pkotatko
Napsal: pát 29.06.2018 17:21 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Vario ma do vsech svych trupu doporucene sve mechaniky. At uz elektro, spalovak nebo turbinu. Pro tyto mechaniky jsou i vyrezane prepazky soucasti stavebnice. Vsechno ale doposud delaji klasicky, takze se sidis volny prostor v trupu. Udelas vybaveny kokpit, ale uz ne prostor za nim. Tam je mechanika. Az ted posledni novinka ma mechaniku schovanou v horni casti. Takze pokud chces volny prostor u starsich trupu, musis improvizovat. Pokud vim, tak tohle je zatim jedina heli od Varia s kompletne volnym prostorem a mechanikou jen v horni casti trupu. Maji k tomu i novou mechaniku. https://www.vario-helicopter.biz/de/Fus ... zontalTab4Stahni si manual, je tam krasne videt jak to maji udelane. Bohuzel, kdyz si spocitam ceny jen zakladnich veci jako trup, vnitrni panely, mechaniku, fenestron, rotor atd., tak jsem pres 5 tisic Euro. A to porad nemam listy, pohon, elektroniku..... neni to zrovna levne.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
dagx
Napsal: pát 29.06.2018 17:57 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Jo tak z manualu je to už jasnější.Ten mají opravdu precizní.Pokud jsou všechny ty přepážky součástí balení tak asi nebude problém.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
pkotatko
Napsal: pát 29.06.2018 18:03 |
Jenze Mulda nestavi T145 ale BK117, kterou upravuje tak aby byla mechanika schovana. Proto resi jakou mechaniku a jak ji tam dostat.
kraro
Napsal: pát 29.06.2018 20:24 |
dagx píše: Řeší výrobce tohoto nebo podobných trupů pro jakou mechaniku je to určeno? Nebo je to jen pro velikost XY a hotovo? Zbytek vyřeš sám? Je tam přiložená nějaká překližková základní deska pro spodní montáž "obyčejné" mechaniky v podobě třeba toho t-rexe? Předpokládám, že ne jinak bys neměl problém s tím že se to nevejde. Představuju si jak uchytit tu mechaniku z goblina.Pokud tam není nic připravené,bude to ještě dost práce.Až budeš mít příležitost, mohl bys samostatně vyfotit obsah balíčku co jsem označil a pohled do trupu zepředu nebo zezadu? Dík. Vario dělá trupy pro svoje mechaniky ... Skyfox, X-treme a různé modifikace přímo na dané trupy + benzinové a turbínové mechaniky ... Dělá i trupy na T-rex 700, ale těch je malá nabídka. Trup bude asi varianta na Skyfox, nebo X-treme mechaniku.
mulda
Napsal: pát 29.06.2018 21:17 |
mulda
Napsal: pát 29.06.2018 21:26 |
pkotatko píše: A 105mm, B 50.5mm, C 100mm a serva jsou okolo hlavni hridele s nejvetsim prumerem 136mm. Děkuji za rozměry.Moc mi to pomohlo.Teď už vim,že ani mechanika z Goblina mě sama o sobě nespasí.Motor je moc vpředu a nedostanu ho tam.Jediná možnost,co mě ještě napadá,je otočit mechaniku motorem dozadu.Potom by se tam vešla bez problému,protože vzadu je místa dost.Nevim ale jestli by potom nebyl problém s vyvážením.
mulda
Napsal: sob 30.06.2018 11:51 |
Díky za odkazy.Bohužel ani jedna z mechanik mi nevyhovuje.Buď jsou moc vysoký,nebo jsou za cenu,kterou za ně nejsem ochotnej dát.Začínam si pomalu myslet,že trup 1:7 je na zástavbu mechaniky jen do motorovýho protoru prostě moc malej.Zaujala mě ale mechanika Robcon ze třetího odkazu.Jestli dobře koukam,tak má motor taky až za hlavní hřídelí.To mě podpořilo v myšlence,že přece jenom koupim tu mechaniku z Goblina a otočim jí motorem dozadu. Mohl by jsi mi prosim ještě tu mechaniku zvážit(teda pokud ji máš venku z vrtulníku) a podívat se jestli by bylo reálné natáhnout ocasní řemen opačným směrem pod motorovou řemenicí a nebyl problém v místě vyznačeném na fotce červenou šipkou?
