Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
mior
Napsal: sob 07.04.2018 9:22 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Zdravím,
mám model Blizzard od Reicharda. Aj keď skladujem krídla naležato na hrane nábežky v krabici, jedno krídlo sa skrútilo. Zistil som to za letu, keď som musel dotrimovať krídelká a hlavne keď som vysunul klapky , no hrôza. Pomeral som krídla a jedno je skrútené. Krídlo je polystyrenové jadro, potiahnuté balzou a fóliou.
Jedna z možností je nakrútiť ho do kontry a zafixovať, ale to asi nebude mať dlhú úspešnosť, asi sa to časom vráti.
Napadlo ma narezať balzový poťah po uhlopriečke, krídlo skrútiť a rezy zalepiť...
Máte nejaké odskúšané a funkčné riešenie?
Vďaka!
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
epox
Napsal: sob 07.04.2018 10:16 |
Registrován: 23.10.2013 Příspěvky: 178 Bydliště: Zlín Obrázky: 5
Nejdříve bych se pokusil to narovnat přežehlením folie. Myslím, že by to ta folie mohla natáhnout zpět do původního stavu.
mior
Napsal: sob 07.04.2018 15:01 |
To silno pochybujem. Ešte raz, je to polystyrenové jadro potiahnuté balzou, na krut pevné ako skala. Tenučká fólia mu naozaj nič neurobí...
Napsal: sob 07.04.2018 20:48 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Sundat folii. Nahřát nad sporákem a srovnat. Ale je to extrémní riziko. Jak se přehřeje PS pod potahem, tak je po křídle.
Joba
Napsal: sob 07.04.2018 21:00 |
Registrován: 15.1.2010 Příspěvky: 262 Bydliště: Bratislava
Skôr by som to narezal pozdlž nábežky a odtokovky a potom zafixoval a zlepil .Polystyrén by mohol toľko povoliť horšie bude znovu zlepiť nábežku a odtokovku. Ak to Reichard lepí purexom bude sa to krútiť ďalej.
Golfista
Napsal: sob 07.04.2018 21:28 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
A bylo před tím rovné? Mě se kroutí křídla pokud je pod folii balza bez lakování a je nutné trimovat při každé změně vlhkosti. Ale větší zkroucení lze rovnat jedině řezem jak psal Joba. Tohle je ale něco, do čeho se nikomu nechce. Je divné že to udělalo s polystyrenovým jádrem.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Standa Stuchlý
Napsal: sob 07.04.2018 22:31 |
sundat fólii, provlhčit balzu a překroutit. Zafixovanou nechat dokonale proschnout. Takto natažená balza by měla udržet nový tvar. Pokud se to nepovede na poprvé, celou operaci opakovat.
mior
Napsal: ned 08.04.2018 8:46 |
TomasC píše: Sundat folii. Nahřát nad sporákem a srovnat. Ale je to extrémní riziko. Jak se přehřeje PS pod potahem, tak je po křídle. Napadlo ma toto riešenie, ale s použitím klasickej žehličky aj bez odstránenia fólie...
Standa Stuchlý
Napsal: ned 08.04.2018 8:54 |
bez provlhčení balzy to půjde těžko. Seschlé buňky dřeva se musí uvolnit, aby byly pružné a mohly se nově srovnat. Jejich následné vyschnutí v jiném tvaru zaručí stálost daného tvaru, Za sucha to jde jen velmi omezeně a často se to vrátí do původního místa. Proto pomůže prolakování, ale jen jako prevence před kroucením. Jako nápravu bych to asi nebral, to pnutí tam zůstává.
mior
Napsal: ned 08.04.2018 8:56 |
Joba píše: . Ak to Reichard lepí purexom bude sa to krútiť ďalej. Prečo myslíš?
Rosta2
Napsal: ned 08.04.2018 9:21 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
Pokud toho purexu, na přilepení toho balzového potahu na polystyrénové křídlo, nebylo dostatečné množství, tak nastane taková situace. Ten purex protože je ho málo, tak nenapění dovnitř a do hloubky mezi "kuličky" toho polystyrénu, a ten balzový potah na tom křídle moc nedrží, a proto se křídlo může kroutit. Epoxy - třeba stará dobrá 1200 drží na polystyrénu velmi dobře, a proto se křídlo ani nehne.
automet
Napsal: ned 08.04.2018 10:41 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Ja by som to skusil jemne prekrutit, jemne zatazit a nechat par tyzdnov. Vzdusna vlhkost + teplota a jej zmeny by mohli pomoct. Mal som vyse roka maxiswifta opreteho nabezkou o akvarium zvysok o stenu. Doslo k prekruteniu, ze som mal po smerovom vytrimovani tak pritiahnuty jeden elevon, ze som ho mal chut hodit do kosa. Doma som ho dal na akvarium, ale druhou odtokovkou na par tyzdnov. Teplo z 12h svietenia trubicou urobilo svoje a po zalete som mal elevony sumerne. Odvtedy ho mam nalezato na skrini a je to OK.
Golfista
Napsal: ned 08.04.2018 15:15 |
I když je to přilepené "blbě" tak to stejně "překroutit" zpět moc nepůjde. Mám křídlo, které je lehce, opravdu lehce zkroucené a to je v podstatě duté bez polystyrenu. Jenom balzové žebra a potah 1mm silná balza po celé ploše. Srovnat to nejde. Řešil jsem to se spoustou zkušených lidí a dělal vše možné teplem, vlhkem, lakem. Nic. Před nedávnem jsem to celé rozebral, (sundal folii) nařízl a zafixované v přípravku slepil. Pomohlo to, ale dokonale rovné to není. Pak jsem to lakoval i potahoval folii taky v přípravku. Něco málo tam zůstalo. Jde to trochu narovnat, ale úplně srovnat do nuly, to nepůjde.
Standa Stuchlý
Napsal: pon 09.04.2018 20:48 |
stala se jednou taková věc. Po havárii jsem opravoval křídlo a podařilo se mi jej slepit křivě. Vůči druhé polovině šlo do vrtule. Opravovanou část jsem ponořil do hrnce s vroucí vodou asi na 10 minut, až balza i překližka změkly. Nic se nerozlepilo, jen z toho byl ohebný materiál. vše jsem upnul do mírně překroucené polohy a nechal asi dva dny schnout. Pomalu, náběžkou dolů. Po dvou dnech jsem křídlo uvolnil a bylo srovnáno. Dřevo se tu natáhlo, tu stlačilo a dodnes to sedí.
Joba
Napsal: úte 10.04.2018 11:18 |
mior píše: Prečo myslíš?
Pretože purex nie je stály
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
