Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 163 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Další
 Předmět příspěvku: ELEMENT 2540mm (F5J-100")
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 4:12
Tým to sa chcem podeliť so stavbou (osadením) a celkovým dojmom tohoto môjho nového modelu ELEMENT 2540. Model je pred záletom.
Motor viem že je veľký, ale chcel som rezervu vo výkone,a niečo na aspoň 11" vrt. keď tak ho vymením za 28-30. Podotýkam, že to chcem len na rekreačné lietanie.
Moc ma nekarhajte je to môj prvý celokompozit :)
Technické údaje:
Rozpätie: 2540mm
Dĺžka: 1350mm
Hmotnosť 450g (podľa výrobcu)
Moja letová: 900g (nijak som nešetril)
Plocha krídla krídla: 42,64 dm2
Profil: Mark Drela – AG-40, AG-41, AG-42
Material: sklo/uhlík
[ 20.39 KiB | Zobrazeno 9967 krát ]
Výrobca: http://vr-f5jmodel.sk/sk_SK/element-2540/
[ 68.28 KiB | Zobrazeno 9967 krát ]
[ 77.49 KiB | Zobrazeno 9967 krát ]
[ 75.63 KiB | Zobrazeno 8990 krát ]
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 15.02.2017 17:41, celkově upraveno 4
 Předmět příspěvku: Re: ELEMENT 2540mm (F5J-100")
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 4:15
Osaenie:
Motor: Turnigy 2836 1000kv
ESC: YEP 30A SBEC 5,5V 4A
Aku.: Hyperion G6 HiVL 1400mAh 3S 30/60C
2xServo (Kr) KS-Servo PDI-0902MG
2xServo (Kl) Blue Bird BMS-A206 (Idem meniť za lahšie Corona DS-843MG)
2xServo (S,V) Turnigy TGY-D56MG
Vrtuľa: Aeronaut CAM Carbon 10x4, 10x5, 10x6, 11x5 (to mám doma uvidím po zálete)
Kužeľ: Pohoda Let FAI 32mm, hriadeľ 4mm
Prijímač: FrSky X8R
Tele. Senzor: Current senzor 40A
Tele. Senzor: Variometer senzor HP
Hmotnosť cca. 400g
Hmotnosť / g
Gondolka s kabinou: 50
Krídlo P: 172
Krídlo Ľ: 167
Výškovka: 20
Smerovka + trubka: 40
Spojka + bižu.: 25
Spolu : cca. 475 g
[ 72.25 KiB | Zobrazeno 9952 krát ]
[ 77.01 KiB | Zobrazeno 9952 krát ]
[ 53.86 KiB | Zobrazeno 9952 krát ]
[ 75.7 KiB | Zobrazeno 8990 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 15.02.2017 17:43, celkově upraveno 7
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 4:21
MOTOR
Turnigy2836 Striedavý Outrunner 1000kVA
https://hobbyking.com/en_us/turnigy2836 ... 000kv.html
Motor zbytočne veľký ale chcel som to aspoň na 11" vrtuľu pôvodne a možno to aj tak skončí. Keď to nestihnem rozbiť :(
Podľa informácii by mal mať vyše 1200 kV čo sa mne osobne nezdá. Možno ho už upravili.
Namerané skutočné hodnoty (iba podľa telemetrie): 180W / 18,5A / 10x4" (aku. Hyperion G6 1400 mAh)
Tieto hodnoty korešpondujú aj cca. s výsledkamy z eCal.
10x4"
[ 349.97 KiB | Zobrazeno 9962 krát ]
11x5"
[ 393.55 KiB | Zobrazeno 9221 krát ]
[ 101.33 KiB | Zobrazeno 9221 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 13.02.2017 0:37, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 11:37
Ahoj, tak i já jsem si pořídil nového mazlíka, Elementa s rozpětím 2,54m ve verzi full carbon. Teprve osazení éra vybírám a vše ještě probírám s dalším kolegou na nettu, který si jej také pořídil. Zatím uvažuji, že do křídla dám 4x servo KST X08H V3 a na ovládání ocasních ploch dám serva KST DS 113MG. Motor a regulátor zatím vybírám, co se týká baterie tak to vidím na 3S 1000 -1300mAh. Dále ještě uvažuji o tom, jak udělat ovládání ovládacích ploch křídla, zdali vnitřkem nebo venkem dát táhla. Poradí mě zkušení kolegové.
