mirek100
Napsal: pon 13.06.2016 19:40 |
Vyndal jsem z pytle svoje druhé křídlo v životě plný očekávání. Fólie se u středového žebra trochu posunuly, ale nic dramatického. Křídlo drží ve vzepětí podle přípravku. Zlom mezi uchem a středem je jasný, není to žádný oblouk, ani na náběžce. Myslím, že to je díky tomu, že bylo jádro slepené do vzepětí. Povrch je skvělý, pásnice nosníku se na horní straně prakticky neotiskly. Zajímavé je, že na spodní straně trochu jo. Svou roli hraje i černá barva, na které jsou všechny nerovnosti lépe vidět. Horní strana je sytě žlutá bez "kocourů", uhlíkové výztuhy prosvítají jen úplně málo. Pásnice mají rovné hrany bez chlupů a nitek kolem. Hmotnost nezačištěné poloviny křídla je 142 gramů. "Referenční" Django má 132 gramů. Uvidím, na kolik se dostanu po obroušení a zaříznutí. Takže za mě velká spokojenost. A teď to horší (ale ne až tak úplně špatné). Papírové útěrky se přilepily skoro ke všemu. Jsou zezhora na fóliích a co hůř, jsou na náběžce. Nejhorší je to na koncovém oblouku, kde byla fólie zároveň s obrysem, bez přesahu. Protože je náběžka černá (roving pod skelnou páskou), je to hodně vidět. Uvidím, jak se mi to podaří zabrousit. Tam, kde fólie přesahovala přes náběžku, je to dobré. Druhou půlku nejdřív i s fóliemi strčím do pytle (děrovaného?), pak útěrky a vakuovací pytel. Co pro příště změnit? Když to vezmu úplně od začátku, tak hloubku lichoběžníku pro řezání jádra. Přidávám 5 mm před náběžkou, ale odtokovka je načisto. Fólie přesahují o 5 mm přes hloubku křídla a tento přesah trčí z negativních přířezů, když je křídlo v pytli. Odtokovka je sice pěkně rovná i tak, ale kdyby tento přesah byl schovaný v přířezech, bylo by to asi lepší. Na nějakém pokusném kousku zkusím závěs klapky jen na tkanině potahu. Strhávačka je pod potahem vidět. Jednosměrku zkusím z lícové strany postříkat sprejovým lepidlem, přiklopit tenkou skelnou tkaninou a teprve potom řezat na pásnice a výztuhy. Nemusela by se třepit. Díru na trubku spojovací tyčky udělám na způsob kanálku pro sevokabel: uříznu požadovaný kus u středu, přilepím kořenové žebro a položebro s otvorem na trubku, vypálím drátem díru a zalepím trubku. Bude to rychlejší, přesnější a nejspíš i lehčí. Otázka je, jestli je nutné trubku spojovat s pásnicemi, nebo stačí, že se povrchu křídla budou dotýkat jen žebro s položebrem.
Přílohy: |
IMG_20160613_171841.jpg [ 38.07 KiB | Zobrazeno 3437 krát ]
Poznámka: Lomení křídla ve vakuu
IMG_20160613_171910.jpg [ 37.86 KiB | Zobrazeno 3437 krát ]
Poznámka: Prosáklé lepidlo do útěrek
IMG_20160613_171919.jpg [ 83.67 KiB | Zobrazeno 3437 krát ]
IMG_20160613_173158.jpg [ 36.87 KiB | Zobrazeno 3437 krát ]
Vlasta Svoboda
Napsal: úte 14.06.2016 7:32 |
mirek100 píše: ...zkusím závěs klapky jen na tkanině potahu. Strhávačka je pod potahem vidět... To asi časem praskne, je to sklo. Nejlepší řešení je aramid (kevlar), který je na toto namáhání ideální. A protože je závěs po celé délce stejně široký, lze pro něj do jádra podle pravítka vybrousit/vytlačit drážku. Broušení zde (1m 45sec): https://youtu.be/Uou0fyO0zVc?t=1m45sVytlačování zde (18m 12sec): https://youtu.be/OeCr90a83Q0?t=18m12smirek100 píše: ...Jednosměrku zkusím z lícové strany postříkat sprejovým lepidlem, přiklopit tenkou skelnou tkaninou a teprve potom řezat na pásnice a výztuhy. Nemusela by se třepit.... ŤIP: Když potřebuju přesný řez bez třepení, vlezu manželce do skříňky a půjčím si lak na vlasy... Stačí to šplíchnout trochu a po pár sekundách drží vlákna pěkně u sebe. Na následnou schopnost tkaniny přijímat epoxy to nemá vliv.
