Laco
Napsal: úte 07.09.2021 11:22 |
Registrován: 15.2.2005 Příspěvky: 405 Bydliště: Hradec Králové
dobrý nápad, jenom nemám zrovna cestu do Afgánistánu na kolik se pak váhově dostaneš?
kope
Napsal: úte 07.09.2021 11:36 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
Jedna nábojnice vylitá olovem má 14g, do každé poloviny křídla se jich vejde 6. Takže při plně "nabitém" Djangu je to 168g navíc. Nemusíš mít nutně nábojnice, stačí třeba mosazná trubička vhodného průměru vylitá olovem a nařezaná na kousky. Výhoda tohohle uspořádání je, že můžeš balast dávkovat podle toho jak fouká. Musíš ovšem mít třeba dřevěné válečky o stejné délce jako jsou kousky balastu a tím vždycky šachtu doplnit, aby ti tam balast nepoletoval ze strany na stranu (já to řeším tak, že mám k 12 naplněným nábojnicím ještě 10 prázdných a váhu balastu si tak můžu namíchat).
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Laco
Napsal: úte 07.09.2021 12:07 |
mám připravenou mosaz což je cca nějakých 150g už si využil plnou zátěž?
Napsal: úte 07.09.2021 12:17 |
Vylévat dlouhou mosaznou trubku olovem je asi nesmysl, rozdíl hmotnosti bude malý a za práci to nestojí, stačí tyč v kuse. Pro nábojnice nemusíš do Afghanistánu, tohle jsou nejrozšířenější 9mm (do Glocka 17/19, ČZ75 atd), když se poptáš na nějaké střelnici (myslím civilní, žádná "tajná armádní"), tak se tam určitě nějaké budou válet. Když budou hodně zlí, tak za vystřelenou mohou chtít tak 1-2 koruny (užívají se pro opakované přebíjení), každopádně je to za pár korun. Výhoda těch krátkých nábojnic je skutečně v tom kombinování prázdné-s olovem, což vede na víc variant.
Jinak plnou váhu jsem už na soutěži létal, ale podotýkám, že to byl takový vichr, že by v něm asi při rekreačním létání většina modelářů nelétala. A druhá poznámka - nutno dodat, že moje Django váží cca 660g, takže plus 160g to je asi 820g, proti tomu tvému to zas takový rozdíl není.
kope
Napsal: úte 07.09.2021 12:32 |
Laco píše: už si využil plnou zátěž? Jo, na "větrné hůrce" v Hořicích jsem lítal s plně nabitým. Ale to bylo něco podobného, jako píše Tomáš - někteří piloti s nenaloženými modely přistávali tak, že přeletěli bod proti větru a na bod docouvali. Nepřeháním, fakt to tak bylo.
Papir
Napsal: úte 07.09.2021 17:27 |
Registrován: 26.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
Laco píše: otázka na výrobce nebo na někoho kdo ví (NÉÉÉpředpokládá ) při použití balastu do trubky v křídle je možné použití tyč v celku jako dodatečnou spojku nebo musí být závaží rozdělené do každého křídla zvlášť? jde mi o to abych nezmrvil křídlo pokud to místo není zpevněné Jak už bylo psáno, balast jen vzlášť do každého křídla, důvody přesně popsal "kope"
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
Laco
Napsal: úte 07.09.2021 17:36 |
to tomashr: jasně, nemám trubku, ale tyč co si nařežu na kousky jenom že ta mosaz vychází na váhu o něco méně než olovo což mi neva to patpir: děkuji za potvrzení
Luboš ZLÍN
Napsal: stř 08.09.2021 12:45 |
Registrován: 26.9.2011 Příspěvky: 633 Bydliště: Holešov Obrázky: 8
_________________ YT: Lubos72cz | czlusa.rajce.idnes.cz
Milan Nes
Napsal: pát 10.09.2021 22:53 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
paráda jako musím říci že o koupi djanga uvazuji cim dal vic
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Laco
Napsal: pát 10.09.2021 23:07 |
to Luboš ZLÍN: todle dělat doma v obýváku tak mě žena zabije éro prošlo odtučněním - výměna ocelových táhel za uhlík 0,8mm a tím pádem jsem mohl i použít lehčí motor AXI 2208/20 a baterku 3s 850mAh HV nacpanou hned za motor výsledkem je váha 755g
RC_FB
Napsal: sob 11.09.2021 21:24 |
Pokud někomu přebývá pravé křídlo na Django Classic (s nosníkem, ne Dbox), mám pro něj využití, anebo můžu nabídnout levé...
_________________ Taranis XD9+ na OTX 2.2.2 Django F5J-100
hrábě
Napsal: sob 25.09.2021 10:50 |
Registrován: 26.12.2020 Příspěvky: 214 Bydliště: Lány, N. Strašecí, Ruda u Rak., Praha ČR
Milan Nes
Napsal: sob 25.09.2021 11:18 |
mno 6 digi serv bych úplně nekrmil 3a becem z reglu za 300 Kč ...
Linj
Napsal: sob 25.09.2021 12:10 |
Tento regl používám v pelikánově Alfě (bulbliny se 4-ma analogovýma servama). 3A BEC na 6 digitálů se mně zdá fakt málo.
Papir
Napsal: sob 25.09.2021 12:19 |
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 8 návštevníků |
