Lion elektro http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=75789 |
Stránka 17 z 23 |
Autor: | varok [ pát 19.08.2016 20:57 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Lion elektro |
Dobře, snad se povede. Moc děkuji. |
Autor: | veka1 [ pát 19.08.2016 20:58 ] |
....kdyz drazky nechci dlabat a chci panty opravdu v ose, resim to napr. takhle: Příloha: Příloha: Příloha: Příloha: veka1 |
Autor: | veka1 [ pát 19.08.2016 21:08 ] |
... po odriznuti kormidla od pevne castu VOP jsou drazky pro panty souose a v pozadovanych rozestupech: Příloha: Příloha: Příloha: Příloha: veka1 |
Autor: | varok [ pát 19.08.2016 21:26 ] |
Tu pohyblivou část asi slepím ze dvou kusů, kde si předem udělám drážku na panty, ale tu pevnou část(kýlovku?) tápu. Taky bych raději nějaké pouzdra, do kterých bych paant zasunul, zalepil a hotové. Když budu dlabat tu drážku 1mm do 2mm balsy, no nevím. Děkuji. |
Autor: | Shorty [ sob 20.08.2016 18:49 ] |
Jestli jsem tě dobře pochopil, tak budeš mít dvojku balsu a z každý strany ještě jedničku. Tak máš po vydlabání na každý straně ještě 1,5 mm. To je víc než dost. |
Autor: | varok [ sob 20.08.2016 19:48 ] |
No já to původně myslel trošku jinak. Jako že rovnou udělám u toho prostředního dílu už předem dvěkapsy, prostě výřezy a až potom nalepím bočnice z balsy 1mm. Bojím se že neudělám ty výřezy přesně v ose. |
Autor: | varok [ sob 10.09.2016 9:11 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Lion elektro | ||
A co se týče pantů. Jak udělat pohyblivou část VOP? Jako je na obrázku černě, nebo spodní díl udělat taky šíkmě, jako mám naznačeno červenou čárou? Opět jen laicky, samozřejmě bych to udělal esteticky pěkněji.
Autor: | Shorty [ sob 10.09.2016 18:31 ] |
varok píše: A co se týče pantů. Jak udělat pohyblivou část VOP? Jako je na obrázku černě, nebo spodní díl udělat taky šíkmě, jako mám naznačeno červenou čárou? Opět jen laicky, samozřejmě bych to udělal esteticky pěkněji. Myslím, že jsi si odpověděl sám. . Tam není co řešit. Červená. |
Autor: | varok [ sob 10.09.2016 20:26 ] |
Dobře, už na tom dělám. Dostal jsem pár rad i od samotného pana MODELÁŘE. Za což mu moc děkuji |
Autor: | varok [ sob 10.12.2016 17:44 ] | ||
Dobrý podvečer, opět bych chtěl poprosit o radu. Už mám skoro hotovou směrovku, předtím nějak nebyl čas, hodně práce. 1. Když mám udělanou směrovku stylem jako asi většina co dělali Liona, tedy střed z 2mm balsy a bočnice z 1mm, tak jsem si pořád nevěděl rady jak udělat ty panty, o kterých jsem tady psal. Na ty výřezy se ještě pořád nějak necítím, chtěl jsem to co nejjednodušší. Tak jsem to zkoušel vykutit tak, že jsem na panty přilepil epoxydem folie asi 0,5mm z obou stran. Pant má odhadem 1mm, plus z každé strany 0,5mm folie, to je 2mm. Do těla směrovky(kýlovka?) jsem udělal kapsy a do nich zalepil ty upravené panty. Mohlo by být? 2. Když se lepí několik vrstev balsy tenších k sobě, mělo by to být vždy vlákny asi kolmo na sebe, že? Takže třeba ten střed z balsy 2mm třeba vlákna vertikálně(na stojato) a bočnice s balsy 1mm vlákna horizontálně(na ležato)? Musí to tak být? Kdybych dal všechny 3 vrstvy stejným směrem vláken, třeba vertikálně, co hrozí? Zlomení? Když nemám tak širokou balsu, stačilo by udělat střed normálně s vlákny na stojato tedy vertikálně a jen dát nahoru a dolů lištu s vlákny kolmo? Děkuji
Autor: | montykh [ ned 11.12.2016 0:11 ] | |||||
Předmět příspěvku: | Re: Lion elektro | |||||
Tak mám téměř hotovo....
Autor: | jyrry [ ned 11.12.2016 7:38 ] |
varok píše: ... 1. OK 2. Není to tak kritické u tohoto éra, takové síly tam nejsou. Tužší je křížové položení vrstev jako u překližky ale tady to není zapotřebí. |
Autor: | varok [ ned 11.12.2016 8:50 ] |
Už mi poradil i p. Veka1. Nakonec to tedy dělám trošku jinak než jsem měl v plánu, tedy středový díl vlákny kolmo na ty potahové díly. Ale nemám tak širokou balsu, tak to vylištuji, nebo jak to napsat. Děkuji |
Autor: | varok [ ned 11.12.2016 17:50 ] |
Tak už hotové, tedy skoro. http://varok.rajce.idnes.cz/Lion/#IMG_2 ... 173439.jpg Bovden a panty ještě nejsou přilepeny úplně, nechám to pracovat do zítřka. Pak už jen přilepit druhou stranu balsy 1mm a hotové. Ten střed je ze zbytků, tak to není moc ůhledné. Ten bovden ani není potřeba lepit, jde tam krásně na těsno. Na to že jsem to vyráběl z úzkých proužků balsy. |
Stránka 17 z 23 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
