Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 343 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Další
 Předmět příspěvku: Re: Lion elektro
PříspěvekNapsal: stř 09.05.2018 22:44
Třeba takto
lion ocas0001.PDF [143.66 KiB]
249 krát
Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
PříspěvekNapsal: čtv 10.05.2018 5:11
Dokonce závit M4? 8O
To se tam vleze? Vždyť SOP má na tloušťku taky 4mm.
PříspěvekNapsal: čtv 10.05.2018 6:31
Pouzdro průměr 5,2mm, proto je tam ta trojúhelníková lišta, která také tvoří plynulý přechod mezi SOP a VOP.
PříspěvekNapsal: čtv 10.05.2018 7:32
Sly by pouzit i polyamidove M3 a zavit riznout do kousku 3mm letecke preklizky, vyztuzit ho CA, po zaschnuti znovu protahnout.
Variant se da vymyslet vice.
PříspěvekNapsal: čtv 10.05.2018 16:12
sibcat píše:
Jaká trojúhelníková lišta? Co jsem koukal na plán, tak tam je nakreslena jen takový balsový obdélník, okolo ma SOP, nahoře asi překližka, nevím. To je v podstatě asi lože pro VOP. Žádný trojúhelník tam nevidím.
Ale zkusím ty plastové šrouby M3 jak psal pan jyrry. Možná to ty 3ky šrouby udrží.
Naposledy upravil varok dne sob 23.06.2018 23:06, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 10.05.2018 16:20
varok píše:
Jaká trojúhelníková lišta? Co jsem koukal na plán, tak tam je nakreslena jen takový balsový obdélník, kolo ma SOP, nahoře asi překližka, nevím. To je v podstatě asi lože pro VOP. Žádný trojúhelník tam nevidím.
sibcat dal obrázek-náčrt, máš tam lože pro výškovku podlepené z každé strany trojúhelníkovou lištou přece. Otevři si ho.
PříspěvekNapsal: čtv 10.05.2018 16:52
Aha, ale to tam má sibcat dané zvlášť, to tam originál nemá být. Tak už to chápu. Děkuji za vysvětlení.
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 8:19
Ještě bych se chtěl prosím zeptat. Jaký je rozdíl mezi nylonovým šroubem a polyamidovým? Oba jsou plastové, ale je v tom nějaký zásadní rozdíl v pevnosti nebo tak?
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 8:28
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nylon
Polyamidů je dost velká řada a záleží na tom z jakého ten výrobce šrouby udělá. Podle mých zkušeností se všechny co jsem měl v ruce chovaly cca stejně.
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2018 17:21
No ve vašem odkazu jsem vyčetl, že nylonu se říká polyamid, ale v obchodě PVmodel jsem našel šrouby zvlášť polyamidové a zvlášť nylonové. Viděl jsem plastové šrouby pro modely, takové bílé, ale nevím co to bylo zač. Potřebuji něco na upevnění té VOP. Ocelové tam dávat nechci.
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 12:29
Moc to řešíš. Plast jako plast. Jde hlavně o to, aby se při nějaký kolizi utrhl. Lepší jak vyrvaný celý uložení. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 15:50
Aha, takže ty plastové šrouby se dávají schválně, protože jsou měkké a při větší havárii se ulomí a zabrání tím většímu poškození modelu? Dobré vědět. Děkuji za vysvětlení.
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 17:25
Tak to je. Akorát že konstrukce VOP Liona je dimenzovaná na připevnění gumou, viz. origo plán k němu. Aby se to nerozpadlo tak by tam mohly být i plastové M3 ... A i tak ten střed trochu jinak vyztužit než je.
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 18:39
Ta guma je nejlepsi reseni. Tuknes o travu pri pristani a posune se to. Prisroubujes a urve se to i se smerovkou.
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 18:32
Ano, ale ta guma se dávala jen na větroně kde nebyla ovládaná VOP, ne?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
