Ariane V6 vs. Optima V vs. ??? http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=83961 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | blesk [ čtv 07.06.2018 19:55 ] |
Předmět příspěvku: | Ariane V6 vs. Optima V vs. ??? |
Poohlížím se po nějakém rychlejším letadle, jelikož malý piloňák s rozpětím 700mm je už při 200km/h téměř neviditelný, chtěl bych něco většího. Prozatím na prvních příčkách jsou Ariane V6 a Optima V. Nepotřebuju nic extrémního, rozpětí 1,5-2m, pohon do 1kW 3-6S. Za holý drak se mi zároveň nechce dávat deseti tisíce. Jako další možnosti: Mini Ion od JP Model Slim od LS Model Extreme od LS Model ZOOM od ??? (cenově ale jinde...) Nějaké vlastní zkušenosti? Všechno to jsou docela tutovky, k přistání mám cca 150m sečeného letiště, na koncích ohraničené obilím, případně kukuřicí. |
Autor: | SKAY [ čtv 07.06.2018 20:08 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Ariane V6 vs. Optima V vs. ??? |
zame optimu jinak backfire jinak na tydle tema tu uněco je kazdy haji svoje jeste ion taky svizne ero V6 je celokompozit nekdo proste nerad drevo na 150m sednes aji bez klapek nebo neco z bazaru sem tam se neco pekneho objevi tedka uzje asi pozde ale |
Autor: | Standa Stuchlý [ čtv 07.06.2018 20:35 ] |
Ariane V6 je ve Tvém seznamu rozhodně bezkonkurenční. Měl jsem, lítal jsem, vím co to umí. Za mne rozhodně Ariane V6. Teď lítám IONa, je pomalejší, i když taky pěkně lítá. Ale i já jsem s věkem o něco pomalejší, tak mi to stačí. |
Autor: | blesk [ čtv 07.06.2018 20:44 ] |
Stylově mě vyhovuje pár vteřin nahoru, nějaký lopas, výkrut, průlet,... a tak dokola. Z toho důvodu třeba Stinger asi nebude úplně to pravé, předpokládám že dynamika bude horší (lehčí) a bude chtít lítat víc na motoru. |
Autor: | semi [ pát 08.06.2018 5:43 ] |
Na takové létání jedině kompozit. Ariane V6, Backfire, Staufenbiel HAWK III apod. A nebo: https://f3x.mypage.cz/menu/optima-extreme-composit |
Autor: | tomashr [ pát 08.06.2018 9:11 ] |
semi píše: Pěkná novinka, to jsem neznal... U klasické Optimy od LSmodel je popravdě ta varianta Extreme až lehce úlet, u té varianty PS-dýha navíc obvykle jen lakované to nic moc nepřinese, ale o zaformování si to přímo říkalo a mohl by z toho být hodně zajímavý model pro rekreační blbnutí K tomu původnímu dotazu - já bych šel buď do klasické "retro" Optimy V, která vyjde pod 5000 korun (když si to člověk umí sám dolakovat atd) anebo si připlatil na celokompozit (asi stačí skleněný, tady není třeba ani řešit minimální hmotnost ani naopak extrémní pevnost). U kompozitu je Ariane V6 velká klasika a asi nejlepší varianta vyloženě pro blbnutí. Naopak Extreme, Speedfire či dokonce Backfire jsou větší a budou zajímavé, pokud člověk chce i trochu plachtit. |
Autor: | semi [ pát 08.06.2018 9:16 ] |
Taky dobrý, a není moc drahý cca 7000,-: http://www.sandamodels.com/Minimach_electric.php |
Autor: | SKAY [ pát 08.06.2018 11:53 ] |
No jen že kdyš koupiš barvy lak x hodin prace broušeni / javim že do modelarinynejde pocitat svoji praci cas ale nekdy je lepsi zustat v robote nez smradit v dilně / neni lepsi zustat dva vikendy v praci a mas celokompozit kde jen nahazes vybaveni a letis ? jestli chces něco co nejlevnejsiho tak asi optimu tri obyc serva motor kolem 800w-999w 2200-3500mah a po sezone uvidis kam dal. kdys ji trosku naklapkujes tak i plachti |
