Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Děkuju to mě těší. Nástřik jsou jen konce křídel oboustranně, zbytek je vyřezaný z folie Oracal 751. A před stříkáním jsem to obrousil brusnou hobičkou 150 a pak odmastil tech.lihem. Mám to tak vyzkoušené a funguje to dobře. Stříkám sprayem na lexan od Tamiya, 3 tenké vrstvy.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
Ahoj, mám prosím dotazy. Lítám lehké Django, potom mám Multiplex Heron a na blbnutí FunRay. Lentus mě láká, ale pár věcí nevím. Jak je na tom ve srovnání s Heronem nebo případně obecně? Myslím ve stylu létání ve slabší termice, jak jde dobře vyhledat, případně jak jde v ní kroužit apod. Líbí se mě větší rozpětí, viditelnost, váha je zase větší. A jak je na tom s přistáním - při větší váze to lze srovnat s Heronem nebo bude rychlost prostě vyšší? Lentus myslím může také výborně létat v silnějším větru díky váze a rozpětí, je to ale jenom předpoklad.
Děkuji předem za odpovědi a případně další postřehy.
odpovíte mě někdo prosím na předchozí dotaz? Pokud nemáte možnost porovnat s Heronem, napište mi Vaše zkušenosti s Lentusem obecně. Zajímá mě především jak se chová v termice (nejenom v silné, ale i ve slabší), jak ji detekuje, jak točí. Dále chování ve větru, záludnost/nezáludnost modelu při letu, možné pády po křídle. Obavu mám z jeho váhy, přece jenom 2,5 kilogramů na 3 metry je myslím pro termiku hodně. Ale můžu se samozřejmě mýlit, Lentus se mě líbí.
Petronel píše:
Díky za info a odpověď. Snad někdo už zkušenosti má a podělí se.
Nemám přímo Lentuse, ale v podobném tvaru a rozměru Condor magic evo4 rozpětí 3m letová váha 2,8kg oproti 3,8, nebo 4,2m ASW to ještě bez problému odstartuji bez rozběhu i na rovině , termiky tomu stačí podstatně méně, než těm větším maketám, ale na obyč rovné louce je to v pohodě létatelný.
Mám ještě Culárise roztaženého také na 3 metry, tel létá trochu huř než ten condor, ale to je ještě stará multiplexácká konstrukce kde jsou v křídlech jen ty dvě vím prd, jestli alespon uhlíkový trubky, takže docela mává , ale létá taky, takže i pokud by byl Lentus letově někde uprostřed,jako že nepředpokládám, že by byl horší, než culáris, pořád super.
Já ho také zvažuji--pokud rozmastím Condora.
Samozřejmě nejde s tím vylizovat každou pidibublinu jako třeba s Djangem, mám něco podobného, to je nesoutěžně až nezábavné, jak s tím jde vytočit každý prd.
Já to hodnotím takto---už to je kus era, vypadá to už jako nějaký skutečný větron a pořád se s tím ještě dá létat v podstatě na kdejakém plácku a i za podmínek, kdy předpokládám, že ten den asi nebude termika nic mnoho.
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Petronel píše:
Psal jsem své zkušenosti na třetí straně tohoto vlákna.
Celkově pro termiku spíš zklamání. Prodal jsem ho a koupil prastaré F5J EOS I. To mi vyhovuje mnohem líp stabilitou i točením na malém poloměru při nižší rychlosti, kdy už měl Lentus tendenci zvrtnout se do pádu po křídle. To mi bylo dost nepříjemné. Mám celkem tři stará bývalá soutěžní F5j a ty to prostě nedělají.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
zelkar píše:
Nemužeš chtít po větroni tvarem připomínající proporcemi skutečný větron letové vlastnosti ultralehkého koštěte , to nejde a pokud to bude v případě kompozitové makety do velikosti 4m, tedy maketová křídla s malou maketovou hloubkou, bude to ještě horší. Viděl jsem na Rané zalétávat 4m kompozitového Discuse, pár minut a byl totálně na srágoru, mě to přišlo, že vrtnul na ztrátu rychlosti a už to pilot nesrovnal--ve vývrtce až do země, podobně jedovatě se mi choval čínský cs Discus, typově era podobná předlohám ASW 15/17/28 nebo Vosa, to se díky větší hloubce křídlá chová i jako model vcelku v pohodě, ale era jako Discus, a jiné modernější--malá hloubka křídla, to je jako model na louku, nebo české pidisvahy opravdu peklo .
Jedno doporučení---na odtokovce začněte zkoušet používat letový režim termika teprve tehdy, až budete mít s tím modelem, nebo jakýmkoli jiným s vyšším plošným zatížením už opravdu hodně odlétáno.
Moje zkušenosti jsou takové, že vyjma mixu výškovka-- odtokovka končí letový režim termika--klapky křidélka trochu dolu při kroužení v piditermice téměř vždy vrtnutím.
