Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: SIRIUS Reichard
PříspěvekNapsal: pát 26.12.2014 20:19
Obrázky: 2
Blog: Zobrazit blog (1)
SIRIUS větroň 3070 mm verze elektro od Reicharda
Jaké máte kdo zkušenosti?
Chtěl bych ho pořídit.
Piper J3Cub,Alfa 1500,Condor 3m
Díky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26.12.2014 21:35
Ahoj ,tohle patří do sekce elektrovětroně :wink:
A je to tam :)
Hitec Aurora 9x ,asw-27 1:3,6.Sonic,Blizzárd-Reichárd,Xtreme-Azero
 Předmět příspěvku: Re: SIRUS Reichard
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2014 11:21
Obrázky: 12
Už se tady o něm napsalo dost.Stačí hledat.Zkus si ve svém profilu vyplnit bydliště.Kdyby jsi byl z JM kraje tak Ti ho klidně půjčím a můžeš si ho zkusit.Mám dva.Elektro a klasiku bez motoru.Elektro asi na jaře půjde z domu.
V souhrnu...klidná,hodná třímetrovka více do termiky.Svah umí ale nesmí moc fučet.Po rozjetí velice rychle ztrácí energii.Těžiště mám co nejvíce vzadu to šlo.Ještě by to chtělo upravit úhel seřízení.Většina Reichardových modelů je nastavena tak aby na páčkách byly co nejhodnější.
 Předmět příspěvku: Re: SIRIUS Reichard
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2014 16:28
Recenze RC REVUE 5/2009 :D
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2014 17:31
Obrázky: 2
Díky za rady.
ahoj
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2016 5:55
Obrázky: 8
ahoj, prosím o radu ohledně těžiště. Jak vám vychází? Případně, prosím o zaslání návodu. děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2016 10:00
Model už nemám a návod taky ne, jen si pamatuju, že jsem težiště hodně posunul dozadu, bylo pro mě příjemnější lítat s těžištěm vzadu a lehce potlačenou výškovkou.
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2016 12:04
Obrázky: 8
....šlo by to vyjádřit v mm od nabezky?
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2016 12:11
Konkrétní číslo v mm bohužel už nevím.
PříspěvekNapsal: ned 17.07.2016 15:43
Obrázky: 8
Těžiště mám na 90mm
Předletová příprava:
https://www.youtube.com/watch?v=H0LkJqw3-_I
video ze záletu:
https://www.youtube.com/watch?v=QKG2Cun ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CImqRqltqQM
Zalétával zkušený kamarád, já jsem se držel foťáku. Při druhém letu jsem si to nahoře chvilku půjčil, ale na samostatné přistání jsem byl srab :-) ... nicméně vše dopadlo dobře a na příště máme zase s čím letět.
Nyní létám s přijímačem Jeti. Budu ale měnit za FrSky X8R - máte prosím někdo doporučení, jak do trupu SIRIA ideálně instalovat PCB 150 mm? Mám k nim ty malinké držáčky viz. RC studio https://rcstudio.cz/cs/drzaky-anten/146 ... -mini.html.
Zatím jsem to nezkoušel ani nanečisto, ale napadá mě řešení, umístit antény v 90°na pomocnou destičku umístěnou v trupu. Najdou se i jiná, lepší, řešení?
děkuji
PříspěvekNapsal: pon 18.07.2016 10:25
Obrázky: 8
k zmiňovanému záletu i článek s fotkami
http://mlz.frystacko.cz/?p=17121#more-17121
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 21:35
Zdravím "blázny" RC moto větroňáře.. Po dlouhém měsíci čekání na slušné podmínky, kdy byl Sirius ( od Reicharda) v pracovně a mimo jiné podléhal úpravám a čekal na podmínky slušné záletu jsem ho poslal do vzduchu. Sice "Second Hand", ale přeci jen Sirius .. Po prvním letu naprostá spokojenonst.. Jak mozí pisou autobus, ale i ten autobus je treba ridit a hodina na prvni let neni spatna... :-) Dík memberlist.php?mode=viewprofile&u=12363 za info o těžišti modelu a záletu. Ušetřil jsem si čas při laborování..
Prozatimni upravy :
1. Uchyceni kridel pres MultiLock spojky - gumickova spojka nic moc ...
2. Stredni spojka kridel pres prolaminovanou trubku s uhlikovou vyztuhou - tuhost v oblasti spojky kridel nedoresena .. No comment
3. Vetraci otvory za "vrtuli" - jejich uprava a zakryti po odkryti puvodnim majitelem ..
Pro zimni vecery - pokud model dozije zimni sezonu : Uchyceni MPX konektoru ovladani serv .. To vyrobce opravdu neresil ... Libi se mi jen cvaknout kridlo a ne lovit draty uvnitr trupu .. ;-)
Pres to vsechno Siriuse doporucuji.. Mel jsem strach z pristavani na "100m za domem"ale jen pri zkusmo nastavenem Butterfly sednul pri mirnem vetru par metru ode me...
http://www1.asd-software.cz/download/cedr2/SIR/3.jpg
http://www1.asd-software.cz/download/cedr2/SIR/4.jpg
http://www1.asd-software.cz/download/cedr2/SIR/5.jpg
http://www1.asd-software.cz/download/cedr2/SIR/6.jpg
[ 128.28 KiB | Zobrazeno 6173 krát ]
[ 54.06 KiB | Zobrazeno 6173 krát ]
[ 75.39 KiB | Zobrazeno 6173 krát ]
[ 54.4 KiB | Zobrazeno 6173 krát ]
el.vetrone // Hitec Aurora9 //Staufenbiel Challenger (2,4m) // Sirius Reichard (3,08m)
PříspěvekNapsal: pon 05.09.2016 18:30
Obrázky: 8
Stávající kombinace motoru/vrtule/regulátoru si moc nerozumí. Takto koupeno na bazaru.
motor: RAY CD 3542/06 1000KV 540 W (hřídel 4mm)
vrtule: 12x6
regulátor: Jeti 44
Musel jsem stáhnout výkon motoru v rádiu, abych se vesel do Ampér. Regl má problém s rozběhem motoru, občas bzučí, místo aby točil - proběhlo ladění Jeti boxem, ale je to asi zralé na hardware vyladění
Varianty:
1. nechat regl a vyměnit motor, možná za AXI 2826/12 (Otáčky na Volt [ot./min/V] 760) nebo AXI 2826/8 (Otáčky na Volt [ot./min/V] 1130) - hřídel 5mm
2. Combo set FOXY G2 C2826-900 + FOXY 65A - hřídel 5mm
3. nebo ještě kdo ví co
děkuji za nápovědu
PříspěvekNapsal: sob 10.09.2016 20:10
Obrázky: 8
ještě jedna varianta motoru:
AXI 2826/10 GOLD LINE V2 Long
https://www.modelmotors.cz/cs/product/detail/422/
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2016 15:34
Pls.Nema nekdo link na navod, nebo alespon teziste a uhly pro motor prepazku. Diky
Pletuchy
s Horusem
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
