Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1777 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Kjuci písek , tak to jsi musel být sakra hodný . Obrovská gratulace. Je to nádherný model. ,,Chtěl bych udělat unboxing video, protože jsem ho zatím nikde neviděl, tak si myslím, že to mohlo někoho zajímat... udělej to určitě.
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Jaky byste tam dali motor? Prumer prepazky je 33mm, takze motor by mel byt okolo 27mm. Mam v merku AXI 2217/12, ale ma uvadeny tah 1200g a ero bude okolo 1600g, tak nevim, jestli to nebude moc topit.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
Registrován: 23.10.2010 Příspěvky: 235 Bydliště: Zlaté Moravce Slovensko
Na stránkach výrobcu som sa o cene nedozvedel nič, vedeli by ste mi napísať aká je cena tohoto éra s plnou mechanizáciou krídla, celkom ma zaujal na také podvečerné plazenie po oblohe
Co se týče toho SK3 motoru, má skoro stejné parametry jako ten můj vybraný AXi2217, jen je samozřejmě výrazně levnější. Ale u toho Axi je při 1050ot/V a vrtuli 12x6 uváděný tah 900g. Čím to? Mají to s velkou rezervou? Jak se to vůbec počítá?
Dobrý motor je ešte pre teba : Turnigy2836 Striedavý Outrunner 1000kVA https://hobbyking.com/en_us/turnigy2836 ... 000kv.html Nič výkonejšieho na HK v tejto velkosti nenájdeš. Len pozor má vyšie KV cca 1200kv na max. 11x5"
Ten Leopard 2835/9 má max. prúd 20A a nízke otáčky, z toho moc nedostaneš.(slabý) Vhodnejší by bol 2835/8. ale ani ten nedosahuje parametre Thurnigy. Ten druhý neviem. Ja mám v F5J Element 100" ten Thurnigy 2836-1000kV. (zbytočne silný, skutočné kv cca. 1200) Model je pred záletom. (vr.10x4, 10x5) Keby si ho osadil s 11x5" by to malo stačiť na ten tvoj model. Majú ho skladom v EU (za 5 dní doma) Ale voľba je na tebe. Alebo tu: https://www.rc-levneji.cz/turnigy-2/str ... er-1000kv/
Turnigy 2836-1000kv.png [ 201.89 KiB | Zobrazeno 1861 krát ]
MOc díky za rady a tipy. Nakonec půjdu do tohoto motoru: MEGA 16/25/4CE, je to sice asi nejdražší varianta, ale vychází mi jakože má ze všech možných variant největší rezervu výkonu. A až o tolik těžší není. Taky se mi líbí, že je to inrunner a nemusím řešit nějakou přepážku mezi motorem a baterkou.
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky:6
Vážka píše:
Dobrá voľba, len som si myslel že chceš klasickú lacnú obežku. Keď už chceš toľko investovať nerozmýšľal si nad motorom s prevodovkou 500W. (väčšia vrtuľa, ľahšie, výkonnejšie, ale drahšie) Napr.: https://www.lindinger.at/en/airplanes/e ... t-max.500w
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
