petr1990
Napsal: stř 28.02.2018 14:49 |
Dovolím si dotaz.. U těchto modelů s rozpětím nad 2,5m a to s dostatečným výkonem (nedá se říct že hotliner), ale deklarovaném stoupáním s aku 4S - 20 až 25m/s je směrovka zbytečná? Jak jsem psal výše, oslovil jsem pan Paláčka i pana Svobodu, oba dva chystaji na letošní sezonu nové elektrovětroně. Pan Paláček Iona Pro+, se stejným rozpětím, ale jiným profilem křídla.. Pan Svoboda zase něco mezi Optimou a Vektorem, s rozpětím 2,6m, upravený profil spíše na termiku.. Mám asi svého favorita, ovšem u žádného z modelů není řízená směrovka.. A já jsem na ní sakra zvyklej, hlavně při přistání když mi fouká (lítám zatím s EPP). Je letový projev u dospělého modelu opravdu tak odlišný, že je směrovka zbytečná? A co termika? Tam přece záleží na co nejmenším zásahu do kormidel, občas jsem si pomáhal jen směrovkou.. Jsem z toho trochu mimo, vždy jsem si myslel že k plnohodnotnému modelu, patří ovládáná všechna kormidla.. Jakmile bude objednáno, rád založím nové vlákno včetně osazení, které je již schváleno..
_________________ | FrSky Horus X10S | MPX FUNRAY |
HONZIK 22
Napsal: stř 28.02.2018 17:16 |
K plnohodnotnemu opravdu patri ovladana vsechna kormidla.
Naposledy upravil HONZIK 22 dne stř 28.02.2018 17:21, celkově upraveno 1
HONZIK 22
jio
Napsal: stř 28.02.2018 18:18 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 3965 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Svého času jsem měl Optimu a tam mi směrovka vysloveně chyběla.
Pohon byl ACn Mega 22/25/3E, akumulátory NiCd 1600 mAh 10 x SANYO RC-4/5 SC, vrtule Aeronaut CAM Carbon 12,5 x 7,5 a když šla "kolmo" nahoru, tak tomu krapet chyběl příkon a po chvíli se začala stáčet na jednu stranu. Se směrovkou by to vyřešila jemná korekce plus lehké zmírnění stoupání. Takhle to jen vypadlo do strany a radost z toho moc nebyla.
petr1990
Napsal: stř 28.02.2018 18:53 |
Takže bez směrovky do toho nejdu, díky! Snad to nebude konstrukční problém...
Na rozpětí 2,6m je kalkulováno s AXI286/10, 100A regl s SBEC, serva KST...
juraj.jurej
Napsal: čtv 22.03.2018 13:37 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 1960 Bydliště: Nitra Slovensko
petr1990 píše: Takže bez směrovky do toho nejdu, díky! Snad to nebude konstrukční problém...
Na rozpětí 2,6m je kalkulováno s AXI286/10, 100A regl s SBEC, serva KST... S tým ESC trocha strielaš mimo a taký motor nepoznám. (AXI286/10, oprav si to) Najskôr si vyber model a nebuď hŕ. Pozri aj tu: https://www.lindinger.at/en/airplanes/m ... col&page=2Máš tam aj ION skladom.
_________________ (HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic.
petr1990
Napsal: čtv 22.03.2018 15:55 |
Výběr komponentů jsem konzulovat přímo s LS Model. Elektrovětroň bude již osazený, jedná se o novinku pro rok 2018, model Concept s rozpětím 2,6m, laminátový trup, křídlo klasické konstrukce vyztužené uhlíkem. Komponenty následující: AXI 2826/10 gold line V2 long, 5 ks KST DS 135 MG, regl Sunrise 100A+SBEC 6A. Dodání duben/květen. Už se nemůžu dočkat
HONZIK 22
Napsal: čtv 22.03.2018 18:33 |
LS MODEL a konstrukcni kridlo? Prevratna novinka. A na strankach pana Svobody neni? Nemas nejake blizsi info? Joooo klasicka konstrukce?? UZ JSEM DOMA
petr1990
Napsal: čtv 22.03.2018 19:13 |
“Elektrolet CONCEPT určený pro rekreační létání v termice i na svahu je navržen podle posledních trendů, kdy dochází k prodloužení trupů a zvyšování štíhlosti křídla. Tyto změny vedou ke zvýšené stabilitě ve všech rychlostech a zvýšení klouzavosti. Laminátový trup je již v základním provedení vzhledem ke své délce 1280 mm vyztužen uhlíkovou pásnicí po celé délce a vybaven kabinou pro snadnou výměnu baterií. Chlazení motoru probíhá přes turbo kužel pr. 40 mm a v trupu je dostatek místa i pro umístění 6 S LiPol. Dělené křídlo klasické konstrukce (polystyren – dýha) na spojku z ocelové planžety 12 x 2 mm má již tuplované uhlíkové pásnice nosníku a na přání je doplněno o ovládání vztlakových klapek. Pod celým potahem je vložena skelná tkanina a další požadavek na zvýšení pevnosti pro rychlejší létání představuje přidání třetí pásnice. Profil je pro velkou pronikavost zvolen s malým prohnutím střední křivky a citlivou reakce na termiku podporuje právě jeho zakřivení pomocí klapek. Létání i v silném větru nečiní modelu žádný problém. VOP je vybroušena do souměrného profilu z balsy tl. 8 mm. Povrchová úprava je osvědčená - nalakování bezbarvým lakem.”
petr1990
Napsal: čtv 22.03.2018 19:14 |
HONZIK 22 píše: LS MODEL a konstrukcni kridlo? Prevratna novinka. A na strankach pana Svobody neni? Nemas nejake blizsi info? Joooo klasicka konstrukce?? UZ JSEM DOMA  Copak se ti nezda Honziku
juraj.jurej
Napsal: pát 23.03.2018 10:34 |
petr1990 píše: Ahoj, dovolim si otazku, ma ten predimenzovany regl krom velikosti a vahy i jine nevyhody?
Cena a efektívnosť pracovného zaťaženia, inak žiadne
juraj.jurej
Napsal: pon 05.11.2018 1:16 |
HONZIK 22 píše: LS MODEL a konstrukcni kridlo? Prevratna novinka. A na strankach pana Svobody neni? Nemas nejake blizsi info? Joooo klasicka konstrukce?? UZ JSEM DOMA  CONCEPT http://lsmodel.cz/index.php?page=model&model=conceptPekný model, ale to si už ozaj pýtalo smerovku. Škoda.
HONZIK 22
Napsal: pon 05.11.2018 7:35 |
Myslis li rizenou tak je za mirny priplatek mozno si ji objednat stejne jako klapky ci kridelka. Mám je na Vektoru xxl.
Uživatelé procházející toto fórum: Tlapa a 5 návštevníků |
