Paolo-K
Napsal: pon 26.06.2017 5:10 |
Ahoj všem. Včera nastala věc, kdy u mé Optimy s novým pohonem https://hobbyking.com/cz_cz/ntm-prop-dr ... -600w.htmlA vrtulí... https://www.jino.cz/sklopne-listy-11x6-cam-carb_1553se utrhl list (respektive spíš praskl) Kořen zůstal na kuželu.. (Rozkmitalo se to, vyrvalo to přepážku, vybrousilo předek a rozsyplo ložiska motoru i s magnetama. Je to normální anebo je to jen špatný kus? Je ten pohon moc silný na tu vrtuli? Na Rcalbu maji CAN AM listy i na silnějších pohonech a tak mě nenapalo, že by se to mohlo urvat. Ptám se proto, protože slabší pohon tam po opravě dávat nechci a do dalšího letadla přijde https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-363 ... 100kv.htmlRespektive máte typ jaké lepší listy sehnat a kde? Díky za jakýkoli názor... PAVEL
_________________ Bravo F3k, Vertex F3k, Long Shot 4 F3k, K2000, Triple RES
janva9
Napsal: pon 26.06.2017 5:47 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Nejsi první. Ty listy mají povoleno 13000 otáček a kolik jsi točil ty? Přes kV mi na 3S vychází zhruba 15000. Pokud to bylo v nějakém rozjetí, tak se to mohlo roztočit ještě víc.
_________________ Ground Penetration Tester
Paolo-K
Napsal: pon 26.06.2017 6:08 |
janva9 píše: :) Nejsi první. Ty listy mají povoleno 13000 otáček a kolik jsi točil ty? Přes kV mi na 3S vychází zhruba 15000. Pokud to bylo v nějakém rozjetí, tak se to mohlo roztočit ještě víc. Hele nevim, meric otacek nemam, ale proste jsem za to zatah a po chvily uz jsem letel bez motoru...No sednul jsem s tim,ale mel jsem teda pekne stazenej zadek, pac predtim to s timhle pohonem a hmotnosti letelo jednou a sednout na prvni dobrou, kdyz jsem to nemel jeste uplne v ruce,tak to byl mazec, ale nerozsekal jsem to, nicmene ten trup bude treba nak opravit
Tim
Napsal: pon 26.06.2017 6:20 |
Registrován: 22.8.2010 Příspěvky: 202 Bydliště: Plzeň Obrázky: 4
Proto pouzivam RF vrtule. U te se mi to jeste nestalo.
_________________ Robert Jícha Jeti Duplex DC-16
Paolo-K
Napsal: pon 26.06.2017 6:48 |
Tim píše: Proto pouzivam RF vrtule. U te se mi to jeste nestalo.
Sent from my iPhone and I will remove the signature No ja jsem videl i o dost brutalnejsi pohony s CAN AM vrtulema...Nicmene kde se daji sehnat ty RF vrtule? Pasuji do normalnich kuzelu, treba z JINO? Nebo to je naky super spesl kuzel?
Olin
Napsal: pon 26.06.2017 8:41 |
Registrován: 27.10.2005 Příspěvky: 231 Bydliště: Kostelec u Jihlavy
Paolo-K píše: Ahoj všem. Včera nastala věc, kdy u mé Optimy s novým pohonem https://hobbyking.com/cz_cz/ntm-prop-dr ... -600w.htmlA vrtulí... https://www.jino.cz/sklopne-listy-11x6-cam-carb_1553se utrhl list (respektive spíš praskl) Kořen zůstal na kuželu.. (Rozkmitalo se to, vyrvalo to přepážku, vybrousilo předek a rozsyplo ložiska motoru i s magnetama. Je to normální anebo je to jen špatný kus? Je ten pohon moc silný na tu vrtuli? Na Rcalbu maji CAN AM listy i na silnějších pohonech a tak mě nenapalo, že by se to mohlo urvat. Ptám se proto, protože slabší pohon tam po opravě dávat nechci a do dalšího letadla přijde https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-363 ... 100kv.htmlRespektive máte typ jaké lepší listy sehnat a kde? Díky za jakýkoli názor... PAVEL Zdravím, prosím chci se zeptat, když objednáte zmíněný motor na kolik vyjde celá transakce.
Tim
Napsal: pon 26.06.2017 8:46 |
Paolo-K píše: No ja jsem videl i o dost brutalnejsi pohony s CAN AM vrtulema...Nicmene kde se daji sehnat ty RF vrtule? Pasuji do normalnich kuzelu, treba z JINO? Nebo to je naky super spesl kuzel?
