Dan
Napsal: úte 21.04.2009 8:28 |
Registrován: 10.9.2006 Příspěvky: 149 Bydliště: Benešov u Prahy
mam Sweeta, coz je prakticky stejny model, jen o trochu vetsi. Puvodni sklenenou trubku jsem uz pri stavbe nahradil uhlikovou (prodava se jako nahradni dil k modelu Siesta).
ross4435897
Napsal: sob 24.03.2012 20:51 |
SWISH dneska uspesne zaletan. Konfigurace je puvodni ze stavebnice. Osazeni: Turnigy 2836, 10x6 Aeronaut, 30A regl, Nanotech 1800mAh, 725g i s baterii. Leta naprosto perfektne, da se s nim svahovat i krasne vytocit termika. Dneska se dalo bajecne vyzkouset oboji. I hodne dynamicky let necini zadne potize. Celkove chovani je na jednicku, i pri pomalych, ci vetsich rychlostech. Jsem nadsen ... Vlasto diky!
TERAZKY
Napsal: ned 25.03.2012 8:00 |
Registrován: 1.6.2008 Příspěvky: 2650 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
ross4435897 píše: SWISH dneska uspesne zaletan. Konfigurace je puvodni ze stavebnice. Osazeni: Turnigy 2836, 10x6 Aeronaut, 30A regl, Nanotech 1800mAh, 725g i s baterii. Leta naprosto perfektne, da se s nim svahovat i krasne vytocit termika. Dneska se dalo bajecne vyzkouset oboji. I hodne dynamicky let necini zadne potize. Celkove chovani je na jednicku, i pri pomalych, ci vetsich rychlostech. Jsem nadsen ... Vlasto diky! Nazdar, ako si tam dostal ten motor, museli ísť káble vonkajškom  Mám SWEET a nakoniec som tam dal špeci Hyperion... Lieta to perfektne, nechápem kde mal zakladateľ vlákna problém.
_________________ ... čo purex spojil, človek nerozdeľuj...
ross4435897
Napsal: pon 26.03.2012 20:45 |
kabely vnitrkem ale vrchem ... jednoduse receno, zkoseni cumaku je nahore vetsi nez dole, tudiz kabely vrchem vnitrku ... vim, je to opruz, ale takto jsem to vyresil
PEO
Napsal: pát 26.04.2013 9:29 |
Registrován: 12.4.2011 Příspěvky: 2562 Bydliště: ORLOVÁ-LUTYNĚ / Dinoletiště Obrázky: 59
Taky mám jednoho Swishe už složeného.Motor RAY 2836/8 , regulátor RAY 30A,4x servo GO 13 mg,lítá suprově - aku dávám 3čl.1000 - 1800 podle větru. Video záletu: http://www.youtube.com/watch?v=5l_iUYfUheQ
_________________ Dej blbci funkci,on vymyslí lejstro!!! http://www.peomodel.websnadno.cz/
jimi-m
Napsal: pon 02.05.2016 14:27 |
Registrován: 17.7.2015 Příspěvky: 269 Bydliště: Brno venkov
Swishe, já mu ale říkám "svišť"  jsem si koupil nedávno z druhé, možná i třetí ruky. Je celkem zachovalý, vnitřek je vylitý pryskyřicí kvůli větší pevnosti. Motor je tam MEGA 16/15/4 s vrtulí Graupner 6x3 a turbokuželem. Předchozí majitel tam měl lipo 3S 1,7Ah a závaží 60gr. v čumáku. To jsem vyhodil a nacpal tam 3S 2,2Ah. Bez dovažování sedí těžiště dle návodu Trochu byl problém se servy v křídlech, nevím, zda to bylo již z výroby, nebo byl konstruktér lajdák, ale každé je vlepené jinak, s jinak dlouhým táhlem a páka na křidélku je také každá jinak. Vyrobil jsem si tedy vlastní táhla, přepákoval a seřídil chod serv (dráhu naprogramoval na 125%), nastavil výchylky dle manuálu (+50% navíc) aby to nebylo ve vzduchu líné. Celou tuto šaškárnu se servy jsem dělal proto, abych mohl využít křidélka jako brzdy vyklopené vzhůru (cca 60°). S tím motorem do startuje kolmo jako vrtulník  , ale já to raději pouštím z ruky normálním způsobem. Trochu se mi to ve vodorovném letu vrtí, ale to nejspíš potřebuje ještě doladit trochu těžiště. Při prvním záletu jsem vydržel ve vzduchu asi 30 minut na jednu baterku, což je obdivuhodný výkon. Svišť je ve vzduchu jako doma, jen je potřeba ho správně vodit, není to žádný Skysurfer nebo Easystar (u toho jsem mohl pustil ovládání z ruky a koukat se, jak si to sám plachtí...) Zde je potřeba dávat pozor, když foukne vítr, dokáže Sviště otočit nebo naklonit a musí se to dorovnávat... Ale o tom to létání je, ne?
