Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Multiplex Heron
PříspěvekNapsal: ned 03.02.2019 17:40
zelkar píše:
Není zač.
Mimochodem, na tvém popisu přistání se mi nezdá, že jsi ve třech metrech ještě neměl vytažené klapky :( . Podívej se třeba na video asi od 0:50
Klapky (nebo přesněji brzdy butterfly v režimu přistání) vysunuju už v 10-20 metrech, letadlo míří dolů, výrazně klesá, ale nenabírá rychlost díky brzdám. Půl metru nad zemí lehce podrovnám a klapky zatáhnu, abych je neurval o zem.
Nastavení brzdy třeba zde
Díky za videa, jsou moc dobrý. Klapky jsem vysunutý ještě neměl, přistával jsem totiž přblble. Letěl jsem v nízké, konstantní výšce, poměrně dlouho a nešel na přistání zeshora s vysunutím klapek. Takže přišla ztráta vztlaku a pád a opravy :-( Zatažení klapek před přistáním budu používat, dobrý tip.
Měj se hezky
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 19:10
Obrázky: 6
weszter píše:
tak se musím omluvit - máš skutečně pravdu. mám k tomu SW S6R config a skutečně lze nastavit orientaci všelijak, ale pořád anténami dopředu...
omlouvám se za mystifikaci
To nieje úplne pravda. Pokiaľ nebudeš používať sviecu, čo asi na vetroni nie. :) (vysenie) Tak antény nemusia byť smerom do predu, kľudne ich môžeš otočiť do zadu aj tak si smer výchyliek kormidiel potom v konfigurácii otočíš, ako treba.
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne ned 29.03.2020 21:10, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2019 21:49
Ake serva z aktualnej ponuky (napriklad HK) by ste doporucili do novej stavby Herona prosim vas?
Este doplnim, ze pokial mozno digitalne a urcite MG.
Pripadne dve varianty, ekonomicka a nadpriemer.
PříspěvekNapsal: ned 15.12.2019 23:07
Obrázky: 6
olisoft píše:
Servá EMAX (ECO):
V,S - 2x EMAX ES09MD
https://www.banggood.com/2PCS-EMAX-ES09 ... rehouse=CN
K, Kl - 4x Emax ES3054
https://www.banggood.com/4PCS-Emax-ES30 ... rehouse=CN
Dávať tam drahšie serva je podla mňa zbitočné. Tie ES09MD mám na S,V v Soliuse.
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 30.05.2020 2:41, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 10:48
Petronel píše:
po bezproblémovém záletu Herona před týdnem jsem dnes znovu létal a po posledním hodu jsem šel na přistání. Heron se nechoval podle mě úplně v pohodě, přišlo mě, že je hůře ovladatelný (pomalu jsem rval páčky křidélek, aby zatočil). Kousek ode mě, cca 3 metry výška se Heron náhle stočil po křídle a šel na zem.
Je to sice už starší příspěvek, ale neodpustím si i v souvislosti s jinými aktuálními diskusemi jednu podle mne zásadní připomínku. Podle mne je totiž ten popis pádu zase další z řady případů, kdy někomu ještě nedošlo, že letadlo má taky směrovku. Totiž "rvát za křidélka" při finálním přiblížení je pěkná pitomost, to je přesně moment, kdy to chce řídit spíš druhou rukou, totiž směrovkou. Tohle se ještě znásobí při vysunutí butterfly...
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 13:46
Přesně tak.
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 15:13
Jinak bych nerad, kdyby si to někdo vzal nějak moc vztahovačně, fakt je ale, že je docela symptomatické, že jako reakce na příspěvek proběhlo hned několik komentářů kolem butterfly, ale vlastně nikdo si nevšiml té poznámky o křidélkách místo směrovky...
Neříkám, že ty komentáře k butterfly byly vyloženě mimo, sice mám lehce odlišný přístup, ale to už je deformace z F5J, která by u běžných modelů spíš mátla. Myslím si ale, že podle závažnosti k danému případu je butterfly v pořadí určitě až za směrovkou :?
