Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
zelkar
Napsal: sob 21.04.2018 16:54 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Ahoj, prosím o pomoc... Kamarád koupil klukovi na bazaru ET 1280 "modster". Vysílač je "modster F-4 FHSS", přijímač "FR-4S" Trochu jsem ho polepil a včera večer všechno chodilo úplně bez problému. Dnes ovšem před záletem najednou kormidla za roh a přijímač bez reakce Je určité podezření, že si s tím pohrál mladší sourozenec. Nechápu jak, ale možná se mu podařilo přijímač odbindovat. Momentálně bliká pomalu zeleně a nereaguje. Situace je takováto: Když zapnu přijímač s bind-propojkou, bliká rychle jako že hodlá bindovat. Pak zapnu vysílač s bind tlačítkem, bliká červeno/zeleně jako že binduje. Přijímač to asi zaregistruje, protože v tu chvíli zpomalí blikání jako že binduje. Ale tím to končí, na nepřerušovaný svit nepřejde a je pořád mrtvo. Zkoušel jsem to asi 30x v různých modifikacích - vysílač blíž nebo dál, mačkat bind až po zapnutí vysílače atd. Ani prd Nemáte prosím někdo nějakou zkušeností podloženou radu?
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
DAF
Napsal: sob 21.04.2018 18:42 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Nevypadá ten vysílač podobně, jako jsem o něm psal v tomto viewtopic.php?f=38&t=83588 vlákně? V rámci diskuze jsem od kolegy dostal odkaz na návod k podobnému vysílači https://hobbyking.com/media/file/997925808X50800X17.pdf a také mi nabídl přijímače (čímž mu děkuji za odkazy a nabídku). Bindování bez problémů. Ovšem jestli v tom operoval nějaký malý škodílek, tak nevím.
_________________ Hitec Aurora 9X
zelkar
Napsal: sob 21.04.2018 21:31 |
To vlákno jsem už četl, děkuju. Je to podobný vysílač, ale ještě jednodušší, bez přepínačů, asi tenhle: https://www.der-schweighofer.at/public/files/original/6980/69809.pdf Došel mi rozum, prostě nechápu, jak to mohlo ztratit bindování, protože "škodílek" prý měl k dispozici jen vysílač a letadlo bez baterky, takže je v tom asi nevinně... Jen měnili slabé tužkovky za 4xNiMH, dávají 5,6V. Prostě přijímač i vysílač se stále jen tváří, že bindují, ale dál nic
Lark
Napsal: sob 21.04.2018 22:21 |
Nemoh ukroutit kabel v anténě vysílače?
DAF
Napsal: sob 21.04.2018 22:29 |
Díval jsem se na tvůj odkaz. I když tam není fotka, velmi pravděpodobně půjde o stejnou soupravu, vnitřnosti budou zjevně stejné. Ač byly přijímače jinak označeny od vysílače, má to stejný protokol - FHSS, spatřoval jsem bez problémů. Dnes jsem měl možnost létat s modelem, ke kterému je rádio určeno - https://hobbyking.com/en_us/sky-easy-gl ... tore=en_us. Byl jsem trochu zklamán. Největší zklamání, že jsem měl resp jeho majitel (klučina z kroužku), když jsme 2x zaregistrovali situaci, která vypadala jako výpadek signálu. Druhá situace skončila "přistáním" na jeden bod - čumák. Kluk tam měl "sucháče". Tvrdí, že byly čerstvé, pravda, já je nepřeměřoval. P..S. Lark má technicky přijatelné vysvětlení.
zelkar
Napsal: ned 22.04.2018 0:11 |
Lark píše: Nemoh ukroutit kabel v anténě vysílače? Asi mohl, ale vzhledem k tomu, že přijímač hned po vysílání bindu přepne na pomalé blikání, něco z vysílače jde. Nenapadá mne, jak to přeměřit... Po otevření vypadá anténa vizuálně v pořádku, ani jinou zřetelnou závadu nevidím. Možná s tím nic neprovedl, nebyl přímo viděn, je jen podezřelý Teď jsem si všiml, že když není zapnutý přijímač, červená při bind na vysílači blikne jen krátce. Takže jinak o přijímači ví a snaží se komunikovat. Totéž platí pro přijímač. Jen se jaksi nemůžou domluvit, i když včera to vypadalo, že mají dohodu na věčné časy Fakt to nechápu...
Lark
Napsal: ned 22.04.2018 1:04 |
Jak píšeš, že jsi model opravoval, je klidně možné, že dostal přijímač ránu a je tam nějaký studeňák a podobně. To se dá ale těžko posoudit, když člověk neví co má od původního majitele za sebou a toho mrňouse podezíráš zbytečně. Zkus ještě omrknout ten přijímač. Připojení antény a lupou prohlédnout spoje a součástky.
zelkar
Napsal: ned 22.04.2018 1:24 |
Já ho nepodezírám, to jeho otec a bratr Díky za radu, mělo to asi menší čenichovku, tak toto ještě můžu zkusit.
ellet
Napsal: ned 22.04.2018 9:15 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Ten manuál, co dal odkaz DAF, sice moc nesedí (bindování bez propojky), píše se tam ale o dost dlouhých prodlevách. Je možný, že to bude podobný.
Lark
Napsal: ned 22.04.2018 9:27 |
S tím podezíráním jsem to myslel spíš v legraci. Ale po té čenichovce je možné ledacos. Něco podobného se mi stalo s přijímačem od Cadetu. Synovec s autem trochu víc trknul do obrubníku a přijímač, přilepený natvrdo na rám, to odnes. Ten ale už nešel nikdy. Po pár pokusech jsem to vzdal a koupil nový, protože viditelné poškození jsem nenašel.
ellet
Napsal: ned 22.04.2018 16:29 |
Lark píše: Synovec s autem trochu víc trknul do obrubníku a přijímač, přilepený natvrdo na rám, to odnes.... To je smůla. Můj (RX Cadet) přežil několik dost tvrdých havárií (vnoučata), včetně "složení" křídel ve slušné výšce a funguje pořád. Asi se ho jen tak nezbavím .
DAF
Napsal: ned 22.04.2018 19:20 |
ellet píše: Ten manuál, co dal odkaz DAF, sice moc nesedí (bindování bez propojky), píše se tam ale o dost dlouhých prodlevách. Je možný, že to bude podobný. Přesto se mi bez problémů podařilo spárovat vysílač, jehož fotka je v mém vlákně, s přijímači odpovídajícími odkazu na návod. I bez přípojek! V každém případě RC soupravy, o kterých se zde bavíme, jsou dobré tak nejvýš do setů. Pro nějaký další modelářův vývoj nemají prakticky žádný potenciál.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
