Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 163 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Předmět příspěvku: Re: ELEMENT 2540mm (F5J-100")
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2020 23:31
Tak nejenom ze rusi souteze, ale nejsou ani dily :( Nespocital by mi nekdo na ecalcu prosim LEOPARD LC2835-6T 1350KV s 9x6 (pripadne 10x6) - na 3s?
Ten Leopard z predesleho osazeni se osvedcil, ale proste dlouhodobe neni :( Chtel bych zase motor kolem 55-60g a ne a ne najit :(
PříspěvekNapsal: sob 14.03.2020 0:06
Pokud vydržíš do nedělního podvečera a nenajde se někdo, kdo to spočte dřív, tak ti to ecalcem v neděli proženu.
PříspěvekNapsal: sob 14.03.2020 14:19
creagel píše:
Zbitočne veľký motor, ale ak chceš na 9x6 v pohode. Do 10x6 by som už nešiel to je odber cez 35A a na takýto model zbitočné. Ono záleží aj dosť od použitého aku. Môj favorit na motor je zatiaľ SunnySky, alebo T-motor.
https://www.banggood.com/SunnySky-X2212 ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/T-MOTOR-AS2312 ... rehouse=CN
Tu nemajú Leopard:
http://www.azero.cz/motory/229-leopard- ... unner.html
https://emotors.cz/cs/outrunner/4658-le ... unner.html
alebo ho nahraď s RAY G3 C2830-1300KV to je asi to isté ako Leopard:
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=105537
[ 402.04 KiB | Zobrazeno 919 krát ]
[ 408.16 KiB | Zobrazeno 912 krát ]
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2020 21:02
Objednal jsem nakonec sunnysky - papirove vypada dobre, tak uvidime jak to bude v realu :)
Zacal jsem osazovat serva do trupu. Jak jsem jiz psal, na zkousku jsem vzal na ocasky Kingmax CLS0511H. A az ted jsem zjistil zasadni nevyhodu - rozsah reaguje pouze na +-103% drahy, cokoliv nad to uz servo nijak neovlivnuje :( (pritom mechanicky by mohlo jeste cca o jednou tolik) Popravde jsem dost prekvapen a nesetkal jsem se s tim zatim u zadneho serva :/
U kridelek/smerovky je to vcelku jedno. Ale u vyskovky dost problem kvuli pozadovanym vychylkam. Aktualne mam na serveru paku s 2 dirama a je to malo (+- 8mm rozsah vyskovky).
edit: Zkusil jsem pak se 3 dirama (vetsi uz tam pouzit nejde) a stejne pozadovane vychylky +-10mm nedostahnu. To je dost na pytel :(
Poznámka: 11mm paka :/
[ 256.72 KiB | Zobrazeno 690 krát ]
Poznámka: Vzdalenost paky na klapce VOP
[ 35.92 KiB | Zobrazeno 690 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2020 9:41
Savste, premýšľam nad týmto modelom. Síce už sa volá Hawk ale to je jedno. Jediné co je pre mňa dôkežité, aby som mohol použiť baterky čo používam bežne. Liion 18650 3s. Dve vedľa seba, jedna vzadu. Cca 37 x 19 x 135 mm. Zmestia sa do truou? Vedeli by ste to niekto premerať?
Nechcem to na súťaženie, tajže mi o niečo vyššia váha kvôki baterkám vadiť nebude.
Ďakujem za info..
Ferino[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200322/f9580b6ecb1ccc6579a40d10d3ff166e.jpg[/img]
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2020 16:38
Do predku trupu vedle sebe 2x 18650 nedas. Nad sebe hodne na tesno ano. Treti clanek by ale musel byt v rade s tim spodnim. 3S lion bodues mit nejakych 120g, vahove by to na predni teziste asi vyslo.
A ano, Element 2540 se aktualne nove jmenuje Hawk 25:
http://hawk-f5j.com/en/hawk-25-f5j-400/
Co mi nejak nesedi, je to pouziti IDS (jak je v popisu).
Jinak ted jak delam muj dalsi kus, tak jsem zjistil, ze tahla (resp bowdeny) nejsou nidke po cele delce pripevnene!! Do zadni casti v trubce je hodne mizerny pristup, jdu si s tim hrat.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2020 18:12
Sakriš, škoda. Dúfal som že tam bude trošken viac miesta... Ešte by som možno mohol nájsť motor vhodný len na dvojčlánok a dal by som ich za sebou...
Vďaka za info
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2020 1:39
flyhawk píše:
Vďaka za info
Pokiaľ nebudeš lietať súťažne tak pohon 2S ti v pohode postačí. Aj tak 3S LiIon 18650 by bolo moc ťažké. 2S pack vychádza cca. 100g a to je OK. Len neviem, aké tvrdé aku. budeš používať. Chcelo by to také čo znesú odber aspoň cca. 15C 2000 mAh (30A) Veľa bude zavisieť od použitých aku. Napr Sony VTC5A 2600 mAh (35A) by boli OK.
Skúsil som niečo pohľadať a hodiť to do eCalc.
Sunnysky X2312 V3 1400KV prop. 11x7
[ 357.46 KiB | Zobrazeno 360 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2020 3:44
creagel píše:
To je prúser, koho by to napadlo že majú taký malý chod. Možno je zle naprogramované, ale v tom ti neporadím. A na páke výškovky sa nedá spraviť dierka? Majú štandartné parametry, ako aj iné bežné servá 60 resp. 120 stupňou.
http://www.kingmaxhobby.com/pd.jsp?id=113
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2020 7:26
flyhawk píše:
Vďaka za info
Fero, vyberat model podla 'bezcennych' akumulatorov je uchylka.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2020 7:34
Tak asi to nie je ideálne... Ale tym že to nechcem na súťaženie by som rád použil aku, ktoré používam bežne. Lipol u mňa už nenájdeš. Prešiel som na Liion. Má to samozrejme ako všetko aj svoje plusy a mínusy. Ale zatiaľ som spokojný.
Verím že by som to tam dajako dostal keby na to prišlo ;)
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2020 11:53
flyhawk píše:
LiIonky stoja pár šupov a do modelu si ich vyskladáš ako potrebuješ. Horšie sa hľadá model podľa tvaru tvojej batérie.
Musel by si ísť do dajakého historičáka 10 a viac rokov starého ktorý bol koncipovaný na NiXX akumulátory. Tam zase ale nebudeš spokojný s výkonmi.
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2020 11:57
Hej jasné. Ak by vliezol bola by to výhoda, ak nie tak si spravím nový. Mám ich doma zo 200 ks tak mám z čoho vyberať ;)
