 Předmět příspěvku: Motory Jeti
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 16:34
Máte někdo zkušenosti s tímto motorem http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Mot ... 6-2700-2D/ ? Uvažoval bych něco podobného na motorizaci Airona nebo Volcana. Díky.
Helios 63
Chipmung 70
Parkmaster 3d
 Předmět příspěvku: Re: Motory Jeti
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 16:56
Zkušenosti mám s těmi většími, ale ve směs kvalitou to samé.
Je to na stejné úrovni, z mého pohledu jsou lepší, jako jsou motory NEU a Leomotion.
Česká výroba, servis, při problému se dohodneš česky, výkony až kolikrát pekelné a po 3 rokách používání 5 - 6 kW, žádný problém.
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 10:03
Blog: Zobrazit blog (25)
Taky mám ten dojem...je to evoluce..vzali to nejlepší z Neu a udělali precizněji. Za mne -výtečné motory.
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 11:30
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Používám bez převodovky.
2. a 5. místo na mistrovství světa. Za mě kvalita velmi dobrá. Přístup výrobce vynikající.
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 11:55
ceska maloseriova precizni vyroba, made by Jeti, design by Palicka? a za ty penize? ceka nekdo neco jineho nez spicku? spis nez zda je tento motor vhodny do urciteho letadla bych se ptal, zda je to letadlo vhodne a hodno toho motoru..
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 12:56
Kamarát "PeterTN" to má vo Volcane. http://www.elektromodely.sk/wp-content/ ... 100164.jpg
Vrtuľa myslím RF 18,5/12. Má to ako náhradu za mŕtvy S-Neu a maximálna spokojnosť. Oveľa kultivovanejší zvuk ako mexičan...
Nie som zlý.... iba rýpem
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 13:07
Jestli je hodno modelu, není asi na místě, to záleží na majiteli jak a za kolik chce model osadit.
Vhodný bude určitě, motory od Paličky mají široké pásmo užití, do F5B je u nás téměř povinnost dát do letadla, doporučoval jsem tento motor a zalétaval v F3B elekto, naše reprezentace v F5D ho používá taky a vím, že jsou motory od tohoto výrobce používány i v F3A.
Tyto motory z mého pohledu mají veliký rozsah použití v otáčkách, motor dokáže skvěle fungovat jak při 70.000 otáčkách, tak i při 45.000.
Za mě tam do toho letadla patří, výhoda je dodání ihned, v instalaci nedělá problém nějaká půlkilová oběžka aby ten výkon dohnala a v takovém modelu bude motor od Paličky nesmrtelný.
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2015 17:29
70000ot/min. Tak to už je hukot. 8O
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 19 návštevníků