Majky007s
Napsal: úte 14.06.2016 8:14 |
Registrován: 5.3.2015 Příspěvky: 343 Bydliště: Jedlová u Poličky
Jestli nechceš mít papír na hranách tak mám docela dobrou zkušenost s tipm že tam dám normální látkovou hardu a když se do ní natáhne epoxid tak se dá docela dobře olámat a nic mi vetšinou na výrobku nezůstane přilepené
mirek100
Napsal: úte 14.06.2016 8:27 |
Díky za tipy. Jednosměrku jsem po zakoupení rozbalil a celou nastříkal lakem na vlasy. Ještě za mokra pokryl pečícím papírem a převálečkoval a potom i s ním sbalil znovu do role. Je to pěkně tuhé a drží to pohromadě, ale stejně i po uříznutí občas nějaké vlákno trčí jinam, než bych chtěl. Nad "hadrem" (strhávačkou) jsem taky přemýšlel, ale když dám igelit, bude to hladké, tak zkusím igelit.
mirek100
Napsal: sob 18.06.2016 19:07 |
Po týdnu jiného modelaření (osazuji Rytmuse Maxe pro švagra) jsem se vrátil ke svému projektu. Zabrousil jsem náběžku, ořízl odtokovku tak, aby hloubka křídla byla podle plánu a zařízl a zabrousil střed křídla. Přilepené útěrky nakonec nebyly až takový problém, i když bez nich by to bylo jednodušší. Fólie se na koncovém obouku trochu posunula, takže je tam vidět víc výztuhy náběžky s rovingem, než na jiných místech náběžky, ale protože je náběžka černá, není to tak hrozné. Broušení náběžky šlo celkem dobře, jen jsem musel dávat pozor, abych ji neubrousil moc. Ale povedlo se a jestli křídlo po vyndání z pytle vypadalo dobře, teď vypadá skvěle. Ne že by nebylo co zlepšovat, mám spoustu poznámek, co udělat jinak na dalším, ale na druhé křídlo maximální spokojenost. Hmotnost hotové poloviny křídla váží 135 gramů.