_________________ FrSky Taranis X9D+ MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
lubo1
Napsal: pon 02.05.2016 14:46 |
TERAZKY píše: Nazdar, ako si tam dostal ten motor, museli ísť káble vonkajškom  Mám SWEET a nakoniec som tam dal špeci Hyperion... Lieta to perfektne, nechápem kde mal zakladateľ vlákna problém. Pozri sem... viewtopic.php?f=7&t=75972Toto je podobná koncepcia trupu. Obežku som montoval do trupu ako "zadnú montáž" na prepážku zapustenú v gondole.... Kužeľ je tam síce 34mm, ale bol by vošiel 32 - ale nemal som ho.....
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
Šnek23
Napsal: ned 27.01.2019 18:59 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 356 Bydliště: Nymburk, ČR
Ahoj, pokusím se oživit vlákno přemýšlím o koupi Swishe, ale nejsem si jistej tak potřebuju rozhodnout 1. řídil jsem zatím jen sky surfera, čejku, samokřídlo s800 + pár kraťoučkých letů s různýma epp blbostma... dokážu to uřídit? 2. k lítání nemám úplně ideální plochy... jak je na tom s odolností? předem díky za reakci, Šnek
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
shumi
Napsal: ned 27.01.2019 19:17 |
No měl jsem ho jen krátce určitě uřídit jde ta velikost je dobrá na přepravu i s křídlem,neměl jsem úplně dobrý pocit s toho zpracování konkrétně u mého modelu byli křidýlka křivý a držení resp.lepení na ty pseudo pásky je hudlařina,ani ocas nebyl uplně povedený,na druhou stranu za tu cenu to prostě létá dobře.
jimi-m
Napsal: pon 28.01.2019 8:58 |
Swishe pořád mám a když si chci zarelaxovat, vytáhnu jeho. Je to pohodové lehké letadlo, dá se s ním blbnout, létat na svahu, nebo jen tak na pohodu kroužit. Není to nic rychlého, jistě to zvládne i začátečník Pravda, moje VOP a SOP jsou taky vlepeny nakřivo, ale kupodivu to nemá na letové vlastnosti vliv. Pokud se do něj nacpe těžší baterka, je z toho i takový warmliner, divím se, že křídlo ještě drží Učitě doporučuju jako přechodový model.
Šnek23
Napsal: pon 28.01.2019 10:43 |
Díky, to jsem chtěl slyšet Půjdu do něj
Šnek23
Napsal: pon 28.01.2019 19:23 |
Ještě potřebuju schválit výbavu plánuju: motor: https://www.peckamodel.cz/stl-2219-1120-brushless-motor-sitela-d2219-1120kvvrtule: kužel - https://www.peckamodel.cz/3ea8608-t3032 ... -30-3-8-m3 listí - https://www.peckamodel.cz/ae7234-19-aer ... x5-23x12cmregl: asi emax 30A nebo něco co najdu serva: tady si nejsem vůbec jistej ale rád bych zužitkoval co mám doma čili do křidýlek emaxy ES 08A a směrovka + výškovka, nevim jestli budou stačit ty co mi zbyly ze sky surfa... zdály se celkem dobrý, na výškovku snad půjde taky emax, jestli ho vyhrabu, ale nejsem si jistej Je to takhle OK?
Šnek23
Napsal: pon 28.01.2019 19:58 |
Ještě jsem zapomněl na baterku... doma mám jen 3s 2200 mah a lítám s ní ve všem, tím pádem by mi vyhovovalo jí mít i tady, ale je to asi moc co? kolik by byla ideální 1500?
jimi-m
Napsal: pon 28.01.2019 20:19 |
Já tam vozím také 3S 2200, vejde se tam úplně akorát. Se zbytkem výbavy neporadím, už jsem to koupil s tím. Je tam nějaký vysokootáčkový Mega.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
