juraj.jurej
Napsal: stř 25.01.2017 6:30 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Tlapa píše: Ahoj, tak nemám dobrou zprávu. Kužel jsem sundal, ale ten unašeč nešel ani boha povolit, ta matka drží jak helvetská víra a protáčí se to i s unašečem v tom trámci. Až se mi to rozbije tak se do toho pustím, ale teď se mi to rozbijet ještě nechce, nevím jak podržet ten unašeč aby se netočil i s matkou na tom trámci. Aspoň fotka bez kuželu...
Dík moc. Aký závit je na tej klieštine? (M5 alebo M6) Akú máš letovku?
Tlapa
Napsal: stř 25.01.2017 20:23 |
Tak má letová hmotnost je 1150g, z toho baterie 2200mAh má 199g. Dál je v letadle na dovážení přídě jedna matka M10 a čtyři M8. Matka která drží trámec s vrtulí by měla být M6, povoloval jsem ji desítkou klíčem, ale mělo to nějakou divnou vůli v tom klíči. Devítka už se nevešla... Snad jsem ti poradil...
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
Tlapa
Napsal: čtv 26.01.2017 12:27 |
zelkar píše: Musí být tak tvrdá? Nestačila by 20/30C? Jak tam drží ty serva? To je tou tavnou pistolí? Chci je vyměnit a nechci to někde servat... Ta krytka táhla mi taky nejde dolů..
zelkar
Napsal: čtv 26.01.2017 15:02 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Baterka je už podle vkusu každého soudruha Dal jsem jen tip na těžší, aby se nemuselo dovažovat. Serva je myslím potřeba oříznout a vydloubnout, podobně krytky, už si nepamatuju, jak byly přilepené. Neboj se trochy násilí, když urveš kousek polyše, odřízneš ho a dáš ho zpět na místo vteřiňákem - o nic nejde. Nová serva lepím tavným lepidlem. Tak se totiž v případě potřeby dají vyndat po zakapání lihem. Tady je na to dokonce od Richarda video: https://www.youtube.com/watch?v=tbrI1Bq70CY
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Tlapa
Napsal: čtv 26.01.2017 15:45 |
No zkusím na ty serva víc zabrat S tou baterií jsem to myslel spíš tak že jsem za stejnou cenu našel 3000 mAh a stejnou váhou. Ale nevím, jestli by 20C stačilo aby se nepřehřívala, jestli by nebyla ta 30C vhodnější. Jak spočítat zátěž na baterii bohužel nevím...
zelkar
Napsal: čtv 26.01.2017 18:16 |
No 20C znamená, že dá 20x3000mA = 60A. To je samozřejmě jen teorie, realita bude podstatně níž. Ale těch 17A by to dát mělo. Přečti třeba toto http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=3
juraj.jurej
Napsal: čtv 26.01.2017 18:46 |
Tlapa píše: Musí být tak tvrdá? Nestačila by 20/30C?
Jak tam drží ty serva? To je tou tavnou pistolí? Chci je vyměnit a nechci to někde servat... Ta krytka táhla mi taky nejde dolů.. Keď to máš zalietané a vyvážené tak odváž aku. spolu s tými matkamy (M8) a prirátaj cca. 30g (závažia v trupe, ktoré vyberieš) Nájdi taký aku. 3S(cca. 25C) Aj ten 3000mAh 20C by mal stačiť, keď hmotnostne vyhovuje. Ale moja skúsennosť s Činskymi aku. je, že čim menšie "C" tým sú nekvalitnejšie. (ale nieje to pravidlo)
juraj.jurej
Napsal: čtv 26.01.2017 19:13 |
Jak tam drží ty serva? To je tou tavnou pistolí? Chci je vyměnit a nechci to někde servat... Ta krytka táhla mi taky nejde dolů.. Už chceš meniť serva? Za to som išel do KITu. Za chvílu keď osadíš klapky budeš meniť aj pre istotu ESC. Motor tiež žiadna výhra, hmotnostne skončíš niekde na cca. 1200g (s klapkami, MG servami) a budeš meniť aj ten za výkonnejší a s vyšším kV. (otáčkami) aby to trochu letelo.
Tlapa
Napsal: čtv 26.01.2017 19:30 |
Já chci právě osadit ty klapky a to těmi servy co jsou na křidélkách. Na křidélka dám serva co mám na starém letadle asi půl roku. A ESC nechám a podle rad místních dám UBEC.
zelkar
Napsal: čtv 26.01.2017 20:10 |
S motorem buď v klidu, vždyť jsi ho už zkusil, já myslím, že není důvod ho měnit. Juraj.jurej si z toho chce pořád dělat hotlinera (viz stran 2)
Naposledy upravil zelkar dne čtv 26.01.2017 20:46, celkově upraveno 1
skodik
Napsal: čtv 26.01.2017 20:25 |
Servá krídelok sú prilepené odspodu obojstrannou lepiacou páskou, krytka tiahla je hlbšie zapustená na strane ku koncu krídla.
zelkar
Napsal: čtv 26.01.2017 20:28 |
Jo, máš pravdu, vzpomínám si, že byli zapuštěné kousek do hloubky. Obřízni to.
Ad klapky: Uřízni je cca o 5-7 cm delší (na úkor křidélek), než je naznačeno - jsou zbytečně krátké a méně účinné.
Tlapa
Napsal: čtv 26.01.2017 22:23 |
Díky za rady, kouknu na to Motor určitě měnit nebudu, chtěl jsem právě tu sadu motor+vrtule s unašečem a kuželem. Myslím,že origo je nejlepší. I ten regl nechám, dám jen ten UBEC na klapky.
Tlapa
Napsal: pát 27.01.2017 8:45 |
zelkar píše: No 20C znamená, že dá 20x3000mA = 60A. To je samozřejmě jen teorie, realita bude podstatně níž. Ale těch 17A by to dát mělo. Přečti třeba toto http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=3Zajímavý článek, půjdu do té tvrdší, díky
Tlapa
Napsal: sob 28.01.2017 10:40 |
rampa_mckvak píše: Ahoj, držák nemám, ale na krabici od modelu je vyfocený tento snímek, který by ti mohl pomoci, když si vygooglíš jaké rozměry má ta kamerka... Tak nic, promiň, všiml jsem si až teď že u Pelikána je ta fotka ještě lepší...
Přílohy: |
DSC_5310.JPG [ 57.31 KiB | Zobrazeno 1137 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
