dudaj
Napsal: úte 24.07.2018 9:02 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
JirkaA píše: Kabely z motoru samozřejmě zkrátit bez problémů jdou, jen musíš zajistit pocínování všech vodičů - pokud je samopájitelnej lak, není to problém, pokud ne, musí se očistit každý vodič zvlášť a to je trochu pruda.. ano, já to zjednodušil , protože je tohle opravdu pruda. A bez protestování motoru nemáš jistotu, že se opravdu povedlo .
Napsal: úte 24.07.2018 15:04 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Normalne jste to privolali. Pouze jsem pripojil regl do rx a zapojil pohone baterky. Lehce roztocil pro kontrolu udaju z cidla proudu. Vypojil baterku. Po 5 minutach znova pripojil ze zkusim plny vykon a regl ani ťuk. Je mrtvej. Nic neshorelo..Neni na nem videt zadne poskozeni...se na ty emericky srajdy fakt muzu vysr... Pro kontrolu jsem na motor pripojil YEP 30 a vse normane funguje.
tratonah
Napsal: úte 24.07.2018 15:24 |
graup15 píše: Normalne jste to privolali. Pouze jsem pripojil regl do rx a zapojil pohone baterky. Lehce roztocil pro kontrolu udaju z cidla proudu. Vypojil baterku. Po 5 minutach znova pripojil ze zkusim plny vykon a regl ani ťuk. Je mrtvej. Nic neshorelo..Neni na nem videt zadne poskozeni...se na ty emericky srajdy fakt muzu vysr... Pro kontrolu jsem na motor pripojil YEP 30 a vse normane funguje. Takhle mě vobčas zloběj ty echtovní regulátory na méně pólových motorech když mám blbý konektory nebo špatný spoj .Se to asi blbě načte či co a hraje to mrtvýho brouka.To asi nebude tvůj případ Ps. prdni na něj vícepólovou oběžku a jestli poběží , víš kde hledat
JirkaA
Napsal: úte 24.07.2018 16:08 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
dudaj píše: ano, já to zjednodušil , protože je tohle opravdu pruda. A bez protestování motoru nemáš jistotu, že se opravdu povedlo .
Řešil jsem tenhle problém v práci, jak odstranit z více vodičů najednou (placatej drát na indukčnosti do spínanejch zdrojů s vysokou frekvencí, tam už se hraje na skinefekt, jednotlivé žíly jsou zvlášť izolované) příšerně odolnej polyimidovej lak. Odstraňovat mechanicky to je nesmysl.. Nakonec jsme po nějakém tom pátrání objevili metodu roztaveného hydroxidu (oni to kdesi v Americe prodávají za nekřesťanský peníze, údajně supersložení, tajné atd..), tak jsme to vyzkoušeli s obyčejným NaOH do kelímku na cínování, 380°C. Z laku se jenom zakouří, na neutralizaci stačí slabá kyselina citronová a výsledek je lesklá měď, okamžitě super pájitelná.. Jo, pro naše účely trochu overkill, na tenký drátky z motoru stačí rozplést a po jednom vzít na kusu PVC kapkou cínu, ale na polyimid by to bylo krátký..
_________________ OK2WY
Lark
Napsal: úte 24.07.2018 16:18 |
JirkaA díky, to je skvělá informace a nejspíš to ani nesmrdí jako ten novodur. Chce to ale hodně opatrnosti, takže bacha na kopýtka.
Edit: možná by stálo za to tu informaci okopírovat i do vlákna o pájení.
Napsal: úte 24.07.2018 18:38 |
tratonah píše: Takhle mě vobčas zloběj ty echtovní regulátory na méně pólových motorech když mám blbý konektory nebo špatný spoj .Se to asi blbě načte či co a hraje to mrtvýho brouka.To asi nebude tvůj případ Ps. prdni na něj vícepólovou oběžku a jestli poběží , víš kde hledat To jsem udělal hned když jsem Talon35 odmontil z Megy. To samé, jo a na servokonektoru není napětí z UBEC. Ten šmejd umřel naprosto bez příčiny. A mimochodem jsem to už u Castle i zažil, ale bylo to mnohem dramatičtější. Castle 200A v F5B...sám od sebe chytnul plamenem asi minutu po vložení a připojení baterií. Bez toho aby se vůbec zapnul motor. ...grrrrrrrr
JirkaA
Napsal: úte 24.07.2018 18:44 |
No, vylejt do bot bych si to rozhodně nechtěl.. Smrad z toho nepatrně je, pravděpodobně z toho laku. NaOH sublimuje, asi ne nějak výrazně při těchto teplotách, ale rozhodně bych to nedoporučoval k inhalaci. Použili jsme levnej kelímek na cínování z TME, psali tam nějaký reklamní bláboly o titanu, ve skutečnosti šlo jenom o nějaký ochranný povlak asi ve formě laku, takovej zelenej lesklej povrch, a to ten hydroxid bez problémů sežral jako první. Pro domácí použití, kde není potřeba odlakovat drát silnej jak tužka, mám vyzkoušeno použití pecky NaOH na kusu dlaždičky a pocínovat ten drát na tom podobně, jak se to dělávalo s acylpirinem nebo na tom novoduru. Je to stejně účinné, ale samozřejmě to předpokládá neutralizaci (stačí citron nebo ocet) a pořádnej oplach vodou.
tratonah
Napsal: úte 24.07.2018 19:04 |
graup15 píše: To jsem udělal hned když jsem Talon35 odmontil z Megy. To samé, jo a na servokonektoru není napětí z UBEC. Ten šmejd umřel naprosto bez příčiny. A mimochodem jsem to už u Castle i zažil, ale bylo to mnohem dramatičtější. Castle 200A v F5B...sám od sebe chytnul plamenem asi minutu po vložení a připojení baterií. Bez toho aby se vůbec zapnul motor. ...grrrrrrrr
No pokud z UBEC nic neleze tak je asi v pr. Při těch proudech co píšeš , to chce kvalitní český regulátor,ne ty emerický fajnovky
Přílohy: |
111.jpg [ 38.51 KiB | Zobrazeno 3413 krát ]
Napsal: úte 24.07.2018 19:33 |
To je nový Jeti reglík? Já ten Talon35 bral pro pocit,že to je ..hm takové fajnové,programovatelné přez PC a je na až 6S. A tím jsem na sebe přivolal kletbu spolehlivě fungujících YEP reglů:-) Ty jsou bohužel jen do 4S.
Napsal: stř 08.08.2018 10:42 |
SSL bude mít přijímačové baterky (2S life) a pro měření spotřebované kapacity mi dorazil malinký senzorek (do 10A). Zatím to nemám otestované, ale předpokládám,že fungovat bude
Přílohy: |
WP_20180808_10_16_25_Pro.jpg [ 100.78 KiB | Zobrazeno 3040 krát ]
tratonah
Napsal: čtv 09.08.2018 20:45 |
graup15 píše: Bylo mi divné,že Castle naprosto na nic nereaguje, ale když se pod napětím vytáhl signálový kablík z RX..tak motor jednou pípnul.
Nestává se to často, ale uvnitř a v pruběhu servokablíku z regulátoru, byla přerušená žíla minus vodiče. Po naletování nového servokablíku regulátor normálně funguje.
Pochopil jsem správně,že problém nebyl v konektoru - pájeném spoji ale nekvalitní vodič,zlomený někde po trase ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