Přílohy: |
IMG_20160618_190024.jpg [ 61.24 KiB | Zobrazeno 3217 krát ]
IMG_20160618_190111.jpg [ 53.95 KiB | Zobrazeno 3217 krát ]
IMG_20160618_190234.jpg [ 58.86 KiB | Zobrazeno 3217 krát ]
IMG_20160618_190335.jpg [ 35.64 KiB | Zobrazeno 3217 krát ]
mirek100
Napsal: čtv 30.06.2016 8:38 |
Včera jsem vyndal levé křídlo z pytle. Pokusil jsem se zapracovat poznámky, které jsem si udělal při výrobě pravého křídla. Jako separační vrstvu mezi křídlem a útěrkami jsem použil perforovaný igelit. Do prkénka jsem natloukl asi 20 tenkých hřebíčků v několika řadách a tímto "hřebenem" jsem nadírkoval složený kus igelitu. Po rozložení jsou dírky po celé ploše. Na tento igelit jsem bodově přilepil izolepou spodní vrstvu útěrek. Dal jsem na desku vakuovací pytel, na něj, zase bodově, přilepil perforovaný igelit s úterkami, položil sestavu křídla s fóliemi, přiklopil dírkovaný igelit, položil vrstvu útěrek, nanesl housenku tmelu a přiklopil vakuovací pytel. Fungovalo to bezchybně. Fólie jsou čisté, křídlo taky. Na levé křídlo jsem musel koupit nové barvy (spreje z pravého křídla byly skoro prázdné). Bohužel jsem nesehnal odstíny od výrobce DupliColor, tak jsem koupil od jiného. Fólie jsem nastříkal ve čtvrtek a vakuoval v úterý. Po vybalení hotového křídla z pytle jsem si všiml několika prasklinek v barvě u náběžky v místě lomení. Buď nová barva není tak pružná jako ta předchozí, nebo byla moc uschlá (dlouhá pauza mezi stříkáním a laminováním??). Váha nezačištěného křídla je 152 gramů, tedy o 10 gramů víc, než pravá půlka. Lepidla zbylo přibližně stejně, přebytečné lepidlo jsem z tkanin odsával stejně, takže mě napadají jen dvě možnosti: buď jsem nastříkal víc barvy (nebo je barva těžší. Ale o 10 gramů?), nebo za to může použití perforovaného igelitu. Přebytečné lepidlo se totiž nemohlo odsát do útěrek, ale zůstalo na náběžce. Uvidíme po zaříznutí a obroušení.
Přílohy: |
IMG_20160629_165534.jpg [ 85.51 KiB | Zobrazeno 2983 krát ]
IMG_20160629_170403.jpg [ 70.77 KiB | Zobrazeno 2983 krát ]
IMG_20160629_170423.jpg [ 67.63 KiB | Zobrazeno 2983 krát ]
IMG_20160629_171316.jpg [ 74.26 KiB | Zobrazeno 2983 krát ]
mirek100
Napsal: sob 09.07.2016 18:22 |
VOP a SOP jsou hotové. Šlo to všechno celkem rychle a bez problémů, jen s jednosměrkou je hrozná práce i přesto, že jsem ji nastříkal lakem na vlasy. Ale naštěstí to pod lakem není moc vidět. Zatím si vůbec neumím představit, že bych nebarvil a nechal to průhledné, jako je třeba Django. Do jádra výškovky jsem ještě zalepil balsový špalík na šroub na upevnění VOP na kozlík. Hmotnost SOP: jádro vč. proužku tkaniny s rovingem na náběžce a pantem ze strhávačky: 4,31g. tkanina 25g/m2 na SOP a VOP dohromady: 4,60g. nezačištěná SOP: 10,61g. začištěná SOP: 10,17g. lak (hmotnost nalakované fólie mínus nenalakovaná fólie): 2,16g. Hmotnost VOP: jádro s balsovým špalíkem vč. proužku tkaniny s rovingem na náběžce a pantem ze strhávačky: 6,50g. nezačištěná VOP: 14,30g. začištěná VOP: 13,54g. lak (hmotnost nalakované fólie mínus nenalakovaná fólie): 1,53g. Lepidla jsem míchal 10 gramů a trochu zbylo. Na fotkách je žlutá barva hodně bledá, ale ve skutečnosti je na všech dílech stejně sytá.
Přílohy: |
IMG_20160709_173045.jpg [ 33.3 KiB | Zobrazeno 2836 krát ]
IMG_20160709_173111.jpg [ 39.44 KiB | Zobrazeno 2836 krát ]
mirek100
Napsal: ned 10.07.2016 7:29 |
Nemáte někdo nějaké tipy na trup? Zatím nejsem rozhodnutý, jestli zkusit olaminování polystyrenového kopyta s následným vyleptáním, nebo koupit trup hotový. Do výroby negativní formy se zatím pouštět nebudu.
eco
Napsal: ned 10.07.2016 23:55 |
Ahoj,já jsem kupoval trup u p. Svobody co vyrábí Etalon.Perfektní domluva.
_________________ MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
