Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 260 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Další
 Předmět příspěvku: Re: Ariane V6
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2019 7:23
Blog: Zobrazit blog (4)
MichiJH píše:
Hola hola, budu mít Arianu !
Chtěl jsem se zeptat, jestli jsou kormidla zavětrované, popřípadě kdybyste sem dal pár fotek jak to vypadá.
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2019 10:05
Obrázky: 11
semi píše:
Fotky dám, až přijde domu, což bude ještě trvat :)
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2019 19:13
Obrázky: 11
Právě dorazila! O detailní foto si kdyžtak pište.
http://www.rcmania.cz/gallery/album.php?album_id=837
6934
semi píše:
6936
6940
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2019 20:07
MichiJH píše:
Dík, takže nejsou :(
DS-14
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2019 7:40
Ona aspoň při výkrutech krásně píská :-D
PříspěvekNapsal: sob 14.12.2019 9:54
Blog: Zobrazit blog (25)
Ariane V6 je kultovni masina. A kdyz ji das co potrebuje..tzn min 2kW je to zazitek.
PříspěvekNapsal: sob 14.12.2019 10:00
Při prvním startu jsem měl zážitek i s 1,2kW, ale ve vzduchu to spadne na 800-900W. Nicméně je poznat že byla počítána na vyšší hmotnost. Já mám s 5S 3000mAh letovou cca 1300g a na dynamice v bezmotorovém letu je to poznat... Výhodou je že při té malé rychlosti se nechá úžasně vydojit na minimálce.
PříspěvekNapsal: sob 14.12.2019 14:22
Jo ,vždy je to něco za něco. V každém případě tahle F5B legenda pořád lítá fantasticky.
PříspěvekNapsal: sob 14.12.2019 15:10
Litá jak po kolejích, při prvním startu nebylo ani třeba trimovat.
PříspěvekNapsal: stř 18.12.2019 17:57
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Jen si dovoluji upozornit, že aby Ariane V6 dobře opadala, tak musí být poněkud narychlená. Je to letadlo počítané na 27článků NiCd.
Samozřejmě, že pokud se postaví super lehká, tak to také jde, ale není to ono...
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 17:18
Obrázky: 11
Tak si konečně dělám nějaký čas, abych jí dal pomalu do kupy.
Hodily by se nějaké rady od zkušených Ariaňáků :)
Budu objednávat serva, tak co všechno s tím vzít, abych nemusel objednávat věci na x krát?
- co používáte jako táhlo na motejla? Drát? Průměr?
- nějaký typ na krytky serv? Případně si vyrobím, ale ... :D
- motorovou přepážku normálně epoxidem? A nějaké typy na její zabudování (špatně se s ní manipuluje)? Mám tu u toho přiloženej provázek asi karbonových vláken či co ... tak , jestli se to používá někde tam?
Moc tu nejsou fotky toho, jak máte jištěnou baterku, aby vevnitř nelítala :/ ... jasný vono to asi ani moc nejde vyfotit :D
Předem dík!
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2020 19:33
Jako táhlo na VOP mám uhlíkovou kulatinou zakončenou datovou vidličkou na zadní straně a na druhé straně je drát se závitem a klasická M2 kovová vidlička.
Krytky jsem žádné vhodné nesehnal, hlavně z důvodu že mi serva cca 1,5mm trčí, tak jsme si z balsy vybrousil tvar budoucí krytky a vytáhl z vivaku.
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 7:57
Zdravým
Pojde trup ariany s ohledem na těžiště a při použitý cca 200g motoru tuto lipolku.
https://www.peckamodel.cz/ta-45c-3700-4 ... 00-mah-45c
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 8:05
Bude to akorát...
PříspěvekNapsal: stř 10.06.2020 12:28
Diky
Byl by tady někdo v okolí Plzně či Prahy ochoten mi ukázat ten model naživo jak vypadne s těch né úplně nových forem
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
