darth.hokro
Napsal: čtv 06.12.2018 21:20 |
Registrován: 20.8.2009 Příspěvky: 1499 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 85
ale jó mluvíme. Vzepětí tam bylo dost velký, ono to na té fotce není tak vidět, dával jsem 30mm na každé straně. Ale ten profil prohnutí jsem blbec použil s původního Baby Barona, tam je to křídlo jinak řešený, viz: https://forum.flitetest.com/index.php?t ... ild.17571/Tak se teď tluču do hlavy že jsem si to zbytečně zkompotoval
_________________ http://darthhokro.rajce.idnes.cz/
HONZIK 22
Napsal: čtv 06.12.2018 21:37 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Opovaz se, zadne slapani,ted mi psali z NACA, že by ti radi poslali nejaky grand , neb rovnani profilu je i pro ne slozite,ze radeji poslou velbloudy na Mars.
darth.hokro
Napsal: čtv 06.12.2018 21:48 |
když u depronu je to snadné, prostě jsem ho přetáhnul o hranu stolu z horní strany a je zase rovný
darth.hokro
Napsal: ned 09.12.2018 11:49 |
Tak mám upraveno, jednotka, křídlo, výškovka, vše v jedné rovině. Křídlo rovná deska, bez profilu, bez vzepětí. Musel jsem dovažovat ocas, váha po úpravách 46g. Až přestane fučet půjdu to prubnout. Pak budu teprve jednotku vyosovat. Nebo to mám rovnou šupnout o 2-3mm nahoru? Příloha:
WP_20181209_10_33_27_Pro.jpg [ 36.66 KiB | Zobrazeno 3514 krát ]
WP_20181209_10_33_49_Pro.jpg [ 38.21 KiB | Zobrazeno 3514 krát ]
ellet
Napsal: ned 09.12.2018 12:04 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
darth.hokro píše: Tak mám upraveno, jednotka, křídlo, výškovka, vše v jedné rovině. Křídlo rovná deska, bez profilu, bez vzepětí. ... Vše v nule, to je nastavení pro rychlý let a na to ta jednotka asi mít nebude. Řekl bych, že nějaký úhel mezi výškovkou a křídlem bude potřeba. To éro mně přijde dost krátký a při pomalém letu bude asi i účinnost výškovky nižší ale nakonec to poletí.
HONZIK 22
Napsal: stř 12.12.2018 18:22 |
Sakrys neda se litat,potrebuju nutne ty vektor sane.
darth.hokro
Napsal: stř 12.12.2018 18:43 |
no já to dneska pruboval, opět z negativním výsledkem. U vyoseni o 3mm nahoru jsem to vzdal a udělal z barona házedlo. Jako volňásek lítá krásně. V patek se pustím do toho Lukova Landspeedru.
zz
Napsal: stř 12.12.2018 19:25 |
...a máš ten pohon přesně v těžišti?
_________________ www.rckozmodrom.com
darth.hokro
Napsal: stř 12.12.2018 19:32 |
poslední pokusy jsem dělal s tažným v čumáku. Prubnu pak postavit jiný éro, tohle asi nebylo vhodný. Jo ještě dotaz který zapadl: Na kterou stranu se má točit motor? Mě se točí po směru hodinových ručiček. Něměl by se točit naopak?
HONZIK 22
Napsal: čtv 13.12.2018 10:35 |
Hiesbok
Napsal: čtv 13.12.2018 12:08 |
Dobrý den přeji, chtěl bych toho napsat více ale dřív než povánocích to nebude. Ale tady https://youtu.be/bQVr6n2XIfMje první jízda naší vektorové lodičky na ledu řídil jsem palcem, maximální výchylky a mám pocit že jsem měl otočené řízení v ledu zmrazky .... ale "ňák" sem to neřešil a užil jsem si to na vhodné ledové pološe (rybník, stadion) a s menšími výchylkami to bude supr vektor - tlačné uspořádání jiná vrtule z hk odkaz minule "letová" váha modelu 75g přeji hezký den rh
zz
Napsal: čtv 13.12.2018 12:18 |
Super, kupodivu s tím ten pohon i mává, kdoví, jestli by se to lépe neřídilo v tažném uspořádání(motor v přídi)
Hiesbok
Napsal: čtv 13.12.2018 12:51 |
V lodičce jsou kapsy na přídavné závaží. Teď jsem jezdil bez něj. Až budu na rovince dovážím si to tak, aby se mi to otáčelo v místě ve kterém potřebuji. Čím je soustředění hmoty závaží blíže předku lodi, tím je řízení ostřejší, čím je blíže motoru tím více loď „krotne“. V podstatě se to dá naladit podle potřeb.
darth.hokro
Napsal: stř 16.01.2019 12:17 |
Konečně jsem si udělal trošku času a začal patlat teho Landspeedera. Je to slepený z 6mm depronu purexem. Váha i z jednotkou a baterkou 48g. Délka cca 280mm. Otestováno zatím jen na kachličkách a uhání to pěkně, reakce na řízení hodně ostrá, hodiny to udělá raz dva . Po vzoru pana Hiesboka, jsem si nachystal 3. kapsy pro závaží na doladění řízení. Pohon jsem usadil jako tažný, bez vyosení. Už zbejvá jen napatlat barvu a přilepit kabinku.
HONZIK 22
Napsal: čtv 17.01.2019 18:53 |
Dobře tyy!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