Přílohy: |
20170622_161618.jpg [ 175.05 KiB | Zobrazeno 3279 krát ]
pkotatko
Napsal: sob 30.06.2018 13:47 |
Ne, nic mu tam nevadi. Muze to tak byt. Remenice a remen od motoru jde nad nim. Mechaniku ti zvazim, ale az v tydnu. Musim koupit baterku do vahy.
kraro
Napsal: sob 30.06.2018 15:01 |
@pkotatko: S tou mechanikou z Goblina je to zajímavý tip. Když se vezme sada od GM-heli s náhonem na kardan, tak stačí dokoupit držák serv, držák motoru, podpěry, hlavu cykliky, převody, pastorek a řemen. A ve výsledku máš mechaniku za slušné peníze.
pkotatko
Napsal: sob 30.06.2018 15:17 |
No, ono je to slozitejsi. Mechanika tak jak je je delana na miru do Mi8. Vsimni si, ze vystup na kardan je hodne vysoko. Nad zakladni deskou mechaniky. Pro vetsinu "normalnich" heli je treba aby byl vystup mnohem nize. To by museli kluci predelat. Urcite by to udelali. Ale asi se neda uplne pocitat, ze to bude za stejnou cenu jako je sada na Mi8, ktera uz se jede vicemene jako seriovka. Ale jo, porad to vychazi levneji nez kupovat celou helinu a jen cast mechaniky z ni pouzit do makety. Mechanika z Goblina se mi moc libi. Je tuha, nic se nekrouti. Ta moje uz ma nalitano docela dost. Litala jeste jako koste dva roky a daval jsem ji docela za usi. Tak jak jsem ji jako novou poskladal, tak je dodnes. Jednou jsem menil hl. kolo s pastorkem. Vsechna loziska jsou puvodni. Jedine vylepseni co tam mam, to jsou pridane axialni loziska na hlavni hrideli.
mulda
Napsal: sob 30.06.2018 22:51 |
pkotatko píše: Ne, nic mu tam nevadi. Muze to tak byt. Remenice a remen od motoru jde nad nim. Mechaniku ti zvazim, ale az v tydnu. Musim koupit baterku do vahy. Tak alespoň nějaká dobrá zpráva. S tim vážením to nechvátá.
pkotatko
Napsal: stř 04.07.2018 3:50 |
Zvazeno. Mechanika vazi 2.8 Kg, vazeno na osobni vaze, takze nejaka nepresnost tam bude. Mechanika ja komplet osazena k letu. Takze komplet petilisty rotor, serva, motor, prijimac, gyro... Je tam dost velky a tezky motor ktery je do makety az zbytecny, ale byl tam uz driv kdyz to litalo jako koste. Samotny motor je 620g. Cca 210g jsou serva MKS. Petilisty "maketovy" rotor je take kus kovu s milionem sroubu , duralovym kloboukem atd. Toci to listy 840mm dlouhe.
mulda
Napsal: stř 04.07.2018 23:28 |
pkotatko píše: Zvazeno. Mechanika vazi 2.8 Kg, vazeno na osobni vaze, takze nejaka nepresnost tam bude. Mechanika ja komplet osazena k letu. Takze komplet petilisty rotor, serva, motor, prijimac, gyro... Je tam dost velky a tezky motor ktery je do makety az zbytecny, ale byl tam uz driv kdyz to litalo jako koste. Samotny motor je 620g. Cca 210g jsou serva MKS. Petilisty "maketovy" rotor je take kus kovu s milionem sroubu , duralovym kloboukem atd. Toci to listy 840mm dlouhe. Díky.To je váhy i s listama a ocasní trubkou? Trup se všemi díly a podvozkem má teď něco přes 2kg,baterky cca 1kg.To by vycházelo komplet na nějakých 6kg,což je dost lehký.Myslim teda,že tam s klidným svědomím můžu dát mechaniku z Goblina a otočit jí motorem dozadu,protože váhová rezerva na dovážení do čumáku tam bude dostatečná.Už jsem i tak nějak promyslel jak tam udělat převod z řemenu na kardan.
pkotatko
Napsal: čtv 05.07.2018 3:25 |
Ne ne. Bez listu a bez trubky. Nenapsal jsem to zrovna srozumitelne
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
