http://rcmania.cz/
Kira 480_34/5,2, problém
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=86731
Stránka 1 z 1
Autor:  lukypav [ pát 30.08.2019 12:34 ]
Předmět příspěvku:  Kira 480_34/5,2, problém
Při testování pohonu pro větroně 3,82m a váze 3kg, jsem použil TGY 3s 3300mAh. Vrtule 15x10. V pohodě.Pak jsem zaměnil aku za 4s 4500mAh. Po chvíli se z něj zakouřilo a a vypnul.
Druhý den jsem to znovu zkusil s menší vrtulí 12x6,5)(byla po ruce). Motor běžel nekolik vteřin a byl cítit (ne vidět)kouř. Motor byl horký a regulátor Castle Phoenix ICE Lite 75 taky.Neví někdo, jak motor proměřit, nebo o někom, kdo by to udělal?. Dík.
[ 92.43 KiB | Zobrazeno 1437 krát ]
[ 46.6 KiB | Zobrazeno 1437 krát ]
Autor:  Petr Budai [ pát 30.08.2019 14:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kira 480_34/5,2, problém
Pokud se už z motoru zakouřilo a byl horký, tak se mohlo kouřit z izolačního laku vinutí a motor je v komatu. Koukni se na vinutí, zda není černé.
Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
