Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 225 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Další
 Předmět příspěvku: Re: Stavba vakuovky RCEV
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 21:07
protože už jsem se dokopal k tomu, pustit se do stavby vakuovaného křídla (mám řízlé jádro a chystám se objednat materiál u Havla) studuju různé postupy a návody, jaká by měla být skladba křídla atd. Celkem všechno chápu, ale jedna věc mi není jasná - jak se docílí "kulatosti" náběžky? To jí ten durofol opravdu tak dokonale ve vakuu okopíruje? A ještě - plachty durofolu (a střižená tkanina) jsou přesně stejně velké jako je plocha křídla? Tj. bez přesahů na odtokovce a náběžce?
PříspěvekNapsal: sob 27.08.2016 19:13
Na náběžce durofoly asi o 5 mm přesahují, na koncovém oblouku taky, na odtokovce dávám 10 mm navíc. Tkaniny jsou suché ustřižené trochu větší, po prosycení jsem je zastříhl podle fólií. Durofoly jsou dva - hodní a spodní. Horní je trochu širší, protože horní strana profilu je víc zaoblená. Náběžku přesahují trochu, ale přesahují.
Náběžku po vakuování musíš dokulata obrousit. Popisoval jsem to někde vě dřívějších příspěvcích, kdy se mi přilepily obrousky na náběžku. Po opatrném obroušení je náběžka kulatá a bez ubrousků.
 Předmět příspěvku: Kozlík VOP
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2016 12:56
Přestože po chvilkách pomalu posouvám svůj projekt kupředu, nezbývá moc času na publikování.
Jádro na kozlík VOP jsem vypálil podle kořenové šablony směrovky. Pilu jsem připevnil ke stolu tak, aby drát byl kolmo k desce a tak jsem mohl řezat jen podle jedné šablony. Olaminoval jsem jádro jednou vrstvou uhlíkové tkaniny 160g/m2 pomocí durofolů a vakua, podobně jako křídlo. Destičku na VOP jsem laminoval přímo na VOP, dvěma vrstvami stejné tkaniny. Jako separační vrstvička posloužil kus tenkého igelitu. Až bude jasné, jak vysoký kozlík udělám, polystyrenové jádro odleptám, takže zbyde jen skořepina. VOP bude připevněná jedním šroubkem a kolík ji zajistí proti pootočení.
IMG_20160830_054924.jpg [ 59.45 KiB | Zobrazeno 1234 krát ]
IMG_20160830_054853.jpg [ 73.04 KiB | Zobrazeno 1234 krát ]
IMG_20160830_055229.jpg [ 54.64 KiB | Zobrazeno 1234 krát ]
IMG_20160830_055200.jpg [ 62.44 KiB | Zobrazeno 1234 krát ]
 Předmět příspěvku: Trup
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2016 13:21
Dostal jsem několik nabídek na gondolu s trubkou, za které moc děkuji. Rozhodl jsem se, že zkusím vyrobit vlastní trup laminováním na pozitivní kopyto z polystyrenu, které po olaminování odleptám. Před laminováním jádro ještě olepím lepící páskou.
Předek trupu od motoru po odtokovku křídla jsem vybrousil, ocasní trubka je za křídlem oválná a na konci kruhová, průměr 15 mm a je vypálená odporovou pilou pomocí šablonek ze dvou kusů (kvůli délce pily).
Šablony jsem vystříhl z kartonu a okraje prolil řídkým vteřiňákem. Po vytvrzení jsou hrany pěkně tvrdé. Nařezal jsem kousky polystyrenu a postupně je nalepil na šablonu podélného řezu. Kousky jsem prokládal šablonkami příčných řezů. Po vytvrzení lepidla jsem polystyren ořízl odporovou pilou podle podélné šablony. Hrany polystyrenu jsem zhruba ořezal nožem a zbytek opatrně vybrousil brusnou mřížkou až k šablonkám.
Ocasní trubku jsem podle stejně vyrobených šablonek vyřezal odporovou pilou ze dvou kusů. Slepil jsem je do jednoho kusu mezi vodováhami (jsou rovné) a pak slepím oba kusy dohromady a bude trup připravený k přetmelení nerovností, vybroušení a laminování.
Laminovat budu asi nadvakrát - nejdřív ocasní část, kterou zabalím do tkanin připravených na stole, podobně jako se dělá trubka na dřevěné kopyto. Zatím nevím, jak přimáčknu tkaninu k jádru. Zvažoval jsem vakuum, ale asi to omotám videopáskou a zavěsím, aby trubka zůstala rovná. Na předek trupu buď navléknu punčochu, nejspíš uhlíkovou, nebo nastříkám jádro lepidlem, přilepím pruhy tkaniny a následně prosytím lepidlem. Po odsátí obrousky buď zase videopáska, nebo smršťovačka. Tady ale nevím, jestli mi smršťovačka nezmáčkne jádro nebo teplo jádro nepoškodí.
Takový je plán, jak to nakonec dopadne, se uvidí.
Jakou skladbu tkanin zvolit na předek a na ocas?
IMG_20160830_050516.jpg [ 71.44 KiB | Zobrazeno 1224 krát ]
IMG_20160830_050545.jpg [ 89.06 KiB | Zobrazeno 1224 krát ]
IMG_20160830_050712.jpg [ 93.42 KiB | Zobrazeno 1224 krát ]
IMG_20160830_050952.jpg [ 75.47 KiB | Zobrazeno 1224 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2016 13:24
Další fotky.