http://stoupak.cz/media/kunena/attachme ... 152103.jpg
Naposledy upravil Bary71 dne sob 11.02.2017 12:38, celkově upraveno 8
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 11:48
Už jsi namontoval motor do trupu? Já jsem zkoušel AXI 2212 (průměr 28mm), ale nepodařilo se mi ho nacpat do té úzké špičky, pořád mi dřel rotor o dráty. Nakonec jsem vytvořil takovou prodlouženou zadní montáž z alu a je pokoj. Navíc se nemusím bát o baterky, když je zastrčím až úplně dopředu k motoru.
[ 75.48 KiB | Zobrazeno 9775 krát ]
[ 108.61 KiB | Zobrazeno 9775 krát ]
[ 105.1 KiB | Zobrazeno 9775 krát ]
[ 104.55 KiB | Zobrazeno 9775 krát ]
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 12:03
Já ještě motor zatím nevybral. Vím, že je ve špici málo místa, ale jak ty s tím hliníkovým domečkem nemám možnost jej takto vyrobit. Jak budu mít motor vybraný s ohledem na ten průměr špice, tak teprve se rozhodnu, zda to udělám s klasickou motorovou přepážkou, nebo budu-li muset vymyslet nějakou tu zadní montáž. Já vždy řeším vše až se k tomu dostanu.
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 12:35
Jinak ty serva KST X08 V3 mám 4 kusy rok v F3K napřímo na dvojčlánek lipolek 500 mAh, po asi 2 hodinách poletování dobíjím většinou do 300 mAh. Jediný co mě na nich vadí je, že pořád hrajou. Třeba po přepnutí letový fáze na start, se křidýlka pohnou o 2mm a serva hned vrčí jako blázen. Stačí ťuknout do knyplu a na chvilku ztichnou, pak začnou zase hrát. Táhla jsou přitom napřímo volně, nikde nedrhnou. Jinak středí a drží polohu perfektně. Možná že to dělá ten dvoučlánek napřímo a chtěly by trochu nižší napětí.
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 12:43
Já mám na Optimě jiná KST serva a přesně jak píšeš, hrajou. Jinak držej a jsou přesný bez vůlí.
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 14:48
Je někde cena modelu?
Jeti DC-16, Trex 450PRO, Logo 550, Kasama Srimok FAIFA, Goblin 700
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 15:31
Bary71 píše:
Ja by som volil motor asi niečo z týchto:
MOTORY:
Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-1130kv (10x5") 3S
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.html
EMAX GT2215-09 1180KV (10x5") 3S
http://www.banggood.com/EMAX-GT2215-09- ... mds=search
SunnySky X2212-1250KV (10x4" 10x5") 3S (tu treba dokúpiť hriadeľ)
http://www.buddyrc.com/sunnysky-x2212-k ... motor.html
Dualsky XM2830EA, XM2834EA-7 1160KV (10x4 10x5") 3S (môj favorit, asi ho vymením za ten čo mám)
http://www.horejsi.cz/pages/DetailProdu ... cislo=1639
RoxxY BL Outrunner 2834/08 1120kV (10x4" 10x5") 3S
http://www.der-schweighofer.net/product ... er_2830_09
ROXXY BL Outrunner 2830/09 1280kV (10x4"-10x5") 3S
Scorpion SII-2212-1070KV (V2) S3 (10x5)
http://www.der-schweighofer.net/product ... _3mm_welle
Hyperion Zs2209-24 1160 kV (10x5") 3S 45g 220W!
http://www.brchobbies.co.uk/catalog/pro ... ts_id=1355
4Max PO2830-1210kV (10x4" 10x5") 3S
http://www.4-max.co.uk/po-2830-1210.html
KST DS113MG daj na klapky (tam pekne vojdu), do trupu sú moc veľké-vysoké tam daj 2x KSTX08H V3. Vtrupe je málo miesta.
