HONZIK 22
Napsal: pon 29.10.2018 18:57 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Hola hola, tak jsem si presne v praxi overil to co jsem psal vyse. Prilisnym potlacenim tlacneho MOTURKU přišel jsem o dopredny tah a ani to nereagovalo na vychylky motoru.Behal jsem jak male decko v mlze, az do totalniho promaceni Uhouse a kalhot po kolena, po louce. Na nejake podkladani pidi serva uz byla tma tak jsem jen tak z lehka podlozil kridlo pod odtokovkou a uz to i stoupalo i kdyz si to cuclo vody z mokre travy. Jdu se susit. Zitra je taky den. S pozdravem :,mlha nenosi,, ale letadlo ma i vystrelovaci hacek Honza.
Hiesbok
Napsal: pon 05.11.2018 11:21 |
Nemohl jsem si "pomoct", první prototyp pro inspiraci. Na vodu, do sněhu na led , na parkety do tělocvičny atd. Závaží pod kabinou je proto, aby to nelétalo. Příloha:
IMG_1262.jpg [ 60.15 KiB | Zobrazeno 1201 krát ]
IMG_1260.jpg [ 20.92 KiB | Zobrazeno 1201 krát ]
IMG_1255.jpg [ 61.86 KiB | Zobrazeno 1201 krát ]
IMG_1254.jpg [ 50.79 KiB | Zobrazeno 1201 krát ]
IMG_1253.jpg [ 35.99 KiB | Zobrazeno 1201 krát ]
REX
Napsal: pon 05.11.2018 11:42 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Dobrý nápad Předpokládám že to jen klouže po zemi na základě tahu vrtule, nebo to je alá vznášedlo? Ale nic co by to podfukavalo nevidím...
_________________ Létám jak umím, ale hlavně pro radost z toho co dělám...
YenyaKas
Napsal: pon 05.11.2018 11:44 |
jyrry píše: Co se tyka uhlu motoru na pylonu, myslim ze to neni az tak jednoznacne jako v tom odkazu. Podle mne jde o rovnovahu momentu tahu vrtule, klopeni kridla, pusobiste odporu vzduchu pri letu atd.
Já bych do toho "atd" zahrnul ještě (ne)ofukování VOP. Jak jsme řešili vedle: Tři letadla podobné koncepce - tlačný motor na pylonu výrazně za a nad těžištěm: Sky Surfer (Beta, Bixler, ...) má vyosení přední stranou dolů, zatímco podobná koncepce Slowboat i Mermaid mají vyosení přední stranou nahoru. Rozdíl je zřejmě ten, že u Sky Surfera není ofukovaná výškovka, takže je potřeba vyosením motoru dolů snížit klopný moment od motoru, zatímco ty druhé dva mají ofukovanou VOP přesně v úplavu vrtule, takže zvýšený průtok vzduchu vede k zvýšenému tlaku VOP dolů a to vyrovná ten klopný moment víc než dobře.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
Hiesbok
Napsal: pon 05.11.2018 11:48 |
REX píše: Dobrý nápad Předpokládám že to jen klouže po zemi na základě tahu vrtule, nebo to je alá vznášedlo? Ale nic co by to podfukavalo nevidím... tahem vrtule, je to celé lehké (75g) tyhle "prkna" děláme od roku cca 84 s řízenýma směrovkama s vektorem je to poprvé
HONZIK 22
Napsal: pon 05.11.2018 12:59 |
Hiesbok píše: Nemohl jsem si "pomoct", první prototyp pro inspiraci. Na vodu, do sněhu na led , na parkety do tělocvičny atd. Závaží pod kabinou je proto, aby to nelétalo. Příloha: IMG_1262.jpg Příloha: IMG_1260.jpg Příloha: IMG_1255.jpg Příloha: IMG_1254.jpg Příloha: IMG_1253.jpg Paráda ,tak to vznášedélko mi hodně zlepšilo náladu. Já dneska poprvé objednával u lindingera. Baterky ,dvoumontáž a minisoliuse. A omylem jsem si klepl , na platbu účtem. Komerčka mi to zahraniční platbou s poplatkem 200,- přepočetla na Euro za 31,-!! Takže opravdu ,,dobrý kup,, https://www.lindinger.at/en/airplanes/s ... u-min-4-2vGRAUPNER VECTOR DOUBLE MOTOR EXTREME CW je tedy už na cestě a k tomu vznášedelku i hydroplánu by se mohl taky opravdu hodit, montáž by byla vysoko . Chtěl bych to vyzkoušet i s : https://www.lindinger.at/en/airplanes/m ... ini-solius
zz
Napsal: pon 05.11.2018 13:47 |
To máš nějakou divnou cenu, mě s poštou vyšlo u nich to samé za necelých 16E...
_________________ www.rckozmodrom.com
HONZIK 22
Napsal: pon 05.11.2018 14:01 |
zz
Napsal: pon 05.11.2018 14:08 |
JJ to mám já, kabeláž je blbá jen na obrázku... Směr otáčení CCW...
HONZIK 22
Napsal: pon 05.11.2018 14:15 |
aha , tak konečně vím co je to ccw a cw. Doufám tedy ,že to bude mít větší tah i pro krapet těžší modely , máš to už testnuté na něčem ?
CCW (counter-clockwise, proti směru otáčení
zz
Napsal: pon 05.11.2018 14:26 |
ještě ne, ale je zajímavé, jak při zapojení bez baterie potočím jedním motorem, točí se i druhý, přitom je spojený jen kabelem... Asi nějaké generování voltů či co...
HONZIK 22
Napsal: pon 05.11.2018 14:33 |
No jasně , funguje to jak dynamo.
darth.hokro
Napsal: pon 05.11.2018 18:13 |
Registrován: 20.8.2009 Příspěvky: 1499 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 85
Tak vznášedlo je suprový, palec nahoru. Něco podobnýho ve stylu Star Wars, chci taky na zimu vyrobit Momentálně jsem jednotku z mini UHA sundal a začal patlat deproňáka ve stylu FLT Baby Baron. aktuálně jsem i s pohonem na 33g. Ještě chybí spodek trupu a podvozek, tak už to doufám moc nenakyne
_________________ http://darthhokro.rajce.idnes.cz/
HONZIK 22
Napsal: pon 05.11.2018 19:03 |
Skvely modylek takovy kompaktni. Odkud jsi ziskal planek?
darth.hokro
Napsal: pon 05.11.2018 19:16 |
Jako odrazový můstek jsem použil tohle https://forum.flitetest.com/index.php?t ... ild.17571/V původním znění zůstal jen obrys výškovky, zbytek je už více méně upraven, zmenšená směrovka, protažený čumák. Křídlo je jen ohnutý 4mm depron, zbytek éra je z 3mm depronu . Průběžně to fotím a dělám šablony, pro případné další stavby, pokud se to tedy osvědčí
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
