Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 126 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mil Mi2 Vario
PříspěvekNapsal: stř 12.02.2020 15:34
Jenze haas potrebuje diru 7mm a to prave uz neni takova legrace. 6 nebo 8 mm neni problem koupit kdekoliv.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 12.02.2020 21:56
Díky za odkazy.Objednal jsem nějaké podložky z
https://www.loziska-rc.com/Vymezovací-podložky
a nějaké z
https://www.kutil.cz/spojovaci-material ... i-din-988/
Asi budu muset i pilovat. :-)
Jinak jsem dnes doskládal úhlovou převodovku pro zadní vrtulku.S novými bočními plechy to krásně pasuje a lehce to i chodí.Bohužel na páku přepákování táhla vrtulky, které jsem si vyrobil z duralu se mi hned po zašroubování kulového čepu pro očka táhla strhnul vnitřní šestihran v čepu.Důvod vidím ne velkou sílu ale špatně vyrazené šestihrany.
U smykátka vrtulky jsem se zděsil táhla, které je z plastu a naklápí listy.Na všech heli je táhlo kovové.Dle mě se při zátěži bude prohýbat.
Co myslíte? Nechat nebo udělat kovové?
Jediný problém by asi byly díry kde se dávají jednotlivé páky spojující táhlo s gripem. Je totiž pod úhlem. Pokud jsou gripy svisle, pak by táhlo mělo být vodorovné, ale oni ho mají šikmo.
Při pohledu na moji druhou heli už vím proč, oni by museli udělat mosazné podložky jestě mezi grip a páku táhla.
Pokud bych to dělal, tak díry udělám rovně a nějaké mosazné podložky upíchnu na soustruhu.
Pořád nevím co vede vario k tomu, aby vše dělali z plastu a chtějí za to tolik prachů.Přitom na obrázku druhé vrtulky je vše z číny a všechny páky jsou kovové a cena třetinová, tohle mě fakt vytáčí.
Má cenu to táhlo dělat kovové nebo tomu mám věřit?
[ 45.23 KiB | Zobrazeno 1995 krát ]
[ 73.23 KiB | Zobrazeno 1995 krát ]
[ 109.53 KiB | Zobrazeno 1995 krát ]
[ 123.98 KiB | Zobrazeno 1995 krát ]
[ 44.54 KiB | Zobrazeno 1994 krát ]
[ 126.33 KiB | Zobrazeno 1994 krát ]
[ 122.54 KiB | Zobrazeno 1994 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 22:52
Nové smykáto už mám.Zrovna laciné nebylo.
Z polystyrenu jsem vybrousil tvar spodního sacího otvoru.Tedy takové kopyto na formu.Původní tvar a rozměry jsem si změřil už o vánocích v liptovském mikuláši, kde je jedna Mi 2 vystavená.
Bohužel původní tvar jsem úplně dobře netrefil, ale už jsem to nechal tak.Minulý týden jsem kopyto olaminoval.Polystyreny jsem vyřezal ven a zbytky rozpustil ředidlem na barvu S6006.
Pak jsem to přilepil k trupu a dovnitř sání vlepil černě natřený kousek balsy.Není to úplně ono ale zas tak špatné taky ne.
Ocas je k trupu přitáhnut velkou matkou, která je nasazena na ocasní trubce a vnitřní osazení matky se opírá o mosazná kroužek, který bude k ocasu přilepen, ale já mám v kroužku tři díry pr.2 pro kolíky které prostrčím až do ocasní trubky zvrtanými otvory( pro jistotu kdyby lepidlo povolilo)
Druhá strana matky je přilepena k dřevěné konstrukci vlepené v trupu.Což se mi taky nezdálo, tak jsem to ještě přitáhl 4 šrouby M3 a jako podložku jsem si nechal vypálit nerezový plech, který současně tažnou sílu při utahnutí rozloží na větší plochu.
Celé to je nasazené na kuželu a pomocí té matky se to na kužel přitáhne.Což mi přišlo málo tak jsem ještě do ocasu udělal středící čep se závitem M6 a vlepil dvě nerezové závitové tyče M4 které se zevnitř trupu přitáhnou k vlepeným podložkám.
Poznámka: Smykátko
[ 77.73 KiB | Zobrazeno 1698 krát ]
Poznámka: Smykátko
[ 90.5 KiB | Zobrazeno 1698 krát ]
Poznámka: Kopyto
[ 98.42 KiB | Zobrazeno 1697 krát ]
Poznámka: Kopyto
[ 64.58 KiB | Zobrazeno 1697 krát ]
Poznámka: Kopyto
[ 69.69 KiB | Zobrazeno 1697 krát ]
Poznámka: Laminát a koptyto
[ 103.94 KiB | Zobrazeno 1697 krát ]
Poznámka: Hotový laminát
[ 113.76 KiB | Zobrazeno 1697 krát ]
[ 86.55 KiB | Zobrazeno 1697 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 23:01
Sací otvor
[ 36.15 KiB | Zobrazeno 1698 krát ]
[ 56.52 KiB | Zobrazeno 1698 krát ]
[ 58.11 KiB | Zobrazeno 1698 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2020 23:05
Přídavné šrouby pro uchyceni ocasu a plech pod puvodní matici
[ 91.35 KiB | Zobrazeno 1695 krát ]
[ 53.87 KiB | Zobrazeno 1695 krát ]
[ 54.91 KiB | Zobrazeno 1695 krát ]
[ 75.43 KiB | Zobrazeno 1695 krát ]
[ 72.92 KiB | Zobrazeno 1695 krát ]
Poznámka: Sestava matice
[ 80.6 KiB | Zobrazeno 1694 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 14:37
Vypadá to pěkně, fortelně :-).