Distribuci ma JP Model, maji bezny rozmer tramce 8mm a cep 3mm. Sent from my iPhone and I will remove the signature
dudaj
Napsal: pon 26.06.2017 11:59 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
je velmi důležité rozlišovat carbonové vrtule (plast, nebo epoxid plněný uhlíkovou drtí) A carbonové vrtule ručně dělané laminované plátnem a rovingem. V prvním případě bych o carbonové vrtuli vůbec nemluvil , a pouštet do ní tyto výkony je značně nebezpečné . Nicméně u sklopek bych byl pesimistický k vysokým výkonům vždy .
Tim
Napsal: pon 26.06.2017 12:14 |
dudaj píše: je velmi důležité rozlišovat carbonové vrtule (plast, nebo epoxid plněný uhlíkovou drtí) A carbonové vrtule ručně dělané laminované plátnem a rovingem. V prvním případě bych o carbonové vrtuli vůbec nemluvil , a pouštet do ní tyto výkony je značně nebezpečné . Nicméně u sklopek bych byl pesimistický k vysokým výkonům vždy . Tak zrovna RF se pouzivaji na F5B a tam dostavaji poradnou cocku. Navic jsem se vzdy dostal s touto vrtuli na mensi proud a lepsi letovy projev. Sent from my iPhone and I will remove the signature
Paolo-K
Napsal: pon 26.06.2017 13:54 |
TomasC píše: Na originál stránkách jsem nenašel, ale zde je graf http://www.rivamodels.sk/F5Jopen/A-CAM.jpgDle mě to šlo za povolenou hranici. A pokud se to stalo za letu, tak to mohlo být i více otáček. Tak bylo to za letu. Motor byl 1250kV a vrtule 11x6 na 3s. Nicmene te tabulce moc nerozumim. Kdyz spoctu 11.1 V (3S) x 1250kV =13875. coz v te tabulce vubec neni. Ackoli motor asi nemam 100 procent ucinnost ze jo
dudaj
Napsal: pon 26.06.2017 14:20 |
Tim píše: "Nicméně u sklopek bych byl pesimistický k vysokým výkonům vždy "
jedna věc je list, a druhá čep . A taky co je to "čočka" Já se prostě některých věcí obávám . Ono udělat takový list v tom kloubku a nacpat tam roving není určitě žádná legrace a ty odstředivý síly tam budou extrémní .
Napsal: pon 26.06.2017 15:20 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Zde jsou max otáčky pro vrtule: http://www.aero-naut.de/en/products/air ... ding-prop/Ale když se podíváš na obrázek pro jednotlivé vrtule Aeronaut, tak tam je vidět, že pro 11x6 se počítá cca s 300W při 9500 otáčkách. Je tam rezerva k 13000 ot/min. Ty jsi do vrtule poslal 700W. Ohledně otáček přepočítávaných z KV je trošku problém s důvěryhodností motorů z HK, kecají klidně o stovky otáček.
Paolo-K
Napsal: pon 26.06.2017 16:11 |
TomasC píše: Zde jsou max otáčky pro vrtule: http://www.aero-naut.de/en/products/air ... ding-prop/Ale když se podíváš na obrázek pro jednotlivé vrtule Aeronaut, tak tam je vidět, že pro 11x6 se počítá cca s 300W při 9500 otáčkách. Je tam rezerva k 13000 ot/min. Ty jsi do vrtule poslal 700W. Ohledně otáček přepočítávaných z KV je trošku problém s důvěryhodností motorů z HK, kecají klidně o stovky otáček. Ja jsem asi natvrdlej, asi urcite teda... znamena to, ze proste 300watt je max na aeronaut vrtule? Pac na rc albu jsou stroje temer s kilowattem a maj tam taky aeronaut....No ja se proste chci vyhnout dalsimu takovymu prekvapku. Nehlede na to, ze tu mam jeste na stavbu Olympica a tam chci dat https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.html
Lark
Napsal: pon 26.06.2017 16:26 |
Paolo-K píše: Tak bylo to za letu. Motor byl 1250kV a vrtule 11x6 na 3s. Nicmene te tabulce moc nerozumim. Kdyz spoctu 11.1 V (3S) x 1250kV =13875. coz v te tabulce vubec neni. Ackoli motor asi nemam 100 procent ucinnost ze jo U čerstvě nabité a nezatížené baterky 3S to napětí může být až 12,6V x 1250kV = 15750ot/mim.