Ja som spravil chybu a serva som osadil do stredu a potom som ich posúval kvôli káblom z krídla do zadu a menil som aj konektory.
Najskôr som to mal, ako na obr.1,2 chyba celé zle nemohol som ani krídlo nasadiť.
Po úprave obr.3,4 Nové konektory a posunutie dostičky serv do zadu a dofrézovanie otvorou trupu.
Chyba, samce konektory mali ísť na krídla, ale to už nechám tak.
obr. 1,2,3,4.
[ 82.66 KiB | Zobrazeno 9645 krát ]
[ 79.41 KiB | Zobrazeno 9643 krát ]
[ 75.95 KiB | Zobrazeno 9629 krát ]
[ 75.71 KiB | Zobrazeno 9629 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 16.02.2017 20:38, celkově upraveno 11
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 16:01
mikipike píše:
Napíš výrobcovy. Cena sa mení podla prevedenia, úprav atď. (dohodou) + návleky (napr.)
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 16:25
Aku.: Hyperion G6 LiPo HV 3S 1400mAh 30/60C Hmotnosť: max. 100g (ťažisko vychádza s motorom cca 70g)
Ževraj niesu kvalitné G6, uvidím zatiaľ nič nebadám. Možno odber cca. 20A im nebude škodiť. Zmestí sa akurát a je ľahká na tú kapacitu. Už sú G7, ale tie sú ťažšie.
Špecifikácia:
Váha (gram): 100 g
Maximálne nabíjanie (C): 5 C
Rozmery: výška x šírka x dĺžka (milimetre)
21,1 x 34,2 x 70 mm
Balančný konektor: JST-XH
Hlavný konektor: XT60
Obr.2 pred úpravou uloženia serv a konektorov, Chyba-zle. Káble so servami si zavadzajú pri nasadení krídla. Už som to upravil. obr.3
[ 351.11 KiB | Zobrazeno 9583 krát ]
[ 76.23 KiB | Zobrazeno 9156 krát ]
[ 75.28 KiB | Zobrazeno 9156 krát ]
[ 79.13 KiB | Zobrazeno 9156 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 13.02.2017 8:44, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 18:17
mikipike píše:
Pišeš obsáhle o svém modelu a neodpovíš ani na jednoduchou otázku.KOLIK že stojí ??Přirovnal bych jej k českému Daidalosu, TILII 25,, .. Trup jako by ji z oka vypadl... nebo opěvovanému CORADU, to je už až trapné : ,, Oznámení,, Už jste na řadě a rok je zase v prdeli.. Nikde se nedočteš o dodací lhůtě nikde se nedopátráš ceny.Objednávky visí v systému roky, než se vymažou -
Ale není to případ jen individuálních výrobcu,ale i tech velkých. Zkuste si objednat napříiklad Varianta II http://www.reichard.cz/modely/elektrovetrone/variant-2/ Oceněn všemi možnými cenami , ale nedostupný ani se snad nevyrábí.
Všechno je to o prodeji obrázků . :!: Komedie .
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 19:01
Taky si myslím, že není žádné porušení obchodní dohody mezi výrobcem a kupcem říct, že konkrétně můj model jsem si objednal v provedení standart a stojí 650 eur a ještě jsem si přikoupil za 120 eur originál obaly. Například. Ceny jsem samozřejmě jen odhadnul s ohledem na to za kolik se prodávají podobné kompozitové speciály. Takhle malé kompozity 2,5 metru jdou mimo mě, ale nějakou dobu si už myslím na velký F5J 4metr, kde tisíc eur není žádná cena, vlastně to tam teprve začíná. Kdyby se těmi cenami modelů dalo nějak pochlubit, tak je samozřejmě výrobce vyvěsí, to samé platí o inzerátech bez uvedené ceny.
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2017 20:47
Cena řádově 400€, dodací doba cca 3 týdny vč. individuálních barev. Kupoval jsem v 10/2016, s výrobcem je velmi solidní dohoda. Komentáře těch, kdo mají problém se po e-mailu výrobce zeptat, mi přijdou poněkud nefér.
