Multiplex Heron http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=71352 |
Stránka 5 z 10 |
Autor: | 3Jéčka [ pon 24.10.2016 12:23 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Multiplex Heron |
Cením sebekritiku v poslední větě. Simulátor je skvělý, aby jsi dostal pod kůži automatické návyky co je nahoru, co dolu co doprava, co doleva a to bez ohledu zda je letadlo od tebe, k tobě nebo na zádech. nevím jak u jiných ale u mne na simulátoru funguje psychologický efekt resetu. Na simu to je vždycky víc v pohodě protože se to dá vrátit bez nutnosti sahat do peněženky. Jak mám venku poslat do vzduch některý z letadel a delší dobu nelítám, úplně v pohodě nejsem. Musíš se prostě "vylítat". Vidím to i na dětech. Simulátor dá v pohodě a v reálu nemá problém zazmatkovat. Je to o schopnostech. Někdo zvládá základy a dostat letadlo na zem v celku hned při prvním letu a někdo nikdy. |
Autor: | Jardátor [ pon 24.10.2016 12:25 ] |
Simulátor je dobrý základ,ale realita bývá někdy trošku odlišná.Než si pořídíš své první éro,zajdi na nejbližší modelářské letiště a popros někoho ať ti nějaký začátečnický epp model půjčí a zkus trošku polítat.Třeba jsi šikovný,simulátor tě připravil dobře tak si nějaký epp vozembouch kup,ale Herona jako první éro bych ti asi nedoporučil! |
Autor: | 3Jéčka [ pon 24.10.2016 13:20 ] |
Nejsem si jistý, zda bude někdo ochoten pujčit éro i když EPP. S touhle přímou otázkou bych byl velmi opatrný. Já bych nepujčil. Zkus se poptat na fóru nebo na některém letišti se decentně zeptat, kdo by uměl a byl ochotný "pujčit" v režimu učitel žák. U mne by ta možnost byla, ale momentálně jsem časově na delší dobu OUT. |
Autor: | ondrusakpetr [ pon 24.10.2016 13:41 ] |
Díky chlapci za rady. |
Autor: | ZIPP [ čtv 27.10.2016 17:47 ] |
Tak jsem zjistil, že motor Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv se do Herona nevejde, respektivě, když se namontuje motor, nejde nasadit kabina - přední spodní částí se o motor opírá. . Takže jsem se rozhodl pro jinou motorizaci a to pro FOXY G2 C2820-1150 a využiji i setovou vrtuli 12x6. |
Autor: | Bartn [ pát 28.10.2016 20:18 ] |
A proč nepoužít doporučené motory, které jsou u kitu uvedeny. Lze eventuelně použít i jejich velikostí při porovnání typu motoru neuvedeného. Já osobně použil doporučeného Foxy, podle mého názoru je zcela dostačující. Co mě ale není u návrhu použitého motoru Foxy C 2814- 850 jasné je odběr proudu. Použitý motor má uvedeno: max. špičkový proud (180 sec.) 28 A. Skutečně naměřený odběr (na zemi) je 33 A při použití dodané vrtule 12 x 6". |
Autor: | Standa Stuchlý [ pát 28.10.2016 22:35 ] |
těch 33A bych se nebál. Za letu je vrtule odlehčená, tak proud bude nižší a odebraná kapacita baterie velmi rychle proud sníží. Navíc, 180s je hodně dlouhá doba na to, aby sis musel dělat starost s chvilkovým přetížením. provozuji motor 40A max s přetížením až na 75A. Ale to je motor Mega. A to již asi 5 sezon. |
Autor: | ZIPP [ pát 03.03.2017 15:37 ] |
Motor Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv se do Herona nevejde, nejde dát kabinka. Dal jsem tam FOXY C2820-5/1200 a pasuje tam perfektně. |
Autor: | lubo1 [ ned 16.04.2017 11:40 ] |
Tak saom neodolal a Herona som kúpil... V stavbe nieje moc čo riešiť... Vyváženie s týmto pohonom nebol problém s laminátovou trubkou... Laminátová váži 41gr, uhlíková 22gr ... u 75gr. motora by to malo význam.. u 105gr nie.... Motor som použil DualSky 3636CA8 990ot-V. Mal som ho doma. Vrtuľa zo stavebnice. Regulátor YEP40A. Servá výškovka HS65 BB, Smerovka HK939MG, v krídle MG16. Zatiaľ len zálet... vždy vietor cez 10m/s Stúpanie s pohonom 10m/s pod uhlom 30-45st. Aku trojčlánok 2200mAh, odber cca 35A Vcelku sa mi páčilo riešenie umiestnenia elektroniky na jednej doske ako to má mior... Tento nápad som využil... Příloha: Příloha: Je tam aj Opensensor a do neho je napojený aj prúdový senzor s doskou Powermodulu. Tá slúži len na meranie prúdu... Káble sú upevnené na bočnice Příloha: Poriadok musí byť... V priestore Aku sa nepletú žiane káble.... Příloha:
Autor: | lubo1 [ ned 30.04.2017 20:05 ] |
Bartn píše: A proč nepoužít doporučené motory, které jsou u kitu uvedeny. Lze eventuelně použít i jejich velikostí při porovnání typu motoru neuvedeného. Já osobně použil doporučeného Foxy, podle mého názoru je zcela dostačující. Co mě ale není u návrhu použitého motoru Foxy C 2814- 850 jasné je odběr proudu. Použitý motor má uvedeno: max. špičkový proud (180 sec.) 28 A. Skutečně naměřený odběr (na zemi) je 33 A při použití dodané vrtule 12 x 6". S origo vrtuľou to za letu až tak veľa neklesá.... Příloha: Z telemetrie je vidieť, že prúd klesne... ale hlavne preto, lebo spadne napetie z 12 skoro na 10 V.... Batéria je trošku vyhnitá... ale s tvrdou batériou bude pokles menší.... S vrtlou AE 12/6,5 bola lepšia stúpavosť s menším odberom .... |
Autor: | pilot205 [ stř 28.06.2017 8:03 ] |
Ahojte, možná blbý dotaz ale predsa. Ako ste uchztávli serva do smerovky a krídiel? Mám rád tuhšie uloženie..Je tam na to sice otvor ale jak to v nem uchytit aby sa to časom nejako nevyvaklalo. Dík za tipy:) |
Autor: | Jiri [ čtv 06.07.2017 21:11 ] |
Přilepeno tavnou pistolí |
Autor: | lubo1 [ stř 19.07.2017 11:26 ] |
pilot205 píše: Ahojte, možná blbý dotaz ale predsa. Ako ste uchztávli serva do smerovky a krídiel? Mám rád tuhšie uloženie..Je tam na to sice otvor ale jak to v nem uchytit aby sa to časom nejako nevyvaklalo. Dík za tipy:) UhuPor |
Autor: | ZIPP [ sob 12.08.2017 10:00 ] |
Taková začátečnická otázka, ale pro mne velice důležitá: Jakým lepidlem přilepit průhledný překryt kabiny na "rám" ? |
Stránka 5 z 10 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