Autor: | Standa Stuchlý [ pát 08.06.2018 15:39 ] |
u Aiane V6 bych doporučoval vyztužit uhlíkem. Je to sice kompozit, kde se nepředpokládá mlácení o zem, ale při startu je trup v ruce přece jen měkký. Ale je na každém, co si zvolí. Ariane je stará klasika, ale dodnes úspěšně konkuruje novinkám. A za ty peníze, při velmi přívětivé době dodání, není co řešit. |
Autor: | tomashr [ pon 11.06.2018 7:31 ] |
SKAY píše: No jen že kdyš koupiš barvy lak x hodin prace broušeni / javim že do modelarinynejde pocitat svoji praci cas ale nekdy je lepsi zustat v robote nez smradit v dilně / neni lepsi zustat dva vikendy v praci a mas celokompozit kde jen nahazes vybaveni a letis ? jestli chces něco co nejlevnejsiho tak asi optimu tri obyc serva motor kolem 800w-999w 2200-3500mah a po sezone uvidis kam dal. kdys ji trosku naklapkujes tak i plachti Tenhle názor je hodně smutnou ilustrací toho, jaká je dnes představa o modelařině... Ona je Optima nalakovaná a dodělaná tak za tři hodiny práce (schne to samo, tak to se nepočítá), mimochodem to ani nemusí smrdět, dá se totiž lakovat lesklým bezbarvým akrylátem a výsledek bude také dobrý. Ale zjevně i toto je už vnímáno jako problém |
Autor: | Golfista [ pon 11.06.2018 10:36 ] |
tomashr píše: Tenhle názor je hodně smutnou ilustrací toho, jaká je dnes představa o modelařině...( |
Autor: | semi [ pon 11.06.2018 10:55 ] |
Např. v mém případě je to spíš o „ o řízení létacího stroje” než o stavění modelů, ale to už tady bylo = stavěči a lítači Dříve to jinak nešlo, než si něco postavit, proto taky asi vzniklo letecké modelářství. Jinak modelářství je taky průmyslový obor - licí formy apod. |
Autor: | Standa Stuchlý [ pon 11.06.2018 11:48 ] |
semi píše: Např. v mém případě je to spíš o „ o řízení létacího stroje” než o stavění modelů, ale to už tady bylo = stavěči a lítači Dříve to jinak nešlo, než si něco postavit, proto taky asi vzniklo letecké modelářství. Jinak modelářství je taky průmyslový obor - licí formy apod. víš kolik pracovních postupů a materiálů zná stavěč oproti lítači? Na netu všechno nenajdeš a než to najdeš, má stavěč opraveno a dávno lítá. |
Autor: | semi [ pon 11.06.2018 12:04 ] |
Standa Stuchlý píše: víš kolik pracovních postupů a materiálů zná stavěč oproti lítači? Na netu všechno nenajdeš a než to najdeš, má stavěč opraveno a dávno lítá. To je pravda, je lepší mít to „zmáklé”. Obdivuju lidi co v bytě 2-3+1, stavějí 1-3m makety, brousí, lakují atd. Já na to nemám nervy, musím kupovat |
Autor: | tratonah [ pon 11.06.2018 12:35 ] |
No vzhledem k tomu co napsal tazatel hned v úvodu ohledně jeho poletuchy , tak rozhodně Ariane i ohledně toho , že ji časem může i hodně dobře nadopovat A co se týče nekonečnosti vesmíru , tedy lítači a stavěči "dřevaři a veteránisti " to maj jistě zmáklé , ale s novými materiály už ta většina stavěčů ne.Co se týče mě , prošel jsem si i obdobím klihu dýh , překližek pedigu atd. ale dnes raději kompozit.Dřevo jo,ale pěknou dubovou řádně lakovanou rakev . |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
