Ahoj pánové poradi mi někdo kde sehnat pořádnou sklopku 10 palců kořen 6mm čep 2mm motor mi bude točit cca 35 tis otáček
Jestli ti motor s vrtulí bude točit 35 000 ot ,tak taková vrtule neexistuje!!! Protože se chvilku zamysli...6mm dřík vrtule,čep 2mm. To je tak na 10 000ot (možná s Aeronoaut Cam Prop ..tzn lehká vrtule).
Vůbec otázka ..pořádná vrtule 10 palců je poněkud dementní (sorry za výraz). Pokud by jsi napsal, létám speed racery ..
...kdybys chtěl tyhle tu mám volné,nové,klidně poskytnu... Hladká je 10x23 a zubatá 12x25...a pořádné jsou o tom žádná...,jen jsou na 3mm čep/6mm,normálně je lítám
Registrován: 9.6.2012 Příspěvky: 654 Bydliště: Ústí nad Labem
35tis nedají, jsou to cca na 13tis F5D na převodovku. Jediná co vydrží 35tis je pevná na cca 6 - 10 startů je GRAUPNER speedpro. 4,7x4,7 na F5D. Jsou i APC ale jelikož je nikdo pořádně nelítá, tak..... víte co.... asi nefunguje.
dudaj píše:
v zásadě je to jedno, protože Azy stejně nereaguje na nic takže nikdo netuší jak to opravdu myslel.
No, on GM je dělal, byly to sklopky 4,7x4,7 , ale jejich efektivita nedohonila graupnery, pak je asi začal přeprodávat Leomotion a tam začaly praskat "spíše bělat" u kořene. Původ byl si myslím od NEUmotors, tam byly více šavlovité. Ale když nad tím přemýšlím tak něco podobného ještě mám, lítal jsem Skorpiona asi 1200kv na 6S a je tam asi 9x7 s 35mm trámcem a letělo to jako prase....
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
z uhlíku se dobře dělá něco namáhaného rovně (roving), a nebo se tam vejde plátno . Pokud se dělá takováhle hlavička, je umění tam nacpat smysluplně uhlík . Roving se špatně ohýbá (nedrží tvar -musí se nacpat silou) A otestování taky není při těch odstředivých silách jednoduchý . Moje 3 g listy na edf se pohybují v přetížení 80 kg. Nevím kolik váží list tý vrtule a v kombinaci s průměrem vrtule to musí být hukot . Prostě pokud chci lítat rychle v těchto extrémech, nedám sklopku, ale pevnou a je to .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
