Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 232 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Další
 Předmět příspěvku: Stavba vakuovky RCEV
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 12:48
Technologie laminování ve vakuu mě láká už dlouho a tak jsem se rozhodl, že můj další model nebudu kupovat, ale zkusím ho vyrobit. Po dlouhém hledání jsem sestavil nákupní seznam, objednal u Havla potřebné minimum tkanin, rovingů, jednosměrek a nějaké té chemie. Na vakuování se mi podařilo získat letitou lékařskou odsávačku, která se používá na odsávání všeho možného při operacích dutiny břišní (asi). Trochu jsem ji vytunil a doplnil o zásobník ze starého hasičáku.
Protože jsem větroňář, rozhodl jsem se pro stavbu stopalcovky. Přišlo mi to jako taková vhodná velikost. Nakreslil jsem si to sám. Profily jsem zvolil z řady AG, AG24 - AG26. Na SOP a VOP řadu HT12 - HT14. Trup mám zatím jen v návrhu. Zatím nevím, jestli se pustím i do vlastní gondoly a trubky nebo koupím něco hotového, třeba u CLM Pro.
[ 39.64 KiB | Zobrazeno 9977 krát ]
 Předmět příspěvku: Směrovka
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 12:49
Začal jsem směrovkou. Je malá, takže se případně nezkazí mnoho materiálu. Jádra jsem řezal asi třikrát. Přeci jen velký rozdíl v hloubce profilu kořenového a koncového byl zpočátku velký problém. Nakonec se mi podařilo vypálit dvě použitelná jádra.
První jádro jsem nabarvil tónovacími barvami na zeď. Jako nosník jsem zvolil jednosměrku 80g/m2, kterou jsem předlaminoval na skle a po vytvrzení z ní nařezal potřebné proužky. Ty jsem nalepil na nabarvené jádro. Proužek tkaniny na náběžku jsem přilepil transferovou páskou (L924R, 19mm široká z http://www.lepiky.cz). Fólie jsou z Durofolu 0,3mm silného. Vlastní laminování proběhlo bez problémů. Po rozebrání pytle jsem byl trochu zklamaný. Barva byla nevýrazná, fólie, které byly asi o 1 cm u kořene delší, se ohnuly a tkanina byla odchlípnutá. Pevnost nic moc. Jak jsem později zjistil, použil jsem místo skelné tkaniny na celou směrovku strhávačku, která měla přijít jen na pant.
Druhou SOP jsem už dělal s barvou na fóliích. Vyzkoušel jsem si maskování a několik barev. Úplně poslední jsem stříkal bílou, aby celý nástřik nebyl průhledný. Tentokrát jsem použil sílu 0,2mm, která by mohla lépe přilnout na náběžce. U kořene jsem fólii zarovnal s krajem jádra. Výsledek o hodně lepší, směrovka je použitelná. Hmotnost 16 gramů, rozměry 265x160x70mm (výška x kořen x konec).
[ 24.29 KiB | Zobrazeno 9973 krát ]
 Předmět příspěvku: Výškovka
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 12:55
Jádra jsem vyřízl hned na poprvé. Slepil, obrousil, zalepil balsové špalíky s uhlíkovou trubičkou na uchycení VOP šrouby ke kozlíku. Náběžka jako u SOP, jen jsem přidal dvě uhlíková vlákna z tkaniny 160g/m2. Nosník jako u SOP, šíře 10 mm, stejný proužek také na odtokovce, pant ze strhávačky 50g/m2. Pokusně jsem na klapku, kousek od pantu dal jedno vlákno z uhlíkové tkaniny 160g/m2. Jednak jsem tím chtěl trochu vyztužit klapku a pak mě zajímalo, jak vystoupne z povrchu (jaký bude hrb). Na potah jsem použil 2 vrstvy skelné tkaniny 25g/m2, jednu střiženou podélně a jednu na 45°. Při stříkání fólií jsem zapomněl na bílou, takže je nástřik průhledný. Hmotnost 25 gramů, rozměry 570x100x60mm (rozpětí x kořen x konec).
[ 34.75 KiB | Zobrazeno 9953 krát ]
[ 40.33 KiB | Zobrazeno 9953 krát ]
 Předmět příspěvku: Křídlo
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 12:56
Zvolil jsem jednoduchý půdorys, abych lepil jádro jen ze dvou dílů. Hloubky profilů jsou 200mm, 180mm v lomení střed-ucho a 110 mm na konci. Profily AG24 - AG26. Kvůli nedostupnosti bílého XPS Synthos, ze kterého je SOP a VOP (všude mají jen šedý Synthos Prime, který je hrozně těžký), jsem objednal Fibrostir. Deska váží asi 900 gramů, tedy podobně jako bílý Synthos.
Jádra se povedla napoprvé.
Všechno mi trvalo hrozně dlouho, protože jsem si většinu postupů musel projít od nuly.
