Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
smyk1111
Napsal: sob 30.07.2016 6:41 |
Jak chladíte elektomotory řádově přes 1KW, které jsou zabudovány do špičky velkých polomaket větroňů? Zahřívá se mi značně motor a regl (neudržím na nich prst) Proudově nejsou poddímenzovány, odebírají cca 50A. Motor by měl snést 50A s přetižitelností 30sek/60A. Regl je 80A. Než dostanu větroně cca 7kg do patřičné výšky, je potřeba cca 4 min motorového letu. Po přistání je teplota stále enormě vysoká. Myslím tím, když přistanu v poměrně krátké době. Mám obavy abych ve vzduchu neodpálil motor nebo regl.
HavelAircraft
Napsal: sob 30.07.2016 7:30 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Pokud motor odebírá 50A a je stavěný na 50A. Tak je dost na hranici svých možností. chlazení je celá řada. Ale musíš uvést motor a idéalně fotky jeho zástavby. Dost výrobců dělá pro své motory třeba ventilátor který přišroubuješ na plášť. Je možné vytvoření chladících vstupů. Ale vše záleží na modelu.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Papir
Napsal: sob 30.07.2016 8:42 |
Registrován: 25.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
Jak již bylo řečeno, pokud je motor pro 50A a ty ho držíš 4 minuty na této hodnotě, tak dostává dost zahulit. Taky pokud výrobce udává 50A, tak tím myslí při perfektním chlazení, což u tebe nehrozí. Obávám se, že jsi drobet motor poddimenzoval a moc ho ždímeš. Co tam máš za motor a betery? Měl jsem větroně 8kg na elektro, motor schovaný ve špici bez chlazení a problém nebyl. Pouvažuj, pokud to jde o silnějším. Papíra
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
varok
Napsal: sob 30.07.2016 8:49 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Nebo zkusit použít vrtuli s menším stoupáním?
dudaj
Napsal: sob 30.07.2016 9:43 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
nepíšeš, jestli má 50A při letu, nebo na zemi a nepíšeš, jestli na něm neudržíš ruku po 20 vteřinách, nebo pouze po 4 minutovém stoupání.
Pokud jde na tuto teplotu motor po 20 vteřinách , zmenši vrtuli. Pokud ho máš uzavřený v modelu , po 4 minutách bude rozpálenej vždy.
Ale řekl bych, že máš pohon poddimenzovaný.
SKAY
Napsal: ned 31.07.2016 20:37 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
turbo kužel a staci chceto nejspis jiný motor ke tech 50 A bude tak pulka zatiženi a nebo neco kde se budes skrabat do minuty ne ctyri....
v dobach kartacku a dvaceti clanku - turbo kužel a vetšinou ctyri otvory s nasavaci...... vystup jsem nikdy neresil
urve ti to model z ruky bez odhozu ??????
smyk1111
Napsal: úte 30.08.2016 13:32 |
Problém s chlazením vyřešen. Zakoupil jsem motor řádově o 1/3 silnější a je po problému.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
