Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: EOS III F5J lite
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 7:20
Prosím o vaše zkušenosti s tímto modelem,chtěl bych si jej s kolegou u P.Vybírala objednat ve verzi asi fullcarbon,včera jsme se na něj byli podívat u P.Vybírala a měl u sebe D-box verzi která byla též zajímavá.Popř.pokud by byl někdo ochotný za úplatu tento model předvést v letu kolem Prahy
Děkujeme Michal
 Předmět příspěvku: Re: EOS III F5J lite
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 7:22
Já ho mám, psal jsem o tom ve vláknu o EOSII.
Ověřeno již i na nejtěžší úrovni v posledním závodu Eurotour ve Weillheimu, celkem úspěch.
Model se ještě ladí, ale vypadá dost slibně.
PříspěvekNapsal: úte 30.10.2018 9:00
Můžete mi prosím doporučit motor(pro rekreační polétání) na přímo do eose III,mám dva kandidáty buď axi 2217/12 long F5J nebo megu 16/15/5CE vrtule klasika 10x6 lipol tattu 3s 850-1050Ah váha kolem 1200g
Koukal jsem že jsou si hodně podobné tak spíše někoho kdo má s tou megou osobní zkušenost nenašel jsem otáčky na volt ani výkon ve W..Toho axíka mám doma zatím v jiném modelu a funguje
Děkuji
PříspěvekNapsal: úte 30.10.2018 9:08
shumi píše:
Děkuji
Z těchto dvou AXI, Mega 16/15/5CE už je překonaná větev.
Mimochodem ale stačí AXI ve velikosti 2212, 2217 je na 1200g model zbytečný (tím ale neříkám, že to je problém, pár gramů navíc se snese a rezerva výkonu se dá použít).
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 0:47
Obrázky: 7
Tak už se oficiálně objevil na stránkách výrobce
http://tiliamodel.cz/modely/eos-iii/
Taranis-E | F3B/F | 100" Django ...
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 8:58
Cena je už známa?
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 18:19
Určitě ano :D
Pan Vybíral ti jistě dá info o které máš zájem
[ 56.62 KiB | Zobrazeno 2765 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 11:43
Potřebuji poradit od mazáka, ohledně dokončení mého EOS III ( p.Vybíral mi ho přivezl v polovině prosince ) :
- jedná se o sespojkování levého a pravého křídla ke střednímu křídlu ( dále centroplánu ) :
1 ) přestože jsem je zkoušel prohodit , nešla u pravého kř. hranatá spojka zasouvat ( strašně težce ), oprava leštěním 1000papír
natřením mýdlem a nekonečným zasunutím tam a zpět až do zahřátí spojky - opraveno. ( jedná se o spojky 8°)
2 ) hlavní velký problém - jak děláte ( ale detailně ) spojení křidélek pomocí JR kablík / JR konektor dutinky piny volně vyvedený
z centroplánu / JR konektor kolíky v krytce, která je zalepena v žebru koncového křídla. Tady jsem neuspěl , jedu pokus / omyl
kablík se kroutí , konektor se nachází malý kousek od hranaté spojky křídla - málo místa pro prsty. Naštěstí jsem připojení
kablíků křidélek udělal přes serva brzd ( Blue Bird v 3D krabičkách - výměnná přes JR ) - průchozí, takže to mohu stále zkoušet.
Prosba mazákovi : potřeboval bych poslat fotku ( makro ) jak detailně děláte výše uvedený elektrospoj u 3díl.křídla.
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 13:39
Já prostě vyfrézoval větší šachty(osobně se mi spojování křídel servo konektorem vůbec nelíbí)a koupil u P.Horějšího micro deans nechal je volně v obou částech křídla a prostě spojím a zasunu.Určitě bych mohl na jedné straně ten konektor zalepit do ucha,ale nevidím v tom žádnou výhodu
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 11:43
shumi píše:
Děkuji
Pozri tento motor:
SunnySky X2216-III
https://www.banggood.com/SunnySky-X2216 ... rehouse=CN
SunnySky X2220-III
https://www.banggood.com/SunnySky-X2220 ... rehouse=CN
Ja tiež o ňom uvažujem, že ho vymením za Megu s prevodovkou ktorú využijem inde v F5J.
Mám doma do akro. Loop (VA Models) SunnySky X2814-III 1000kv a vyzerá to super. Ale ešte neletel, len statická skúška.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2019 21:49
Už to mám dávno složené a stím axíkem 2217/12 long F5J,převodovka konkrétně u tohoto modelu je naprosto zbytečná,ale bohužel tím že jsem použil těžší motor jsem se přehoupl přes 1300g
PříspěvekNapsal: sob 16.02.2019 20:00
Dnešní blbnutí s velkým F3Kčkem :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=tWOTvT0 ... e=youtu.be
PříspěvekNapsal: sob 16.02.2019 20:08
Paráda... :D
PříspěvekNapsal: sob 16.02.2019 21:20
shumi píše:
Určite áno, ale ten môj F5J má 1750g. Ale aj tak ten motor Sunnysky X22-20 V3 1400KV by bol pre mňa postačujúci (max. 45A dá 500W na 3S) a a pre teba super s 980KV s väčšiou vrt. Časom ho skúsim. Tie inrunery (u mňa Mega) s prevodovkou sa dosť hrejú a prehrievajú celú el. sústavu, ESC aj Aku. aj pri polovičnom výkone. A o cene ani nehovorím a hmotnosť väčšia. Mňa moc motor s prevodovkou neoslovil.
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 7:38
No tak já si musím trošku oponovat a po probdělé noci jsem se rozhodl že tu převodovku zkusím,ono to leze s tím axíkem hrozně pomalu,vím že ten model není na blbnutí ale prostě to nastoupání si představuji živější,s českých luhů buď
Tenshock EZ1515-16T+5:1 NL/T ale tam je váha přes 100g což je dost nebo
Powerline 1015 F5J
vrtule 16x8
Nebo z venku
Leopard LC250-30 6pole 5000KV with Micro Edition 5:1NL/T
na 14x8
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Rcpaja12 a 4 návštevníků
