Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
DonPedro
Napsal: stř 09.09.2020 15:34 |
Registrován: 9.9.2020 Příspěvky: 16 Bydliště: . . . Havířov
Kdo ho máte prosím poraďte, jak a kam v trupu éra umístit příjmač , aby stopro fungoval? A máte někdo zkušenost s použitím příjmače s funkcí SAFE z jiného modelu?
koko
Napsal: stř 09.09.2020 20:53 |
Anténu u EPP ani nemusíš vyndávat z trupu. Určitě to bude chodit i vevnitř. Pokud tam strkáš přijímač, který má uživatelsky změněné nastavení Fail Save z jiného modelu, tak to musíš přeprogramovat, ale pokud si s tím nikdo nehrál, tak to řešit nemusíš, tedy pokud si ho samozřejmně nechceš nastavit jak ty požaduješ. Kupříkladu u systému HoTT bych to řešil resetem Rx.
_________________ LMK Říčany Graupner HoTT
DonPedro
Napsal: čtv 10.09.2020 5:54 |
Koko - moc děkuji za cenné rady.
Miro_V
Napsal: pát 11.09.2020 17:27 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
System SAFE (nie ako pise KOKO fail safe co je uplne iny system) je nastaveny na konkretny model (resp.typ modelu) a vacsinou nejde zmenit. Casto byva pouzity prijimac SPEKTRUM AR636a , ktory na rozdiel od AR636 nejde standartne uzivatelsky preprogramovat na iny typ modelu. Programovanie je uzamknute. AR636 je ten isty prijimac ale s umoznenym programovanim, ale ten vyrobca do modelov nedava. Mozno sa tam da menit zisk stabilizacie ale to si niesom uplne isty.
Existuje nieco ako hack , odomknutie zamku preprogramovanie, ale je to pomerne zlozita zalezitost a bez dobrej znalosti tychto prijimacov to neodporucam.
V kazdom pripade sa da AR636a bez preprogramovania pouzit len v podobnom modeli ako bol zabudovany - takze tento prijimac z vetrona nemozes pouzit napr.v motoraku alebo na iny chvost... Vsetky AR636a su rovnako oznacene napriek tomu ze maju inac nastaveny program tak pozor...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
DonPedro
Napsal: sob 12.09.2020 6:19 |
Miro_V - děkuji za radu. Ano v mém případě se jedná o příjmač SPEKTRUM AR636a. Nemám v úmyslu tento uzamčený příjmač přeprogramovávat. Mým cílem je ho jen vyjmout z havarovaného modelu a vložit ho do nového. Dodržím jeho polohu a orientaci tak, jak byl namontován ve starém modelu. Nový model má stejné ovládání. ( Křidélka Výškovka Směrovka a motor. ) Jediné v čem se nový model liší je, že má navíc brzdící klapky a větší rozpětí. ( brzdících klapek se v tomto případě vzdám ). Starý ( Conscendo ) měl rozpětí 150 nový ( Fox ) má 230 mm a větší váhu. Veškerá má snaha směřuje k využití příjmače ze starého modelu a zachování funkce SAFE.
DonPedro
Napsal: pon 05.10.2020 10:15 |
Kluci nevíte někdo kde sehnat hliníkový kužel na sklopnou vrtuli pro Foxe 2,3 m? Nějaký soustružník z okolí Ostravy ?
Jardátor
Napsal: pon 05.10.2020 10:30 |
Nevím jaký kužel tam máš,ale zkus se mrknou na "Pohodalet",výběr kvalitních kuželů je opravdu velký.
DonPedro
Napsal: pon 05.10.2020 10:37 |
Dík hned se tam jdu podívat . . . Moc děkuji. Je skvělé když si lidé pomáhají MÁM TO !!!
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: CakeRC a 33 návštevníků |