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 18:59
tomashr píše:
Ahoj, díky za cenné rady, určitě to neberu vztahovačně, ale jako snahu o pomoc. Tak mě napadlo, že jsem to sice teoreticky věděl, ale ani mě to nenapadlo použít. Prostě se stále učíme ...
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2020 0:03
Obrázky: 6
Nemáte niekto Herona osvetleného? Prípadne nieaky vhodný svetelný systém. Mne sa celkom páči toto, len či to bude dobre vidno.
https://pt.aliexpress.com/item/40001477 ... 7564%23617
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2020 10:36
juraj.jurej píše:
Áno, máme.
[ 132.6 KiB | Zobrazeno 5177 krát ]
Používame náš systém:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... osvetlenie
Lepšie sa nám osvedčilo blikanie s "podsvietením", pretože uchladiť 3W LEDky na tej malej hliníkovej "ružici" (ako je to na tom tvojom odkaze) tak, aby svietili plným výkonom, je problematické
Elektroniku si treba vyrobiť, ale nie je zložitá:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... -s-navodom
alebo ešte jednoduchšie:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... %93-2-cast
Takto to vyzerá počas letu: https://www.youtube.com/watch?v=YSc5cAn ... e=youtu.be
Podrobnejšie tu: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... nmi---2015
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2020 10:48
plánuji komplet přestavět Herona, byl koupený už hotový. Po pár haváriích už to ale není ono a rád bych si nově vyhrál s umístěním baterie, přijímače apod. Mám už koupená křídla a trup na přestavbu.
Serva ale použiji původní, fungovaly bez problémů. Jakým způsobem a přitom šetrně se dají vyndat z trupu a křídel, bez poškození? Jdou v pohodě vyndat nebo s pomocí trochu lihu apod.? Máme někdo zkušenosti z Multiplex materiálem?
Předem děkuji za rady.
PříspěvekNapsal: stř 29.04.2020 15:03
Obrázky: 6
mior píše:
Áno, máme.
To vaše osvetlenie som už dávnejšie prešiel od a po z. Moc pekné. Na tom mojom odkaze sú asi LED 1W. (5ks-5W) Alebo každá 5W? Nehrejú sa tie LED s tým ružicovým chladičom moc? Netopí to Elapor?
Ak majú 5W to sa už tie čo stále svietia budú asi dosť hriať. Nevadi asi to risknem a keď tak dám slabšie LED, ale budem mať základ výkonný RC spínač s viacerími režimami blikania. Môžem dať potom napr. paraelne 2 Led 1,5W na každý výstup.
https://www.aliexpress.com/item/3291145 ... 7564%23617
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 30.04.2020 23:51, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: čtv 30.04.2020 12:01
Petronel píše:
Ahoj pánové,
opravdu nikdo neporadíte? Nechci poškodit servo, drží to jako hodně pevně.
PříspěvekNapsal: čtv 30.04.2020 13:30
To ti asi nikdo s určitostí neřekne protože neví čím to je přilepené. Pokud tavným lepidlem, tak lih,. U jiných zkusit přiměřeně zapáčit a může to odskočit. Začít u nejlíp přístupného. V krajním případě když to nejde jinak, servo postupně vylámat. To ale asi nebude odpovídat tomu, co potřebuješ. Někdy může být servo v obalu a pak stačí rozříznout ten obal a servo jde ven. U modelu této kategorie to ale v obalu spíše nebude.
PříspěvekNapsal: čtv 30.04.2020 15:17
jio píše:
Ahoj, je to právě přilepené z výroby, Heron byl kupovaný již hotový. Chci ho ale celý předělat a serva přilepit tavnou pistolí, právě pro případnou snadnou demontáž. Zkusil jsem za něj vzít a drží opravdu pevně. Stopy lepení ale žádné nevidím.
[ 52.24 KiB | Zobrazeno 4957 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