Nikomu nezakazuji přenastavovat odtokovku, jen si ujasněte, jestli ten který model má opravdu tendenci vrtat i s křídlem bez přenastavení odtokovky.
díky za rady. Teď jsem s koupí a postavením Lentuse nalomený. Lentus bych díky možným pádům na nižších rychlostech nebo po křídlech nechtěl hned na začátku rozložit na kousky. Jak píše Pepin, je to už pořádný kousek a trochu už maketový, je potřeba s ním lítat jinak než s typy F5J. Ty díky "Djangovi" znám a trochu umím lítat. Takže buď risknout a jít do Lentuse a nebo zkusit těžší model ve stylu F5J. Django mám, potřebuji ale do větru těžší model. Ale jaký? Žádná jiná varianta mě nenapadá.
Petronel píše:
za sebe bych před něčím jako maketa doporučil Nimbuse od Reicharda.
Já jsem ho hodně používal na Rané jako detektor termiky, pokud s ním byla termika zadarmo, tak jsem bleskurychle sednul a šel létat termiku s nějakou větší maketou, nebo jsem s ním chodil nahoru svahovat, protože s maketama se tam sedá blbě. Pokud bych si někdy musel nechat jako větroně pouze jedno ero, asi by to byl právě Nimbus, protože s ním spláchnu všechno, jak termiku, tak i vítr na svahu a pořád to ještě alespon trochu vypadá jako větron.
Mám i kompozitové koště, jako mladas jsem po kompozitových učelovkách slintal, ale nějak mě to časem přešlo, jak to nevypadá ve vzduchu jako letadlo, tak mě s tím létat nebaví.
V každém případě jéčkem si coby s postupovým erem před nějakou maketou vubec ničím nepomužeš.
Bylo tady o Nimbusovi myslím i vlákno a měl ho mám pocit chvilku i Vážka, pokud se nepletu, tak ho dal pryč, když zjistil, že se o nekuličkové ero bojí.
Ono u těch kuličkovejch větronu bude si myslím všeobecně problém, že nebude moc větronářu, co létají kompozity, makety a občas si koupí i kuličkovýho větroně ,přecijenom to jsou spíš začátečnický era a si myslím, že i pokročilejší začátečník bude z era jako je Lentus už přecijenom vykulenej, ale to by byl z jakéhokoli jiného, které už bude mít trochu vyšší plošné zatížení a k tomu, aby ho udrželi ve vzduchu křídla potřebuje mít pořád nějakou dopřednou rychlost.
Nemužeš se s takovým erem jako Lentus učit létat termiku, nemužeš se s takovým erem učit létat na svahu, to musíš umět a jen pak jdeš s takovým erem zjistit, kdy to s ním smysl má a kdy ne a je lepší si vzít jiné ero.
Tady jsem našel jedno video když jsme na Nimbusovi zkoušeli nadýmáček.
za sebe bych před něčím jako maketa doporučil Nimbuse od Reicharda. http://www.reichard.cz/modely/elektrovetrone/nimbus/ Já jsem ho hodně používal na Rané jako detektor termiky, pokud s ním byla termika zadarmo, tak jsem bleskurychle sednul a šel létat termiku s nějakou větší maketou, nebo jsem s ním chodil nahoru svahovat, protože s maketama se tam sedá blbě. Pokud bych si někdy musel nechat jako větroně pouze jedno ero, asi by to byl právě Nimbus, protože s ním spláchnu všechno, jak termiku, tak i vítr na svahu a pořád to ještě alespon trochu vypadá jako větron.
Ono u těch kuličkovejch větronu bude si myslím všeobecně problém, že nebude moc větronářu, co létají kompozity, makety a občas si koupí i kuličkovýho větroně ,přeci jenom to jsou spíš začátečnický era a si myslím, že i pokročilejší začátečník bude z era jako je Lentus už přecijenom vykulenej, ale to by byl z jakéhokoli jiného, které už bude mít trochu vyšší plošné zatížení a k tomu, aby ho udrželi ve vzduchu křídla potřebuje mít pořád nějakou dopřednou rychlost. Nemužeš se s takovým erem jako Lentus učit létat termiku, nemužeš se s takovým erem učit létat na svahu, to musíš umět a jen pak jdeš s takovým erem zjistit, kdy to s ním smysl má a kdy ne a je lepší si vzít jiné ero.
******* Moc díky za komentář a rady. Pro mě je Nimbus již moc velký, rozpětí 3,6 metru nedám. Mohl bych poprosit o radu něco do 3 metrů při slušné váze do větru? U kuličkových větroňů není nabídka prakticky žádná. Heron moc neplachtí, FunRay je spíš EPP hotliner a dál mě nic nenapadá. Reichard má pěkná éra, možná tam se podívat, dál ještě nevím. Lentus vyřadím, díky za posouzení.
Petronel píše:
Pro mě je Nimbus již moc velký, rozpětí 3,6 metru nedám.Reichard má pěkná éra, možná tam se podívat, dál ještě nevím. Lentus vyřadím, díky za posouzení.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
