RC_FB
Napsal: pon 27.09.2021 20:17 |
Pokud se nepletu, lítáš těžiště dost vzadu... A z mé osobní zkušenosti, pokud chce někdo hodné éro na naučení, je Django skvělé-s těžištěm kolem 73 si nechá líbit strašně, mezi 75-77 o fous míň, ale líp letí-ovšem výkonný pohon (navíc tvého střihu) do něj začátečník s tímhle těžištěm nechce, rozhodně ne při 73. Možná se ke mně dostalo trochu křivé, ale měřil jsem ho dost důkladně a nenaměřil jsem nic proti doporučení pana továrníka-ale po změně motoru za silnější mi při pokusech s těžištěm fixní trim v režimu motor fakt nestačil...
S těžištěm od 80 dál dozadu to bylo mnohem snazší, ale to zase hrábě na začátek nechce. Teď s tím lítám v pohodě, ale na začátku bych ho s tímhle těžištěm rozmlátil.
A díky za tip se porozhlédnout, já měl fakt za to, že asi 2 roky zpátky zmizely z trhu poslední kusy...
_________________ Taranis XD9+ na OTX 2.2.2 Django F5J-100
hrábě
Napsal: pon 27.09.2021 20:24 |
Registrován: 26.12.2020 Příspěvky: 212 Bydliště: Lány, N. Strašecí, Ruda u Rak., Praha
Napsal: pon 27.09.2021 20:31 |
Tahle sestava mi připadá pro běžné nesoutěžní létání plně vyhovující, mělo by to být klidné a spolehlivé. Osobně bych asi i pro rekreaci dal o něco menší LiPOL (cca 850mAh) a pro intenzivní létání si raději koupil dvě sady a střídal, ale není to kritické a hmotnost 1100mAh je také přijatelné.
BoBik_CZ
Napsal: pon 27.09.2021 20:54 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Jo, výběr osazení je OK. Jen bacha na tu baterku. Je taková prostorově výraznější. Teď jsem to měřil a Django má v nejširším místě šířku otvoru kabiny 32mm, takže ta baterka tam půjde strčit jen tak tak. V žádném případě nekupuj širší, nedal bys ji tam. Možná bych s nákupem baterky počkal až budeš mít Django doma a pro jistotu si vyrobil kvádřík stejného rozměru a vyzkoušel, jak tam vleze. Kdyby třeba došlo k modifikaci trupu oproti starším verzím a byl menší manipulační otvor. A pak ještě musíš doufat, že výrobce baterky s těmi rozměry nekecá. Anebo vybrat nějakou štíhlejší (a delší), na délku je v trupu místa dost. Hmotnostně je ta baterka OK, jestli neplánuješ lítat soutěžně, tak stejně asi minimálně zezačátku budeš chtít mít těžiště spíše vepředu. To Tomashr: já bych právě pro rekreaci doporučil raději větší kapacitu. Jestli klučina nemá polní nabíjení, tak na jednu 850mAh dá tak tři starty v teple nebo dva za chladnějšího počasí a může jít domů.
RC_FB
Napsal: pon 27.09.2021 21:17 |
30x30 je podle mne do Djanga nešťastný rozměr, po zkoušce se špalíkem jsem ho vyřadil z úvah Tuhle https://www.bighobby.cz/bighobby-nano-t ... 0c--120c-/provozuju ke spokojenosti, na výšku je to extrémně natěsno, ale nesežmolí se v rozích, když se utrhne ze sucháče při tvrdém přistání-opře se o motor (nalepil jsem kus UHMW PE...). Ta 30x30 se sekne v trupu, navíc je kolem fakt strašně málo místa...
Trek
Napsal: sob 23.10.2021 16:47 |
S baterkou bych nespěchal. Záleží až jak vyjde težiště. Já tam musel dát 1300. Konkrétně Dinogy Graphene 1300mAh 3S 65C a nemusel jsem dovažovat.
BoBik_CZ
Napsal: sob 23.10.2021 18:39 |
Trek píše: S baterkou bych nespěchal. Záleží až jak vyjde težiště. Já tam musel dát 1300. Konkrétně Dinogy Graphene 1300mAh 3S 65C a nemusel jsem dovažovat. Fakt? A kde ji máš, hned za motorem? Jestli se dobře dívám, tak tahle baterka váží 100g. Já tam mám baterku 77g a musel jsem dát 5g na ocas, abych dostal těžiště tam, kde jsem ho chtěl mít.
hrábě
Napsal: úte 26.10.2021 19:27 |
ještě k těm servům, našel jsem tyto: https://www.bighobby.cz/jx-servo-pdi-09 ... igitalni-/ jediný rozdíl, který jsem našel je ten, že nejsou HV (a ve výsledku o 500kč levnější), půjdou v pohodě, nebo jsou ty HV lepší? (když to budu napájet BECem, tak by to snad mohlo být jedno ne?)
HonzaS
Napsal: stř 27.10.2021 6:39 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Já mám tyhle, 77g 3s 900mAh https://www.topwingsrc.com/p/topfuel-li ... -900mah-3shned za motorem. Ale jak vás tak čtu, asi s nimi zkusím hnout, jestli to nemám třeba těžký na čumák! H.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
BoBik_CZ
Napsal: stř 27.10.2021 6:58 |
hrábě píše: ještě k těm servům, našel jsem tyto: https://www.bighobby.cz/jx-servo-pdi-09 ... igitalni-/ jediný rozdíl, který jsem našel je ten, že nejsou HV (a ve výsledku o 500kč levnější), půjdou v pohodě, nebo jsou ty HV lepší? (když to budu napájet BECem, tak by to snad mohlo být jedno ne?) Když půjde napájení z BEC, tak opravdu nepotřebuješ HV serva. Na co tahle serva chceš? I na klapky? Jestli ano, pak budou dost na hraně, ale když je budeš krmit 6V, tak by to mohla zvládnout. Jinak křidélka, VOP a SOP v pohodě.
hrábě
Napsal: stř 27.10.2021 7:56 |
ano, tyto serva plánuji pro celý model, s napájecím napětím BECu 5,5V, je těch 0,5V kritických, nebo je to ok? (pokud ne, jaká je nejlevnější náprava?)
BoBik_CZ
Napsal: stř 27.10.2021 9:57 |
hrábě píše: ano, tyto serva plánuji pro celý model, s napájecím napětím BECu 5,5V, je těch 0,5V kritických, nebo je to ok? (pokud ne, jaká je nejlevnější náprava?) Na klapky by měly přijít serva s tahem 2kg/cm nebo větším. Tyto serva mají při 6V 1,9kg/cm, což je lehce pod, ale IMHO akceptovatelné. Při 4,8v mají udávaný tah jen 1,4kg/cm, z toho mi vychází, že při 5,5V to bude cca 1,7kg/cm. To už je docela málo. Jaký máš vybraný BEC? Neumí dát výstup 6V?
hrábě
Napsal: stř 27.10.2021 10:03 |
BoBik_CZ
Napsal: stř 27.10.2021 12:06 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