 Předmět příspěvku: Tunel pro kabely serv
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 13:00
Odřízl jsem z ucha část, kde bude servo a páskou ho přilepil ke středu. Nožem jsem nařízl jádro do hloubky tunelu. Na drát jsem navlékl šablonky s otvorem, řezací drát 0,3mm zasunul do řezu a šablonky připevnil na jádro. Zapnul řezačku a podle otvorů v šablonkách vykroužil tunel. Vypnul řezačku, sundal drát z pily a vytáhl ho i se zbytkem z tunelu. Tunel jsem začistil dlouhým vrtákem o průměru 6 mm. Uříznutý kus ucha jsem nalepil zpět ke zbytku ucha. Do tunelu jsem zamáčkl ocelovou strunu kvůli pozdějšímu protažení kabelu serv v hotovém křídle.
[ 40.66 KiB | Zobrazeno 9941 krát ]
[ 59.81 KiB | Zobrazeno 9941 krát ]
[ 50.57 KiB | Zobrazeno 9941 krát ]
[ 59.17 KiB | Zobrazeno 9941 krát ]
 Předmět příspěvku: Středy křídel
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 13:03
Spojka je uhlíková kulatina průměr 8mm, pomocná spojka má průměr 6mm, zasunuté do trubiček ze skelné punčochy. Kořenové žebro i půlžebro jsou z topolovky tl. 3mm. Větší trubka je zalepená mezi balzové lišty s vybroušenou půlkruhovou drážkou, menší je v balsovém špalíku.
První varianta připevnění křídla k trupu byla taková, že jedno středové žebro bylo širší s vlepenými špalíky. Tato polovina křídla také měla být o tuto šířku delší. Po sesazení obou polovin k sobě, mělo být křídlo přišroubované dvěma šrouby k trupu. Zpočátku to vypadalo jako dobrý nápad, ale postupem času se mi to už tolik nelíbilo a finální křídlo bude mít obě poloviny stejné a čtyři šrouby do trupu.
[ 43.56 KiB | Zobrazeno 9934 krát ]
[ 44.12 KiB | Zobrazeno 9934 krát ]
[ 44.86 KiB | Zobrazeno 9934 krát ]
[ 30.12 KiB | Zobrazeno 9934 krát ]
 Předmět příspěvku: Kořenová žebra
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 13:06
Zalepená kořenová žebra do výřezů v jádrech a přetmelené šlehaným tmelem.
[ 54.31 KiB | Zobrazeno 9927 krát ]
[ 44.28 KiB | Zobrazeno 9927 krát ]
[ 45.32 KiB | Zobrazeno 9927 krát ]
[ 42.43 KiB | Zobrazeno 9927 krát ]
 Předmět příspěvku: Konce křídel
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 13:07
Konce křídel jsem zařízl podle papírové šablony a zabrousil. Vybroušená jádra i negativní výřezy jsem osprchoval, aby na nich nebyl žádný prach.
[ 44.4 KiB | Zobrazeno 9925 krát ]
[ 43.33 KiB | Zobrazeno 9925 krát ]
 Předmět příspěvku: Příprava tkanin
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 13:09
Na celém křídle bude jedna vrstva skelné tkaniny 48g/m2. Nosník bude z jednosměrky 80g/m2, která je na středu ve dvou vrstvách. Na odtokovce je proužek stejné jednosměrky 10 mm široký. Náběžka je ze skelné pásky 110g/m2 s nalepeným rovingem. Na pásku je nasucho položený rozválcovaný roving 12k a celé je to přelepené transferovou páskou. Pant bude ze strhávačky.
Na první polovinu křídla jsem si nachystal z voskovaného papíru šablony, které jsem slabou vrstvou stříkacího lepidla přilepil na tkaninu a vyříznul rotačním nožem. Stejně jsem nachystal i výztuhy z jednosměrky.
[ 83.97 KiB | Zobrazeno 9921 krát ]
[ 96.11 KiB | Zobrazeno 9921 krát ]
[ 127 KiB | Zobrazeno 9921 krát ]
 Předmět příspěvku: Příprava sendviče na náběžku
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 13:12
[ 52.71 KiB | Zobrazeno 9908 krát ]
[ 100.31 KiB | Zobrazeno 9908 krát ]
[ 62.23 KiB | Zobrazeno 9908 krát ]
 Předmět příspěvku: Laminování, vakuování
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 13:14
Na náběžku jsem nalepil sedvič s rovingem. Nalepil jsem strhávačku v místě budoucích pantů. Naseparoval fólie Bluevaxem od Havla, nastříkal lak a vakuování prvního křídla v životě mohlo začít. Nalil jsem epoxyd na fólie, rozválečkoval, položil tkaninu a opatrně stáhnul voskovaný papír. Šlo to snadno. Stejně jsem to chtěl udělat s jednosměrkou. Tady šel papír dolů podstatně hůř, ze čtverců pro výztuhu otvorů pro serva jsem papír nedokázal dostat vůbec. Tak jsem je na křídlo nedal. Odsál jsem přebytečné lepidlo papírovou útěrkou. Do pytle dal vrstvu kuchyňských útěrek, spodní fólii s tkaninou, položil jádro, dále horní fólii s tkaninou, útěrky, přiklopil pytel a po obvodu zalepil izolepou. Odsál a vložil do negativů. Bohužel jsem ale neměl útěrky všude a nepodařilo se mi odsát celou plochu křídla. Izolepa netěsnila tak, jak bych potřeboval. Výsledkem je nepřilepená tkanina k jádru a celé křídlo je na vyhození. Pozitivní na celém zmetku je mnoho zkušeností. Těsnění pytle izolepou nefunguje, odsávací vrstva (útěrky) musí být po celé ploše křídla z obou stran. Hmotnost nezačištěného křídla je 140 gramů.
