Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Vetron Gracia
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2012 12:13
Elipsoid vyzerá dobre, aj cena je slušná. Normálne som navnadený naň.
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2012 13:01
:lol:
Reichard ma určite neplatí ako dohadzovača...
No za seba jednoznačne doporučujem, táto far. kombinácia je výrazne lepšie viditeľnejšia než tá s bielou nábežnou hranou. A zvládne ho i mierne pokročilý začiatočník. Je vážne veľmi stabilný.
Stačí ak si nemýliš strany a nehrabeš do výškovky ako na páke buldozéra.
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2012 13:33
S ovládaním až tak problém nemám. Mám veľa odlietané na simulátoroch s Tempestom, takže pohoda :).
Môj prvý let s Betou v silnejšom vetre = úplná pohoda, sícu je trochu zanášalo ale dalo sa. A to som ešte mal vrtuľu naopak :D. Až neskôr sme prišli na to, že vrtuľa je nesprávne.
Samozrejme, že som na simulátore najprv potrénoval s rc vysielačkou lebo je to trochu iné ako s 1 joistickom k pc.
Čiže ja sa necítim ako úplný začiatočník.
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2012 16:46
Mozte mi prosim Vas poradit, co k tomu kupit?
zatial mam
servo - 3x
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9815__Hitec_HS_81_Micro_Servo_2_6kg_16g_0_11sec.html
servo - 1x
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9817__Hitec_HS_65HB_Micro_Karbo_Gear_Servo_1_8kg_11g_0_14sec.html
regulator - neviem ci k nemu mam brat aj programovaciu kartu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3730__TURNIGY_Sentry_60amp_Speed_Controller.html
a ohladom motora, vrtule a kuzela neviem.
Dakujem
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2012 16:53
Obrázky: 64
Serva nevím, já tyto Hitecy po svých zkušenostech nemusím (ale jiným v pohodě slouží), reg když vezmeš Plush, tak nic nezkazíš :)
EDIT: jo a nevím, jestli si takový kus éra už nezaslouží ext BEC? Já ho na Paceru mít budu, buď ext BEC nebo 4/5xNiCd Sanyo Cadnica natvrdo... Spíš ty "nikláče".
EDIT2: ...a jaké éro to vlastně nakonec bereš? :)
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2012 17:37
Elipsoid evolution by som chcel.
PříspěvekNapsal: čtv 02.02.2012 17:42
Obrázky: 64
Tak to musí zkušenější poradit osazení, bude jich tu asi dost a to i případně s "čínou", nebo s kombinací.
PříspěvekNapsal: pát 03.02.2012 9:04
Ak tam budeš dávať akku 3S LiPol, tak vyberaj motor s cca 1000kv a hmotnosťou 100 až 150g, ten 100g je ale minimum - taká núdzovka.
Napr.motor rady 35-42 z HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _700W.html
Prípadne vyber podobný Dualsky, Robbe Roxxy a pod.
Vrtuľu Graupner, alebo Aeronaut cca 11x5, 11X6. Prúdový odber bude max. zhruba 35A.
Bude stačiť slušný reg. 40A. Ja tam mám Turnigy Plush, to je len lepšia čína ale stačí.
Na začiatok to bude bohato stačiť.
Servá Ti neporadm, ja Elipsoida nemám, mám jeho staršieho brata Championa.
Tú lipolku vyberaj až nakoniec podľa dováženia.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