Poznámka: Předek trupu s odříznutým kořenem křídla (zbytek po vakuování křídla)
IMG_20160830_051047.jpg [ 70.16 KiB | Zobrazeno 1214 krát ]
Poznámka: Šablony
IMG_20160830_051209.jpg [ 121.53 KiB | Zobrazeno 1214 krát ]
IMG_20160830_051342.jpg [ 57.51 KiB | Zobrazeno 1214 krát ]
Poznámka: Lepení ocasu mezi vodováhami
IMG_20160830_054435.jpg [ 39.74 KiB | Zobrazeno 1214 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2016 15:15
... pěkná práce.
Při řezaní XPS (polystyrenu) horkým drátem máš nějakého pomocníka nebo řežeš sám? Já to zkoušel sám, ale nejsem schopný ohlídat obě strany na kterých jsou šablony, aby řez byl plynulý a bez defektů.
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2016 20:13
Řežu sám. Křídla, SOP a VOP se řežou vlastně samy - používám systém se závažím, které táhne drát blokem polystyrenu. Jedině tak se dá udržet hladký povrch křídla. Teda já jsem měl vždycky hrbolky nebo propálená místa, když jsem se pokoušel táhnout horký drát polystyrenem ručně. Tu plynulost pohybu, kterou dá drátu závaží, jsem rukama zatím nedocílil. Díly na trup jsem ale řezal ručně. Taky budu muset trochu tmelit. Ale tady to tolik nevadí, stejně polystyren přijde po laminování pryč i s tmelem.
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2016 20:22
mirek100 píše:
Křídla řežu taky na "automatu" na závaží. Ocasky v pohodě ručně.
K trupu: hlavně nezapomeň, že před tmelením budeš muset polyš nejdříve olaminovat. Pokud tedy nebudeš tmelit nějakým šlehaným nebo tak něco. Pokud klasicky polyesterem, tak máš po kopitě - polyester ti ho spolehlivě zblafne.
www.vpmodel.cz
 Předmět příspěvku: Re: Trup
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2016 22:20
mirek100 píše:
...Na předek trupu buď navléknu punčochu, nejspíš uhlíkovou, nebo nastříkám jádro lepidlem, přilepím pruhy tkaniny a následně prosytím lepidlem. Po odsátí obrousky buď zase videopáska, nebo smršťovačka. Tady ale nevím, jestli mi smršťovačka nezmáčkne jádro nebo teplo jádro nepoškodí...
Nevím jak je to velké, ale já občas při olaminování balsových trupů používám kondom. Když je trup delší než kondom, dají se natáhnout dva tři za sebe. Mimo prvního jim musíš odstříhnout špičku, případně i obrubu na konci, aby se neprotlačila do tkaniny.
Kdysi jsem to četl v Modeláři, kde tuto metodu používali na hlavice raket.
Tož tak.
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2016 6:36
Papir píše:
Plánuji použít právě šlehaný tmel, aby kopyto bylo hladké před laminováním.
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2016 6:38
Vlasta Svoboda píše:
Tož tak.
To je dobrý nápad, vyzkouším to na nějakém zkušebním kusu.
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2016 19:24
mirek100 píše:
Myslím že zbytečná práce.
Ad1 - stejně to polepíš páskou, a ta bude hladká i bez tmelu pod ní a je tam hlavně na separaci
Ad2 - po olaminování tak jako tak budeš tmelit, brousit, tmelit, brousit, stříkat, tmelit, brousit, stříkat :-)
Prostě na pozitiv to zvenku nebudeš mít nikdy jako konečnou. Videopáska, smršťovačka, kondom a podobně jsou fajn nápady, ale na velikost a tvar tvého trupu myslím mimo mísu. Pokud to budeš chtít mít hezký, počítej s Ad2
Takže pokud máš polyž v rozumném tvarovém stavu, předem netmel. Olep to páskou, olaminuj a jemné tvary řeš potom. Stejně to budeš dělat jestli to budeš chtít mít hezký.
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: pát 02.09.2016 15:05
mirek100 píše:
Dík za radu. Už jsem objednal materiál, takže až dorazí, pustím se do toho.
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 13:48
Pánové, když lepíte strhávačku (kevlar) jako pant křidélek/klapek pomocí té přenášecí oboustranné pásky, neodlepí se to pak celé od jádra?
Vím, že když se dává kevlar nebo strhávačka jako pant/závěs za mokra, tak se má podložit páskem skla, aby se to neodlepilo od jádra XPS.
Já se snažil použít ten kevlar a třepí se to jako blázen. Když jsem si pomohl sprejem 3M77 a voskovým papírem, sice šly nastříhat rovné pásky, ale stejně to nešlo rozumně přenést na jádro bez třepení, nebo úplné deformace tkaniny.
Stejné je to se zapuštěním do jádra, jednou je to moc, podruhé málo a vždycky je to hrbolaté, to samé pod jednosměrkou na nosníku.
Už nevím, co s tím. včera jsem u toho kevlaru zestárl o několik let :?
PS : co se týče té přenášecí pásky a náběžky, nečiní ta páska problémy při tvarování na koncové oblouky, kdy se musí ohýbat ve dvou rovinách?
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 17:28
mirek100 píše:
nemusí to být přímo kondom dá se použít i toto:
http://www.eurocatsuits.com/latex-sheet ... rrency=CZK
teda pokud se to vyplatí vzhledem k velikosti vakuovaného dílu
