Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Motorizace starší F3J
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 7:02
No baterky tu mam 2* 3S 2200mAh
Stacila by tam jedna?
Jestli se motor vejde zmerim
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 10:44
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
A mimochodem.. Už jsi model zvážil?
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 11:04
Obrázky: 295
Na 3S by s Aeronaut CC 13x8 šel.. Proud 65A. Příkon 590W, výkon 455W (tedy bude třeba uchladit 135W !!!) Stoupavost cca 7,6m/s. Na jedno nabití vystoupáš cca 3x do 250metrů.
Osobně si myslím, že to bude lehký pohon (cca 350g) a dal bych druhou baterku paralelně. Přeci jen nevím v jakém je stavu a tohle bude trvalých 30C.
eCalc Results.csv [1.84 KiB]
31 krát
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 14:09
Diky moc za vypocty!
Letadlo jsem jeste nevazil, ale prej 2.38kg.
Barerka by tech 30C mela dat v pohode, je na asi 65C kupoval jsem ji do airboatu s mnohem vetsim vykonem. Ale kdyz to vyjde lepe do teziste tak tam urco dam druhou
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 16:36
TomasC píše:
Pěkně prosím, smutně koukám, nepřepočítal bys to i pro CC 12.5/6.5 nebo/a 12x6? Mám za to, že by to nemuselo výkonově vyjít o moc hůř, ale účinnost by mohla být o chlup vyšší. Díky moc.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 17:25
Obrázky: 295
Máš to v příloze. Účinnost se pro 12x6 zvedne o 4% a tím i podle ecalcu vystoupaná výška o 8%. Ale na startu, když to budeš házet z ruky tak ti bude chybět 20% výkonu. Bavíme se o 770metrů nebo 840metrů.
Pro 12,5x6,5 to je 2,7% účinnosti výška o 3% a chybět bude 10%.
Tohle si každý musí rozhodnout sám, jak se cítí se startem a jak moc chce vysoko.
Ostatně si myslím, že investice do ecalcu 6,49$ na ROK je prostě snadno návratná na úsporách za první špatně vybraný motor.
eCalc Results (3).xlsx [13.51 KiB]
27 krát
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 17:45
TomasC píše:
O té investici jsem takhle neuvažoval (zprovozním tak jedno letadlo za tři roky, bez nadsázky), ale asi máš pravdu. Teď jsem zaplatil a sice mi to naúčtovalo místo 6.49 nějakých 7.25 nebo kolik, ale to je detail. Díky za nakopnutí, tohle asi mělo smysl.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 20:30
Tak jsem na to teď kouknul v PC a je to paráda, díky moc :D
myslíš že ten z HK bude teda lepší než ten RAY?
Jdu vážit a měřit :D
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 21:27
Takže zváženo a změřeno:
Váha s baterkou 2440 bez baterky 2330 (myslím s přijímačovkou) + je v čumáku hodně olova, ale kolik nedokážu odhadnout... Je to cca do 5cm od špičky. Kde je trup vysoký ca 45mm
35mm motor se tam vejde úplně přesně :D
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 22:36
Obrázky: 295
Ray není skladem, takže je to snadné.
A je tam i místo na přívodní kabely k motoru? Vedou až na čelní přepážku.
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2019 23:16
Jo a jo to jsem si nevšiml, že není skladem...
jo vejdou, natěsno, ale vejdou
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 0:58
Obrázky: 295
Případně to udělej jako Lomcovák na Optimě. Vodiče kolem oběžky prostě venkem trupu.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2019 7:06
Jo, takhle to mám na swishovi
Když už, tak už...
Uživatelé procházející toto fórum: Cili ale, uherlu, vladinek a 9 návštevníků
