je ale zatim času dost. Je to moje první stavba heli-makety,tak doufam,že to neskončí katastrofou.Pokud bych dělal vyloženě nějakou blbost,tak mě prosím včas zastavte.
Přílohy: |
Medicopter BK 117.jpg [ 145.98 KiB | Zobrazeno 5142 krát ]
ADAC_BK117_D-HBND.jpg [ 108.7 KiB | Zobrazeno 5142 krát ]
Relax
Napsal: stř 27.06.2018 22:26 |
Vypadá to pěkně, se zájmem to budeme sledovat . Ať se daří ! Nějaké inspirace a informace by mohly být k dispozici na srazu maket v Klenčí 25.srpna.
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
pkotatko
Napsal: čtv 28.06.2018 3:28 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Mechaniku uz mas ? Ptam se, protoze pokud ne, zamyslel bych se nad mechanikou z Goblina 630. Lepe se predela na to aby byla schovana a vyjde pekne kompaktni. Jen by se muselo promerit jestli se vejdou nahoru serva ktera jsou tam dost prostorove narocna. Nahon vrtulky kardanem se da vyresit podobne jako to mame u Mi8. Mechanika se da koupit po dilech, takze zaplatis jen to co opravdu potrebujes. Dalsi vyhoda je docela dobra moznost zprevodovani jak motoru tak vrtulky. To u Trexe bude problem, tam moc moznosti neni. Na fotkach je G700, ale mechaniky jsou skoro identicke. Příloha:
20170622_161617.jpg [ 96.99 KiB | Zobrazeno 4999 krát ]
20170622_161650.jpg [ 86.81 KiB | Zobrazeno 4997 krát ]
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Relax
Napsal: čtv 28.06.2018 8:19 |
Parádní mechanika. Do makety jakou stavíš je skoro škoda dávat TREXe. Kardan na zalomení k vrtulce sice vyřešíš ale odlišné zpřevodování vrtulky a motoru nikoliv a přesně na to Petr strategicky myslí . Je to o účinnosti vrtulky, taky její rozumné a maketové velikosti což není detail. U kohokoliv kdo staví maketu na základu TREX 600 ( mám prodlouženou 550 což je ale mechanicky kromě polohy serv skoro totéž ) je právě malá účinnost problém. U vařečky co nevadí, u makety ano protože jsi v jiném pásmu otáček a roli hrají i další věci. Větší vrtulka už se může potkat s rotorem a měl v prvé řadě prověřit i tyhle rozměry a souvislosti. Zalomením trubky se sice posuneš dál, na druhou stranu rotor 1600 je obrovský. Pokud chceš udržet maketovost modelu, velikost vrtulky nemůžeš hodit za hlavu a tedy měřit a počítat. Není to složité. Pokud ses pustil do stavby takového "mašiny", máš určitě s heli dostatečné zkušenosti včetně letových a rychle se v několika novinkách a úskalích maket zorientuješ. Není tam prostor pro chyby, to jistě víš .
pavel123
Napsal: čtv 28.06.2018 12:02 |
Zdravím, gratuluju, BK117 je nádherná heli. Pokud se ještě někdy pustím do nějaké další makety, tak tenhle typ bude v tom nejužším výběru Můžu se zeptat, jaké prasklinky jsou v gelcoatu? jsou až takové, že když se trup malinko prohne, třeba když ho vezmeš do ruky, tak se prasklinky rozevřou? Držím palce do stavby, ať se všechno daří P.
_________________ Benzín.heli vl. konstrukce, mot. G290RC, Spirit; heli 120 vl.konstr.; hk250(MD500); Sniper, Spirit
mulda
Napsal: čtv 28.06.2018 13:59 |
Tak teď jste mi nasadili brouka do hlavy. O mechanice z Goblina jsem už taky uvažoval,ale odrazovala mě vrtulka na řemen.Pokud to jde předělat na kardan,tak to vůbec neni špatnej nápad.Mechaniku z Rexe už doma sice mam,ale to neznamená,že jí nemůžu prodat nebo si jí nechat jako motyku. Je taky pravda,že vrtulka skoro nestíhá už teď a to tam mam dvoulist.Pokud bych dal čtyřlist a ještě snížil otáčky,je dost možný,že by to nezvládala vůbec.A změnit převod vrtulky u rexe je skoro nemožný.Delší listy taky už dát nemůžu,protože BK má vrtulku jako naschvál hrozně malou. Nejužší místo trupu má 15cm,ale jak koukam na fotku Goblina,tak serva by vycházely stejně kousek vejš a tam je trup ještě o kousek širší. Zkusim teď do trupu nacpat rexe a uvidim jak to vychází.
