dodoph
Napsal: čtv 29.01.2015 21:25 |
Registrován: 10.2.2011 Příspěvky: 123 Bydliště: Královice u Slaného Obrázky: 21
Já jsem si z darovaného Funtica, kde mi po pádu taky odešlo jedno servo, udělal tohle http://www.rcalbum.cz/model/8418-modrak.html . Použil jsem co dům dal a zbylé funkční servo mi na ovládání kormidla stačí. Ještě to trochu zakrytuju a je to daleko lepší než tyhle rádoby létající modely . Jestli chceš letadlo aby jsi byl trochu v přírodě, tak si pořiď Sky Surfer X8 a budeš si to létání užívat a ne se trápit.
Přílohy: |
Poznámka: Modrák
DSC_1255.jpg [ 73.85 KiB | Zobrazeno 1525 krát ]
Poznámka: Sky Surfer X8
DSC_1112.JPG [ 62 KiB | Zobrazeno 1525 krát ]
_________________ FrSky TARANIS X9D Plus / Flysky FS-GT3C *SWIFT II*ASW28*Defender Truggy-Axial SCX10*Loď Carina*
JosefG
Napsal: pát 30.01.2015 20:42 |
Zdravim, no jo modrák je fakt hustej, možná že mi nic jiného nezbyde, je to dobrej nápad hned se kouknu po nějakých námětech, já si to myslel že mi tu dobře poradíte
viliam.kmec
Napsal: pát 30.01.2015 21:56 |
Stalo sa mi niečo podobné na Sky Surfer od Nine Eagles (to iste ako Robin) - stratilo sa mi ozubené koliesko a dokonca bol poškodený aj motorček, tak som prehodil motorček s pastorčekom zo serva smerovky a odvtedy lietam bez nej, iba krídelka a výškovka - možno by sa to dalo aj na tvojom ...
JosefG
Napsal: ned 01.02.2015 20:23 |
No to by asi šlo, ale jak to pak jde ovládat bez směrovky, nebylo by lepší vyřadit křidélka?
Shorty
Napsal: ned 01.02.2015 20:43 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1575 Bydliště: Letovice,ČR
Spousta lidí používá jen křidýlka. Taky jsem tak dost dlouho lítal. Asi to chce jen větší citlivost na páčce. Jinak jsou zatáčky dost utažený a nepůsobí to pěkně. Je to takový rozkmitaný. Na směrovku je zatáčka mírnější. Tedy pokud nemáš vzadu pádlo
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Grugh
Napsal: pon 02.02.2015 21:21 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
JosefG píše: No to by asi šlo, ale jak to pak jde ovládat bez směrovky, nebylo by lepší vyřadit křidélka? 1) Druhé servo na přijímači je směrovka. 2) Kombinace ovládaní pouze směrovka a výškovka vyžaduje velké vzepětí křídel. A to co má Robin by nemuselo stačit.
ferous1
Napsal: sob 28.02.2015 9:31 |
Myslim že se směrovkou moc zatacet nebudes.. Kamarad ho mel.. Teda nez mu ho vitr odnesl:-)
JosefG
Napsal: ned 22.03.2015 16:04 |
Tak už je to vyřešeno, Reklamace dopadla úspěšně, tímto děkuji všem za rady a modelařině za kladné vyřešení. A mám tu nový problém po pár pádech se mi zdrhnul kus trupu i s motorem. Nevíte o nějakém levném řešení jak bych to vyřešil, třeba jinej model jako stavebnice který bych osadil elektronikou z robina. Dík za info
ferencikon
Napsal: sob 13.06.2015 22:55 |
Zdravim,mam také robina už 2roky a oprav neskutečně,bylo to mé první rc letadlo.Ty prachy co staly ovladací zařízení radši nepočítam ale musim říct že sem se na něm mnohé naučil.Je to velmi obratný větroň a ve vzduchu za příznivích podmínek sem na baterku udělal 37min.Momentalně leží v regalu jako mrcha neboť se opět seklo servo na křidelkach a samozřejmě sem ho zabodl ve spirale do naší matičky Zemi. Odnesla to osička motoru a trochu čumak ale nic co by nešlo spravit horkou vodou a klešťemi. Jinak elektronika v tom to letadle stojí za H...O.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
