Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Odolný elektrovětroň na cesty
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 9:47
Zdravím,
už chvíli přemýšlím co si s sebou vzít na cesty. Chtěl bych něco na "večerní pohodičku" u chaty apod. Přemýšlel jsem, že si postavím Ušáka nebo Flopa od ŠADu. Také jsem přemýšlel o házedlu např. Fling RC, ale prozatím létám a stavím jen z bublin, takže tady mám trochu obavy. Nedokážu to rozlousknout. Chtěl bych něco přenosného a odolného, ať to zvládnu odnést na batohu a vejde se mi to do auta. Rád bych aby to byla klasická konstrukce, žádné samokřídlo. Napadá vás nějaká alternativa?
 Předmět příspěvku: Re: Odolný elektrovětroň na cesty
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 10:05
Multiplex Merlin je si ce rychlejší, ale i postavený se stále vejde do původní krabice. Dá se na něj dokoupit i brašna do které se složí. Do báglu se pohodlně vejde vozím ho tak. Sice toho tak moc nenaplachtí ale dá se s tím lítat i za větru celkem obstojně.
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 10:30
Obrázky: 10
Pokud to má být opravdu odolné, tak by to asi nemělo být z bublin.
Napadá mne "malá elektra".
Radovan
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 10:39
http://www.telink.cz/cz/katalog/multifun.htm
ta verze sport mi přijde nejpoužitelnější
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 10:51
Multifun je taky dobrá volba měl jsem ho a je to opravdu univerzální stroj.
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 11:14
Nevím co si kdo představuje pod pojmem odolnos/ výkonnost ,ale ...před časem jsem spáchal Vosu.
Je to historik klasické konstrukce. Musím však uznat že vzhledem k době vzniku mě překvapil ,jednoduchostí stavby, odolností a letovými výkony.
Postupně jsem "hmyza" vylepšoval .V současnosti Vosa nejčastěji létá omotorovaná malým Axíkem napájeným dvoučlánkem LiPol 840mAh. V tomto provedení je to poletucha do nepohody ( déšť,vítr kolem 8m/s ) ,nebo pro relax do podvečerního klidu. S uvedeným pohonem těch 20min bez termiky vždycky dá a zvláda i základní akrobačku bez nebezpečí poškození draku.
Bližší info viz moje příspevky v tomo toto vláknu: viewtopic.php?f=18&t=47901
Ps. "malá elektra" je sice odolný a dobře létající model ( bez podvozku i slušně plachtí a lítá na svahu) alke problémem je velikost- není vidět na větší vzdálenost.
veka1
PříspěvekNapsal: stř 30.05.2012 11:38
Já nosím sebou abych si zalítal IONa v krabici na míru , vysílač v batohu .
PříspěvekNapsal: úte 05.06.2012 12:25
Děkuji všem za odpovědi. Jelikož mám doma nevyužitý motor 18-11 2000kV, tak se asi nechám inspirovat Merlinem. Chtěl bych "omotorovat" Songa od Azera http://www.azero.cz/cz/produkty/-hazedla/dae020/-model-hazedla-song--nebarveny.html. Mám jen pár otázek. Původně jsem přemýšlel, že rozhýbu křidélka a výškovku, ale pak jsem si uvědomil, že model asi bude dost tupý právě na křidélka díky uším, je to tak? Rád bych se také zeptal, jak by jste nejlépe "vydlabali" prostor v trupu. Pájku zavrhuji, mohl bych s ní napáchat víc škod než užitku. Takže třeba Dremel? Chtěl bych "precizní" otvory, žádné okousané díry.
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 7:59
Ak Ti nevadí klon Merlinu po čínsky, tak skus Kinetica.
Bližšie info aj foto pozri tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=402&n=kinetic---maly-ale-sikovny
Dá sa kúpiť vybavený alebo bez elektroniky...
alebo dva v jednom:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13083
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 8:09
Obrázky: 10
cabannos píše:
Několik dalších typů:
Graupner - http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... ini-Discus
Fík - http://www.epplanes.sk/technicke.html lze vybrat přesně velikost :)
Radovan
PříspěvekNapsal: stř 06.06.2012 9:52
Jako "náhrada" za Merlina by mohl jít i F-780 PocketStream od LRP. Nebo pokud by to nemuselo mít stříďák tak A80 (Robin / SkySurfer).
Toho "Songa" bych jako ideálního neviděl, hrubé řezané EPP bude mít dost velký odpor a bude v téhle velikosti mizerně plachtit. Když už předělávku tak malého FOXe od Multiuplexu, Bolt od Pelikána nebo Mini Discus 2C od Graupnera - ten má z těch třech největší rozpětí.
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2012 19:38
Obrázky: 37
Mě by docela zajímal zmíněný F-780 PocketStream, vypadá dost slibně a narozdíl od A80 by mohl být spolehliný. Máte ho někdo?
Fotky jsou dole na této stránce http://www.swiss-rc-helistuff.ch/lrp-f- ... 10504.html
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2012 20:13
Obrázky: 16
alebo dva v jednom:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13083[/quote]
Toho mám, je to mazec, ale s bat 800mAh je to jen větroň. Dej tam 380mAh a i to akrobatí :-) Super záležitost.
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2012 21:04
Nedalo mi to, zakoupil jsem vrtuli Graupner 120/60 (4,7x2,4) Cam Prop. Zkusil jsem jaký tah s ní bude mít motor HK 1811-2000 a výsledek mě úplně nepotěšil. Pokud mám dobře nastavenou křivku plynu, což jsem bohužel nemohl ověřit, tak jsem naměřil tah max. 74 g. To mě přivedlo na otázku, zda-li je nějaký správný poměr vzhledem k hmotnosti větroně. Uvažujeme-li, že motor slouží pouze k vytažení letadla do určité výšky ... Jak výkon motoru dimenzujete vy?
PříspěvekNapsal: stř 04.05.2022 21:01
Oživým trochu toto téma,za mě do velikosti 700mm je to jednoznačně pro jeho skladnost a letové vlastnosti merlin,vždy po ruce a krásně létající.Kinetic který jsem také měl je proti tomu jebka.S motorem dualsky XM2230EG-16 (1550KV) a pořádným tříčlánkem je to schopné letět dle vária kolem 30m/s
[ 121.34 KiB | Zobrazeno 2295 krát ]