mulda
Napsal: čtv 28.06.2018 14:03 |
pavel123 píše: Zdravím, gratuluju, BK117 je nádherná heli. Pokud se ještě někdy pustím do nějaké další makety, tak tenhle typ bude v tom nejužším výběru Můžu se zeptat, jaké prasklinky jsou v gelcoatu? jsou až takové, že když se trup malinko prohne, třeba když ho vezmeš do ruky, tak se prasklinky rozevřou? Držím palce do stavby, ať se všechno daří P. Tak hrozný to zase naštěstí neni.Je to jenom tak na pohled,ale materiál v tom místě narušenej neni.Je to spíš takovej kaz.Pokusil sem se to vyfotit,ale moc vidět to neni.
Přílohy: |
20180628_142747[1].jpg [ 25.16 KiB | Zobrazeno 4748 krát ]
pkotatko
Napsal: čtv 28.06.2018 14:09 |
To vypada, ze to prasklo jak to tahali z formy. Nevidel bych to zrovna v tomhle miste jako problem.
pkotatko
Napsal: čtv 28.06.2018 14:24 |
mulda píše: Tak teď jste mi nasadili brouka do hlavy. O mechanice z Goblina jsem už taky uvažoval,ale odrazovala mě vrtulka na řemen.Pokud to jde předělat na kardan,tak to vůbec neni špatnej nápad. Predelat to jde. Pokud budes mit zajem, kontaktuj kluky od GM Heli z Rokycan. Vedi jak na to a zrejme by byli schopni ti to udelat i presne na miru. Myslim vyskovy rozmer vystupu kardanu. https://www.gm-heli.cz/kontakt2/Delaji to i na Floride, ale docela draze. Navic je to delane pro Vario spojku. GM Heli to dela primo kompatibilni s Trexovym kardanem. Udelaji ti i uhlovou prevodovku kdyby jsi chtel. http://www.eastcoastvario.com/shop/view ... groupid=17Na Mi8 drzi vrtulka opravdu jak pribita a na rotoru tocim 820 otacek. Jakekoliv rozmery te mechaniky se servy ti mohu zmerit. Staci mi poslat nactrtek s rozmery ktere by te zajimaly. Petr
pavel123
Napsal: čtv 28.06.2018 17:02 |
mulda píše: Tak hrozný to zase naštěstí neni.Je to jenom tak na pohled, ale materiál v tom místě narušenej neni.Je to spíš takovej kaz.Pokusil sem se to vyfotit,ale moc vidět to neni.
Když není narušenej materiál, tak je to v pohodě A s tou mechanikou - můžu jen potvrdit, že možnost zvednout otáčky vrtulky je k nezaplacení. Já mám prodlouženou mechaniku Assault (kompatibilní s rexem 700) a s listama 795mm a nižšíma otáčkama v maketě vrtulka sice drží, ale jen v režimu "maketovýho" lítání. Kdybych mohl zvětšit otáčky vrtulky, bylo by to hned lepší.
mulda
Napsal: čtv 28.06.2018 20:23 |
pkotatko píše: Jakekoliv rozmery te mechaniky se servy ti mohu zmerit. Staci mi poslat nactrtek s rozmery ktere by te zajimaly.
Petr
Díky za ochotu.Rozměry jsem zakotoval na fotce.A ještě bych potřeboval změřit největší šířku mechaniky se servama.
Přílohy: |
mechanika goblin.png [ 802.07 KiB | Zobrazeno 4632 krát ]
pkotatko
Napsal: čtv 28.06.2018 21:19 |
A 105mm, B 50.5mm, C 100mm a serva jsou okolo hlavni hridele s nejvetsim prumerem 136mm.
dagx
Napsal: pát 29.06.2018 16:27 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Řeší výrobce tohoto nebo podobných trupů pro jakou mechaniku je to určeno? Nebo je to jen pro velikost XY a hotovo? Zbytek vyřeš sám? Je tam přiložená nějaká překližková základní deska pro spodní montáž "obyčejné" mechaniky v podobě třeba toho t-rexe? Předpokládám, že ne jinak bys neměl problém s tím že se to nevejde. Představuju si jak uchytit tu mechaniku z goblina.Pokud tam není nic připravené,bude to ještě dost práce.Až budeš mít příležitost, mohl bys samostatně vyfotit obsah balíčku co jsem označil a pohled do trupu zepředu nebo zezadu? Dík.
Přílohy: |
file.jpg [ 242.48 KiB | Zobrazeno 4522 krát ]
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
