Zvažuji to osadit:
Spirit Pro = Stabilizací kvůli větru. (Spirit se mi osvědčil u vrtulníků můžu létat za cca 2,5-3krát silnějšího větru)
Geolink = (Pro bezpečný návrat do bodu startu + hlídání min. výšky a bezpečného prostoru. Geolink zatím nemám úplně vyzkoušený, v invertu jsem zaznamenal nesrovnalost ve hlídání výšky)
Pitotovu trubici na měření reálné rychlosti (varování před pádovou rychlostí + spínání motoru)
Vario
Pomocí telemetrie hlídání napětí každého článku + kvality a síly signálu.
Rychlá serva s 333Hz kvůli stabilizaci.
Výškovka + směrovka př.:
Power D-03HV
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... -servo-18gkřidélka+ klapky př.:
KST DS215MG
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2495nebo
Power D-04HV
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... -servo-18gregulátor
Hobbywing Platinum 60A stačila by mi verze V3 ale tu jsem nenašel
Mají silný BEC + nastavitelný (u vrtulníků perfektně hlídá otáčky)
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=85493nejdříve chci nanečisto osadit serva, + elektroniku a zkusit dovážením ověřit jaký si mohu dovolit motor + abych měl rezervu na posun baterie v rozsahu dle manuálu.
motor zvažuji na 6S je celkem těžká cca 590g
nejsilnější motor uvažuji cca
AXI 2835/12 V2 LONG cca o -22g oproti originálu 940W
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=85150popřípadě ještě lehčí varianta o -102gramů 840W
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=84068Pitotovu trubici bych asi nainstaloval v místě šachty serva blíže k trupu, aby se model co nejméně příčně rozvážil + aby méně ryla v zemi než u křidélka. Instalovat v místě serva, abych nemusel dělat moc zásahů do křídla.
Provrtal bych 3mm vrtákem náběžnou hranu + nosník. cca -1,5 ° oproti tětivě křídla, tak aby byla v ose dráhy letu.
Moc se mi nechce provrtávat nosník, ale nic jiného mi nenapadlo.
Kvůli menšímu namáhání nosníku by bylo vhodnější instalovat trubici né u klapky, ale až u serva křidélka. (zase to více rozhodí příčné vyvážení + Pitotova trubice bude při přistání více "rýt" v zemi)
Vše se chci pokusit nainstalovat vedle serva otvorem pro servo.
Jaké máte zkušenosti se zvažovaným vybavením (značkami/výrobci)?Napadá Vás lepší vybavení/úpravy?
