Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Yeah píše:
pořídil jsem si Funraye asi před dvěma měsíci a nelituju toho, je to super stroj, přestože nejsem větroňář ani náhodou...kdo by ještě váhal, může mrknout na moje kratochvilné video, třeba ho přesvědčí
je to tak, jak říkáte, hoši
Divočim se šedivou kabinou a točím s tou průhlednou, bez překrytu. Mám kameru YI 4K+, takže mám před "budíkama" nalepenej hranolek EPP a na něm je ta kamera přidělaná. Chtěl jsem, aby byly ty budíky trošku vidět, jakože "kouká pilot". Jak má kamera objektiv k jedný straně, tak to kouká trošku jakoby šejdrem (je to vidět)...
Jestli to brzdí - asi jo, ale ta kamera je dost mastná na to, abych jí ztratil, takže je jenom na "slušné lítání"
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Taky teď hodně lítám s Funrayem - koupil jsem od Petra ten kousek "Fly Emirates", který je na fotkách v úvodu vlákna. Chtěl jsem ho jako univerzála do auta a nezklamal. Na kuličky to lítá fakt dost rychle a přesně. Nejvíc se mi ale líbí dvě věci: úžasně rychlé složení a rozložení nacvaknutých křídel a jejich geniální pojistka. Ve vzduchu to křídla nepustí, ať dělám jakékoliv kraviny, ale při tvrdším přistání v blbém terénu nebo zachycení křídlem o trávu vyběhnou křídla bez škrábnutí krásně ven. To nemá chybu
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Tak jsem si udělal v posledních krásných dnech trochu času na seřízení a otestování Funraye, a musím konstatovat, že přes počáteční ne úplné nadšení se můj názor začal s každým letem měnit směrem k nadšení. Letovým projevem se nemůže sice rovnat konstrukčním nebo kompozitovým elektrovětroňům, přece jen se tím vzduchem tak trochu valí, ale jinak je letový projev bezva. Snese celkem pěkné prasečinky, ale dostal mě tím, jak se popasoval s termikou, a jak létal ve větru. Pořídil jsem si ho právě na takové vyblbnutí, a vypadá to, že jsem chybu neudělal.
Letu zdar!
Edit: Jen ta ochrana spodku s kolečkem od Richarda Mrázka (RiMr) - ochrana funguje dobře, ale na posečeném letišti je z toho autíčko - klidně dojede po přistání i padesát metrů. Ale je to relativně realistické.
20181010_125940.jpg [ 108.06 KiB | Zobrazeno 6429 krát ]
_________________ MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, Extra 102",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
Aby to nebola len samá chvála.... Začal som lepiť uhlíkovú štvorhrannú trubku do trupu a yistil som, že je skrútená do vrtule...... Motorovú prepážku som mal už prilepenú... Premeral som ju - ohnutá je cca +- 0,5 mm. To by nebol problém... ale do vrtule je 7 stupňov.... to už by zmršilo geometriu.... ... koniec trubky
1000026.jpg [ 51.66 KiB | Zobrazeno 6090 krát ]
.... stred
1000027.jpg [ 63.28 KiB | Zobrazeno 6090 krát ]
...začiatok pri motorovej prepážke
1000029.jpg [ 62.13 KiB | Zobrazeno 6090 krát ]
Reklamácia by trvala ktoviekoľko.... keďže nieje krivá, ale "len" zkrútená.... trošku som prebrúsil usadenie v plaste vo chvoste, aby sa dala vlepiť na šikmo, ako ustavovaciu podložku som vlepil 1 mm vrták do rohu a lepiť k plastu bude Purexom, aby vyplnil medzeru.....
1000030(0).jpg [ 80.75 KiB | Zobrazeno 6090 krát ]
Já měl kit úplně v pohodě, hlavně nic nebylo slepené, vše v samostatných sáčcích. Pokud jsi kupoval kit, a ten měl něco slepené a trubku do vrtule, tak bych okamžitě reklamoval, přece jen to není levný kit. Edit: Tím vlepením přepážky máš na mysli to, že jsi na trubku do vrtule přišel až po vlepení motorové přepážky? Nebylo to v návodu tak, že se nejdříve slepí trubka s přepážkou, a tento celek se vlepí potom do trupu?
BoŠ píše:
Mám tiež kit.... ... zlepil som trubku s prepážkou.... no a keď som to skúšobne vložil do trupu - videl som, že to nieje v rovine.... Tak som to premeral na stole... viď foto.... Ak by bola trubka krivá - to by som reklamoval... to skrútenie sa dá opraviť..... tak som to neriešil....
BoŠ píše:
Ok
Nemáš niekde zapojenie MPX konektorov v krídle? Podľa tohto obrázku https://www.lindinger.at/en/airplanes/a ... y-complete je to vidieť len z jednej strany. Zaujíma ma, či spodné dva piny oproti napájaniu sú nezapojené, alebo prepojené na plus a mínus...
lubo1 píše:
Já jsem si konektory pájel sám, mám to zapojeno 2x3 vodiče . Na obrázku z odkazu to vypadá, že mají zapojeny jen dva signálové piny, dva napájecí jsou pak společné.
Nazdar páni. Riešim pohon -motor NTM 3542/1250 ot. Aký pohon (motor vrtuľa) a aké napetie /prúd, prípadne otáčky máte u Funraya??? Na trojčlánok to berie s vrtuľou AE 9/5 cca 35A - točí cca 11000 ot. pri vrtuli AE 10/6 to točilo tiež 11000 s prúdom 47A a pri slabšom Aku 10500 ot pri 43A... Pripadá mi, že by stačila aj tá 9/5... nebude to kolmolet, ale na polietanie by to mohlo stačiť....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
