Milan Nes
Napsal: pon 07.07.2014 7:16 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
k začátečníkům jí mám a celkem velkou .... jinak používám obojí hledání jak google tak hledat - protože hledat umí filtry pro forum .... jinak držím palce s Paliem, lítá to dobře
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
zemic
Napsal: pon 07.07.2014 18:37 |
No ono to mozna vyznelo ,ze sem zacatecnik a ze to bude moje první letadlo ,ale nalitano toho mam docela dost si myslim ,jen sem si dal asi 12 let pauzu a ted me to zas nejak hloda ,ale nikdy jsem nemel elektrolet ,proto se ptam na motor ,baterie atd. protože se v tom nevyznam a nechci experimentovat s cim to bude nejlepší , proto zde hledam rady .chci pouze jedno ero nejlepe 2m a aby to mělo vrtuly ,abych mohl i na rovine litat a palio me padlo do oka:)
juraj.jurej
Napsal: čtv 07.08.2014 0:23 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Len tak orientačne: Motor: 35-36, 35-42 cca 1000-1200 KV ESC: 40A s BEC Aku.: 2200 mAh 3S (11,1V) vrtuľu podla motoru 2x 17g mini servo kužeľ 38-40mm
_________________ FrSky Tandem X20
ZIPP
Napsal: úte 01.12.2015 11:02 |
Registrován: 3.1.2007 Příspěvky: 1126 Bydliště: ŽATEC Obrázky: 0
Létám v modelu PALIO PRO s touto konfigurací: Motor: AXI 2820/14 ESC: JETI SPIN 44 PRO Aku.: 3S 2200 mAh (11,1V) Vrtuľe: aero-naut CAM carbon 10x6" Serva: 2 x euro-line mini BB Kužeľ: 40mm
_________________ Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
montykh
Napsal: ned 26.02.2017 0:29 |
Registrován: 19.2.2016 Příspěvky: 264 Bydliště: Kutná Hora
Tak jsem na to Palio od tebe namontoval lepší vrtuli, místo 9x5 povolených 13x6 a už je to stoupání jiná liga... Beep píše: Mám ho, lítá to slušně, není to vysokovýkoný model ale ani to není školní model. Motor tam mám Dualsky, co mi někdo poradil zde, když dáš hledat tak to vlákno najdeš, ale podotýkám že to s tím stoupá vlažně, žádný kolmo vzhůru, zato na 2200mAh hodněkrát.
_________________ LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
Beep
Napsal: ned 26.02.2017 1:10 |
Registrován: 6.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
No asi by to chtělo trochu pohlídat aby se nehřál moc motor, změřil bych si čas stoupání, a pak bych na zemi udělal test na plný výkon po stejnou dobu a šáhnul na motor, jen pro jistotu aby ti motor v půli sezony nepodal ruku a nerozloučil se.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
Beep
Napsal: úte 28.02.2017 10:08 |
Tak to je O.K. , tak at to létá.
montykh
Napsal: úte 28.02.2017 18:53 |
Jsme s kolegou řešili i "něco" pod čumák. Má ho pěkný, na čistého větroně by to bylo super, ale kužel si často při přistání drbne a je to od hlíny. Tak takto by to mělo být v poho.
Jinak jsem s ním absolutně spokojený.
Přílohy: |
DSC_0003.JPG [ 43.28 KiB | Zobrazeno 1018 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