[ 77.35 KiB | Zobrazeno 9879 krát ]
[ 95.39 KiB | Zobrazeno 9879 krát ]
[ 180.15 KiB | Zobrazeno 9879 krát ]
[ 174.25 KiB | Zobrazeno 9879 krát ]
 Předmět příspěvku: Laminování do vzepětí
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 13:17
Začal jsem chystat nové pravé křídlo, tentokrát s uchycením na dva šrouby, takže obě poloviny jsou identické. Šlo to podstatně rychleji, protože jsem nemusel nic vymýšlet. Moje modelaření se odehrává převážně v brzkých ranní ch hodinách před odchodem do práce a za týden (asi 7 hodin) bylo křídlo připravené k vakuování.
Přestože první křídlo nakonec vyhodím, povrch byl tak povedený, že si neumím přestavit, že bych ho v místě lomení přeřízl a hned nato znovu slepil do vzepětí a spoj ještě přeplátoval. Takový povrch už bych asi na spoji nedokázal udělat. Začal jsem proto pátrat, jestli se to nedá udělat jinak. Narazil jsem na internetu na několik šikulů, kteří laminují se vzepětím, ale používají fólie, které jsou v místě lomení dělené. V Lanškrouně na soutěži F5J jsem okukoval Daidalose od Ypsi a ten byl evidentně laminovaný v kuse do vzepětí jen s jednou fólií nahoře a jednou dole. Vyrobil jsem z lamina přípravek s panty na nastavení úhlu lomení. Zkušební část křídla jsem udělal z pokusných zmetků, kterých se mi v dílně pár válelo. Část středu a část ucha jsem slepil bez vzepětí. Na sucho jsem přivakuoval fólie k jádru ve vzepětí. Dopadlo to dobře, fólie se krásně přizpůsobila jak křivce profilu, tak i vzepětí. Ostatní postup byl stejný jako u prvního křídla. Negativní výřezy jsem ale neslepoval, jen jsem je dal na dotek k sobě v místě lomení desky přípravku. Strčil křídlo do pytle, utěsnil housenkou z akrylového tmelu, hodně zatížil, aby si křídlo sedlo na desky a odsál. Druhý den vytáhl z pytle. Výsledek je perfektní. Na deskách jsem měl nastavený úhel 8°, křídlo po sundání závaží trochu odskočilo. Výsledné vzepětí je 7°, povrch v místě lomení bez chyby. Pokud slepím jádro do vzepětí, myslím, že bude vzepětí 8°.
[ 106.5 KiB | Zobrazeno 9875 krát ]
[ 110.81 KiB | Zobrazeno 9875 krát ]
[ 87.64 KiB | Zobrazeno 9875 krát ]
 Předmět příspěvku: Pokusné křídlo v pytli
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 13:19
[ 89.51 KiB | Zobrazeno 9872 krát ]
[ 95.46 KiB | Zobrazeno 9872 krát ]
[ 73.38 KiB | Zobrazeno 9872 krát ]
[ 69.34 KiB | Zobrazeno 9872 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Stavba vakuovky RCEV
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 13:21
Rovná slepená jádra jsem po úspěšném pokusu znovu rozřízl, zabrousil řez do správného úhlu a znovu slepil do vzepětí 8°. Manipulace s křídly je hrozná. Nejdou schovat do výřezů, které jsou rovné. Lepení do vzepětí musí být jedna z posledních operací před vakuováním, jinak v mojí miniaturní dílničce (stůl v kotelně) na ně něco spadne, ulomí se kus odtokovky nebo tak něco. Na obrázkách jsou spodní stranou nahoru po zatmelení mezer.
[ 58.31 KiB | Zobrazeno 9865 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 14:14
Tak já myslím, že na první pokusy dobrý. Možná si tam pár věcí z mého pohledu děláš asi zbytečně složitých, ale proč ne. Až budeš dělat někalikátý kus, tak to bude brnkačka :-D.
Takže pochvala, že si do toho vůbec šel a dotáhl do konce.
Papíra
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
