Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 251 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Další
 Předmět příspěvku: Re: Bell 47G Sioux
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 20:51
Že bych udělal tuhle úpravu? :lol: :lol: :lol:
[ 265.93 KiB | Zobrazeno 1745 krát ]
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 21:21
Michael Gulyj píše:
... Ten miniautogen mám, takže žádnej problém, ještě dořešit to ohýbání. ...
V brzké době dám vědět, jak to je s tím ohýbáním. Při pokusu ohnout zastudena 8mm/0,25mm trubku (na skoroprofi přípravku, s kladkou, uvnitř trubky bowden, zvenku pružina) se udělaly na vnitřním ohybu varhánky. 6mm trubku jsem ohnul skoro pěkně, nějaké minivarhánky tam byly, ale to už by se dalo použít.
S rostoucím průměrem trubky a se zmenšujícím se se poloměrem ohybu roste problém s varhánky (asi i se zmenšující se tloušťkou stěny).
Takže další pokus bude s 8mm trubkou vylitou olovem, v to vkládám velké naděje. Jenom aby to matroš vydržel, bojím se aby to na vnějším oblouku neprasko. Přeci jenom se s tím materiálem musí dít věci, vnější oblouk má daleko větší délku než ten vnitřní.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 21:34
Tahle jednomístná zemědělská varianta je tak ošklivá až je krásná. Nikdo to ale neocení. Tu rotorovou hlavu "bez pádel" jsem na zemědělský variantě (v obvyklý variantě s bublinou) viděl víckrát. Zřejmě je pak stroj obratnější na úkor původní stability.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 21:42
Díky, to jsem zvědav. Já to budu potřebovat z 12mm, tak to tedy nevim. Leda zkusit nacpat ten hliník dovnitř.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 21:52
Tedy aby byly jasné parametry toho mého ohýbání: Trubka průměr 8 / 0,25mm, poloměr ohybu 55mm, do vinglu (90°). To je myslím hodně drsný, pokud bys ohybal větší poloměr, mělo by to jít bez problémů. Budeš dělat jenom tu čpičku ližin, ne? To bude brnkačka, tam bych vrazil kus kulatiny jako páku a ohnul bych to v ruce. Samozřejmě aspoň zvenku těsnou pružinu.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 22:41
Kdyby se někdo z fandů tohoto typu chtěl ponořit do tech. detailů, tak na tomhle odkazu je ke stažení naskenovaný servisní .pdf manuál na modely 47G-3B a 47G-3B-1. Jen pozor na to, že to má 468 stran a celý soubor okolo 1GB. Je tam ale i spousta nákresů, nejvíc mě překvapila pohyblivá VOP spřažená s možná cyklikou?? Nějak jsem to z textu nepochopil.
https://uloz.to/!eJJW8gwsWpuD/bell-47g-maint-manual-pdf
[ 162.49 KiB | Zobrazeno 1683 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 20:38
Jo, tu pohyblivou vejškovku sem vykoukal z fotek (před tím jsem to nevěděl), ale nějak na to pak zapoměl. Nakonec- čím méně o věci víme, tím jsme šťastnější :lol:
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 10:33
Tady je pár fotek s plováky ..... http://www.helicrazy.com/crbst_8.html
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 16:24
Pěkný, určitě k zamyšlení. U Hughese jsem taky zvažoval plováky ale mají složitější tvar a v barvách AEROPOWER Australia verze s plováky neexistuje, nedávalo by to smysl.
[ 100.93 KiB | Zobrazeno 1534 krát ]
[ 233.66 KiB | Zobrazeno 1534 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 19:17
Michael Gulyj píše:
Hlasuji pro. Tohle by byla vazne neokoukana helina.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 20:16
A ještě by mohl stříkat zahrady doma a v okolí, mašina by se časem zaplatila :-).
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 20:51
kraro píše:
Nemůžu si pomoct, mě se to na těch plovákách líbí. Tomáši i ta tvoje mašina je na nich pěkná a ty křidýlka na koncích do V- nádhera.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 21:00
Taky se mi to na plovácích moc líbí. A heli s nimi vypadá dvakrát větší. Jako bonus by to asi mohlo přistávat i na vodě.
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 21:14
Ještě jsem neodpověděl Martinovi, jakou variantu jsem objednával. Elektro, která je stejná jako pro benzin, jak mi potvrdili u Varia. Přitom ta na Skyfox je vyhnutý nemá, ale zas má místo kardanu strunu, ale to by mělo jít zkombinovat. No než bych to řešil, tak to můžu převařit, ale to dělat nejspíš nebudu z důvodů, co jsem psal.
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: úte 20.11.2018 21:26
Plováky jsou za mě nejefektivnější a efektní záležitost. Určitě to na vodu sednout může, samozřejmě za předpokladu že je to dobře provedené. Kamarád mi orientačně počítal vztlakové schopnosti polystyrenu ( jádro ), ty jsou značné.
Jenomže prosté vybroušení a tmelení mi přijde nedostatečné, stačí málo a je to samá oděrka. Olaminování je těžší než laminování do formy, už jenom laicky. Spousta tmelení, broušení. Z formy je to raz dva, spojí se dvě poloviny a hotovo.
Konkrétně ty skutečné plováky na Hughesovi budou nafukovací, proto mají takový tvar. Je to Hughes 500 ( já mám MD-530 ) a kupodivu nemá ve špičkách lyžin charakteristická ( a stavebně komplikovaná ) poziční světla. Ty jsou přímo na plovácích, možná je to spec. verze pouze na plováky, jinak jsem totiž na Hughese bez poziček v lyžinách nikdy nenarazil. Plováky jsou ale obrovské, jak tyhle tak na modrém stroji Bell 47G. Budou vytvářet slušný odpor vzduchu, stroj bude problematičtější za větru, o účinnosti vrtulky se nemusíme rozepisovat. Já nemůžu rychle couvat už takhle :-).
V rámci experimentů a oživení modelu jsem zvažoval bambi vak, shlédnutí několika videí mě přesvědčilo že je to laciné a v tak malé velikosti to nevyzní dobře. Lama na snímcích které jsem sem dal nedávno měla ovládaný hák kterým pilot velmi zdatně nabíral siťku s předměty a pak ji opět pustil, to bylo mnohem efektnější a pilot prokázal vynikající zdatnost na kniplech.
Třetí věc byl ten postřik. Přestavba na modrý stroj MD-530 Techmontu SK, ten je provozovaný nárazově jak s bambi vakem tak v postřikovací verzi. Nakonec jsem to zavrhnul všechno. Plný bambi vak mohl model rozkomíhat, upozornil mě na to pkotatko. Méně je často více, pokud stroj letí maketově, víc nepotřebuje. Když tak neletí, nezachrání to nic....
[ 47.37 KiB | Zobrazeno 1480 krát ]
[ 74.14 KiB | Zobrazeno 1480 krát ]
