Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Asperatus F5J
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2023 21:03
Zdravím všechny příznivce i odpůrce mého hraní na modeláře :D
Měl jsem poměrně vysoké pracovní vytížení, ale zas mohu pozvolna pokračovat v projektu Rudého..
Bohužel se zázračným uzdravením se logicky dostavila i povinnost podstupovat robotu za chleba náš vezdejší..
Díky za inspirativní příspěvky ..ten Šedou je jednoduše a čistě úžasná práce..tohle můžu :wink:
Tentokrát další varianta uložení akku a konektorového zapojení zlaťákama 4mm.
Úprava li-po..
[ 87.72 KiB | Zobrazeno 461 krát ]
Uhlíkové plato se zipovým uchycením baterky, s možností posunu ohledně dovažování..
[ 86.39 KiB | Zobrazeno 461 krát ]
[ 88.37 KiB | Zobrazeno 461 krát ]
[ 66.82 KiB | Zobrazeno 461 krát ]
[ 79.26 KiB | Zobrazeno 461 krát ]
[ 84.7 KiB | Zobrazeno 443 krát ]
[ 44.54 KiB | Zobrazeno 461 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2023 22:17
Vypadá to pěkně a inspirativně, ale zajímalo by mě, jak to bude s těžištěm. Pokud tomu dobře rozumím, tak všechny prvky mají už teď své pevné místo.
Jak se s tím může hýbat v případě, že až se to komplet sestaví, těžiště vyjde mimo doporučenou hodnotu? Asi by se to mělo jako celek posouvat v drážce na spodní desce. Pokud je k tomu určena. Předpokládám ale, že ten druhý šroub, co to spojuje s deskou motoru, to nepustí.
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2023 23:16
Tak samozřejmně, jednak už mám přibližnou těžištní agendu hotovou, a co se týče posouvání akku, tak na platu se přizipuje do požadované polohy..a i samotná deska fixovaná šroubem M3 s deskou regulace k trupu má drážku...takže rozpětí posunu cca 7 cm.
Jde ale o jemné nuance dovažování, neboť samotná zástavba už musí počítat s přibližným rozložením vůči CG, i možným použitím jemných závaží jako u každého modelu :wink:
Navíc je celý bordel kabinet paluby ještě v laboratorní výstavbě...takže příští dny a týdny to všechno nabonzujou :D
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2023 11:49
Díky za vysvětlení. Těším se na další bonz. :-)
