Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pát 25.03.2016 21:37
Mám el motor Eolain 35-42 400W. /šuplíkový/.Mohl bych jej osadit do větroně Solius? Co jsem četl, tak většina dává motor 3542- 600W. Proto se ptám zkušenějších. 8O
PříspěvekNapsal: pát 25.03.2016 21:59
polaborujes s vrtuli a bude to OK a vetron není akrobat ale nekdo to rad kolmo nahoru.......
kdysi bytam byl speed 600 aneco jako 200/100 camfol aten mel 100W ??? za minutu jsi byl nahoře...
motor za 20ecek je stejne smesna cena mužes polaborovat s vrtuli a jit za mez zatiženi motoru ve vetronima dost casu se zpamatovat....
u axika je cosik jako 12/6,5 vrtule tak mužes stoho vyjit a s 13/8 to jeste taky asi poleti.
Naposledy upravil SKAY dne pát 25.03.2016 22:26, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: pát 25.03.2016 22:12
Citace:
Watů z toho budeš mít tolik podle toho, kolik do toho pustíš Voltů a kolika Ampérama motor zatížíš což ovlivníš velikostí a stoupáním vrtule.
Ampéry x Volty = příkon motoru ve Wattech (pozor ne výkon!!)
Já hlavně pořád nechápu, proč mraky lidí neustále koukají na to kolika Watovej motor kupují, když ten motor nedokážou potom správně využít. Například i jám mám okolo sebe spoustu lidí, kteří takto motory kupují a neumí si ten příkon spočítat, přitom je to naprosto základní a jednoduchá a snad i povinná :) rovnice pro každého elektroletce... Pak to dopadá že za mnou chodí že si koupí 600W motor a o no jim to neletí a když jim po přeměření řeknu že jim to jede na polovic příkonu tak to nechápou, když si přeci koupili 600W motor :lol: ale i po mém vysvětlení příště jdou a koupí stejným způsobem motor další a jednoduše si to nespočtou a je to pořád dokola :roll:
Například pokud tvůj motor budeš napájet 3s, tak při odběru třeba 40A může dávat baterka třeba cca okolo 11V což se rovná 440W příkonu.
Při použití 4S a stejnému odběru (14,6V x 40A) už dosáhneš 584 wattů příkonu...
Samozřejmě motor musíš parametry zvolit tak aby odpovídal tvým požadavkům a způsobu použití.
Pokud chceš lítat elektro, tak si kup Wattmeter, což by každý kdo chce správně naladit pohon mít doma :wink:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__75950__Turnigy_180A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer_EU_Warehouse_.html
PS na závěr: Solius tu má vlastní vlákno, tedy jsi se mohl zeptat tam a nezakládat kvůli tomu vlákno nové. Tam jsou lidé létající s tímto modelem a kteří ti spíše poví jaký pohon je potřeba pro tento model, aby to létalo dle tvých požadavků... ono to taky není jen o Wattech, ale také o správně zvolené vrtuli (průměr vs. stoupání)...
Naposledy upravil miglosch dne pát 25.03.2016 22:37, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 25.03.2016 22:36
Pěkně vysvětleno , ale wattmetr ti nijak nepomuže ve výběru motoru . Já si to ho koupil a nejsem o nic chytřejší . motory vybírám samozřejmě tak jak ty lidi , který zmiňuješ.
PříspěvekNapsal: pát 25.03.2016 22:39
Citace:
přečti si tu mojí větu o Wattmetru ještě jednou ;-)
Já motory vybírám podle toho kolik z nich reálně budu brát ampér a pouštět do nich voltů a způsobu zatěžování. Otáčky volím dle požadovaného letového projevu a předpokládané vrtuli do dané aplikace.
Ty udávané VÝKONY :roll: u motorů jsou často nesmyslné a lidi si velmi často myslí, že když si koupí 600W motor, tak te VÝKON dostanou na tříčlánek a 30 Ampér :lol:
Naposledy upravil miglosch dne pát 25.03.2016 22:47, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pát 25.03.2016 22:44
a na rc grupu mas dalsich 150 stranek..
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 8:47
No ale na druhou stranu zase motor nejde trápit do nekonečna, ne? Když má napsané třeba těch 400W, tak by to měl být teoretický strop, co jde z motoru vyždímat, nebo ne?
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 9:44
miglosch píše:
Já se snažim dělat to taky tak , ale kolik amper budu brát , netušim :( .Tu eletriku prostě nepochopim.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 10:06
Mam soliuse na nejakych 350W podle telemerie jede nahoru velmi velmi svizne typuju i k 15m za sekundu stoupavosti. Na 500W a vic by mel pomer vaha tah tak pres jedna ale neni to myslim vudec nutne. Bezne to honim tak kolem 200W. Na vodorovny let staci kolem 60W mam letovku 1450g tak si to preber sam :D
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 15:39
Citace:
Wormsnake píše:
díky za odpověd. Já jsem model dostal. Ten motor má být 35_36 /1300KV. Vůbec se v tom nevyznám.Prosím Tě, porad jakou vrtuli bych tam měl dát? Díky. :(
Dostal jsem tuhle PM...
Motor 35_36 1300KV ma dle meho nazoru do tohodle modelu az moc KV (otacek na volt) takze bych volil 9" nebo maximalne 10" vrtuli na 3S, 4S by bylo na takhle tocivy motor asi uz moc. Ale dle meho nazoru by to melo vykonove stacit.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 960kv.html
Ja mam tento motor a letam na 3S 2200mAh. A staci me to. Tech 510W je u tehle uzavrene obezky spis prani HK asi bych ho upekl.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 16:53
Přesně tento motor budu dávat do Herona.
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 18:18
Kterej? Motor ten co tam mam ja? Nebo tu 3536 jako navrhuje kolega? Jakou planujes vrtuli?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 19:50
35/36 1400 mam 10/5 APC na maxi swiftu letevku to ma ke 2kg a jde to kolmo navrh a bere to asi 60A
neco da kužel tak bych skusil sklopku 8/6 na 3s zaleži jak to chces trapit jinak tydle zkracene sestistovky jsou spis topeni nez motory.......
PříspěvekNapsal: ned 27.03.2016 12:04
Motor: Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3850 - 3.5 960kv
Vrtulový komplet: dodaný originál k modelu
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2016 21:11
V pohodě ho tam dej. Já mám v Sol. SK3 35-42 a podle mně je to až zbytečně moc. Jestli s ním chceš hlavně " honit nuličky" jako já , tak každý gram je znát. Až se mi podaří překonat lenoru ,tak prohodím motory s Fun Cubem ,kde je SK3 35-36 , aby s ním šlo v pohodě vlekat...
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