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 16:55
Díky.
Už mám doma i třílistou hlavu od varia.Je to teda pěkný macek. Vypadá pěkně a betelně, ale i zde to někdo odfláknul.Každý grip má jinou axiální vůli (0.05, 0.15, 0.25).
Celá hlava je komplet sestavená a závity zalepé.Tak mám dilema jestli to celé rozebírat a vymezovat nebo to nechat tak. Někdy je lepší nedbal nežli vrtal :-((
Včera jsem pomocí kardanů propojil hlavní mechaniku s náhonem ocasního rotoru.Házivost stříbrných "kuželek" (na videu nahoře a dole) je na pohled obrovská, podle hodinek to je 0.22 horní a 0.13 dolní kuželka.Nehledě nato že hřídele na kterých to je usazené háží i 0.06mm. Tohle zatím řešit asi nebudu, průměr těch dílů není velký a váha taky ne, tak snad to nebude tak citelně vibrovat.Výroba nových dílů by stála X tisíc.
https://www.youtube.com/watch?v=3HI6_H-Vpew
Poznámka: hlava
[ 101.62 KiB | Zobrazeno 1492 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 20:40
Hlava vypadá pěkně, hlavně ať dobře funguje a dělá radost.
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 16:25
Při pokusu umístit na ocasní trubku servo vrtulky jsem narazil na problém.Zalepil jsem matici na trubce dřív, než jsem nasadil držák pro servo. :-(
Ten držák se mi ale stejně nelíbí.Přichytit servo do tenkého plastu samořezným šroubem mi u takového modelu přijde barbarské.
Vyrobil jsem si duralový držák, který lze rozdělit na dvě části a pohodlně umístit na trubku ikdyž je tam ta matka.
Jinak mám dotaz.
V horní části krytu nad turbínou mají být dle předlohy tři otvory.Ty jsem tam udělal a mám v plánu je vyplnit pletivem jako je na předloze.Stejné pletivo už mám na přední části použito.
Chtěl bych to pletivo nastříkat na černo, ale nevím jak to je s odolností té barvy vůči teplu.Ono ty díry jsou přímo nad výfukem turbíny cca do 20mm.Vnitřní část krytu bude polepena teplo-ochranou folií, ale díry chci i kvůli lepšímu chlazení nechat průchozí (nezaslepovat je zespodu tou folií).
Takže neudělá ta barva tím teplem něco (aby se třeba nevznítila)? Ono se to možná tak nenažhaví, když tam bude proudit vzduch od rotoru.
Poznámka: Povodni drzak z plastu
[ 57.73 KiB | Zobrazeno 1289 krát ]
[ 102.21 KiB | Zobrazeno 1289 krát ]
[ 88.04 KiB | Zobrazeno 1289 krát ]
[ 90.91 KiB | Zobrazeno 1289 krát ]
[ 30.22 KiB | Zobrazeno 1289 krát ]
[ 58.82 KiB | Zobrazeno 1289 krát ]
[ 49.67 KiB | Zobrazeno 1289 krát ]
Poznámka: Pletivo
[ 65.68 KiB | Zobrazeno 1289 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2020 16:49
Existují černé barvy pro kamnáře, na kouřovody apod.Ty snesou hodně.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 20:25
Aha, že mě to nenapadlo. Díky
Dnes jsem vyfrézoval duralovou páku vrtulky místo té plastové, ještě se chystám na ten držák kde je ta páka přišroubovaná.
[ 48.85 KiB | Zobrazeno 1240 krát ]
[ 47.75 KiB | Zobrazeno 1240 krát ]
[ 58.51 KiB | Zobrazeno 1240 krát ]
[ 73.14 KiB | Zobrazeno 1240 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2020 22:48
Čistá práce :-). Taky budu teď něco vyrábět na heli ale s výbavou svěrák, pila na železo, vrtačka a pilník. Pokud to bude spolehlivě fungovat a z 80% to je schované uvnitř tak přimhouřím obě oči :-).
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 21:46
Díky. Já bych si ty úpravy bez CNC nedokázal představit :-)
Dnes jsem ještě dodělal duralovou packu co drží tu páku.
[ 77.39 KiB | Zobrazeno 1185 krát ]
[ 103.74 KiB | Zobrazeno 1185 krát ]
[ 60.35 KiB | Zobrazeno 1185 krát ]
[ 54.83 KiB | Zobrazeno 1185 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.04.2020 23:19
Moc pěkný, lepší než Vario :-). Já taky něco kutil a dám to do vlákna ale budu se vysloveně stydět :-).
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2020 19:54
Dohonil jsem fotky poslední naší Mi-8 MT, co šla do Hradce. Takovou kamu plánuješ, že?
[ 53.81 KiB | Zobrazeno 1137 krát ]
[ 120.11 KiB | Zobrazeno 1137 krát ]
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
