pepin
Napsal: úte 30.11.2021 21:04 |
Petronel píše: Heron moc neplachtí, To sen mi moc nezdá--teda s ohledem na to, že jde o kuličkové ero, že by Heron létal huř, než muj Culáris, z kterého teda uplně zpruzelej jak létá rozhodně nejsem, jasně, jsou to kuličky, tak se tomu proti větru tak ochotně nechce, ale na svahu je to jedno, hold víc potlačíš a smíříš se s tím, že kolega s kompozitem bude rychlejší. Zkus si pohrát s těžištěm, aby v dive testu vybíral opravdu málo, jen si pak ohlídej, aby s těžištěm víc vzadu neměl už opravdu výraznou tendenci vrtat na ztrátu rychlosti a najít si pak nějaký kompromis s prioritou těžiště opravdu co nejvíc vzadu.
Petronel
Napsal: čtv 02.12.2021 16:59 |
díky všem za odpovědi. Zapomenu na EPP, kuličky apod. Při přemýšlení mě uvízli v hlavě dva modely. Od Leoše Svobody - Etalon 3000 a od Karla Svobody K 3000. Máte s nimi prosím Vás zkušenosti? Jde mě o rozumné lovení a kroužení v termice při zachování pronikavosti proti větru a pomalém přistávání na klapkách. Létam vždy na rovině, ne na svahu. Na pidibubliny mám Django, potřebuji těžší model, od cca 1,3 do 2 kilogramů letové váhy a rozpětí křídel do 3 metrů. Chápu, že to asi nebude speciál, spíš trochu univerzálnější model. V tomto vlákně o tom debatujeme, snad nevadí, že jsem nevytvořil vlákno nové.
Předem děkuji za cenné rady zkušeným pilotům.
pepin
Napsal: čtv 02.12.2021 17:17 |
Petronel píše: Chápu, že to asi nebude speciál, spíš trochu univerzálnější model. V tomto vlákně o tom debatujeme, snad nevadí, že jsem nevytvořil vlákno nové.
Předem děkuji za cenné rady zkušeným pilotům. Asi by bylo lepší založit nové vlákno-Co jiného do větru a na termiku než Django do 3m rozpětí.
Petronel
Napsal: čtv 02.12.2021 17:32 |
pepin píše: Asi by bylo lepší založit nové vlákno-Co jiného do větru a na termiku než Django do 3m rozpětí.
Děkuji, vlákno založeno
Trek
Napsal: sob 04.12.2021 17:29 |
Moje zkušenosti s Lentusem. Koupil jsem ho v RR, hotové. Někdy z jara. Použitelné komponenty jsem doma žádné neměl. Letovku mám 2 330g. Baterku bez nutnosti dovážit používám FOXY G3 2600 mAh 3S. Něco nalétáno s ním už mám. Hlavně v termice. Byl jsem s ním i na svahu. Tam se projeví bublinky, větší pružnost a mávání křídel. V návodu je doporučeno ke křidélkům přimixovat klapky. To éro se chovalo nějak divně. V zatáčkách jsem ho musel dost hlídat. Nedalo mi to a mix jsem zrušil. Hned se to začalo chovat jinak a dle mého začal lítat. Prostě pružné bublinky a ještě měnit odtokovku je asi jen moc. Stále se ale musí dávat pozor na minimálku. Štíhlost křídla se celkem rychle projeví. Neutahovat, nechat letět. Přistání na klapkách je perfektní. Termiku chytá docela slušně. Někdo ho tady srovnával s Djangem. To je jiná kategorie. S Djangem chytnu termiku v pár metrech. Po křídle mi nespadne. Přistání k noze. Django, když naletí do termiky, tak to vidím. Začne trochu mávat. Lentus si letí po svém a jen na variu slyším, že stoupe. To je způsobeno plošným zatížením. Lentus se už chová jako velké éro. Ještě jsem si dodělal pevné přistávací kolečko. Při přistání si neničím spodek trupu. V pohodě přistanu i na pevnou plochu bez odření spodku trupu. Tolik moje zkušenosti.
mip
Napsal: čtv 16.12.2021 17:28 |
O tom pevným podvozku taky uvažuji, nemohl by si sem dát pár fotek jak to máš? pro inspiraci.
Vážka
Napsal: ned 09.01.2022 18:12 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
Mára126
Napsal: úte 08.02.2022 0:34 |
Zdravím pánové, šlo by s tímhle letadlem lítat třeba jen na svahu ? Mám kousek od baráku Ranou. Nebo je to nesmysl a je lepší tam rovnou hodit motor a chodit na plochu.
_________________ http://mara126.rajce.idnes.cz/
Vážka
Napsal: úte 08.02.2022 22:10 |
No, já myslím, že na svah je to ideální.
Mára126
Napsal: stř 09.02.2022 17:21 |
Vážka píše: No, já myslím, že na svah je to ideální. Našel sem nějaký videa i ze svahu a celkem si to nechá líbit hodně ostrý zacházení, to mě překvapilo.
Vážka
Napsal: stř 09.02.2022 22:24 |
JO, já myslím, že tím, že to má trošku vyšší plošný zatížení, že je to pro svah dobrá volba. Hlavně teda pro ty alpský svahy.
pepin
Napsal: pát 11.02.2022 22:11 |
Mára126 píše: Zdravím pánové, šlo by s tímhle letadlem lítat třeba jen na svahu ? Mám kousek od baráku Ranou. Nebo je to nesmysl a je lepší tam rovnou hodit motor a chodit na plochu. I na tu Ranou bych ti doporučil motor. dá ti to tam možnost udržet se dál od svahu pokud na chvíli lehne vítr a padáčkáři se připlácnou ke svahu.
Mára126
Napsal: sob 12.02.2022 10:15 |
pepin píše: I na tu Ranou bych ti doporučil motor. dá ti to tam možnost udržet se dál od svahu pokud na chvíli lehne vítr a padáčkáři se připlácnou ke svahu.
Dobře, díky
Toman
Napsal: čtv 16.06.2022 20:11 |
Registrován: 4.7.2010 Příspěvky: 1024 Bydliště: Pivín, okr. Prostějov
Zdravím pánové, prosím vás, nemá doma někdo podvozek k Lentusovi? s tím, že ideálně demontovaný? chtěl jsem instalovat podvozek od jednoho z místních kolegů , ale bohužel se mu podařilo ztratit takovou tu kostičku tvaru "U" a bez ní to jaksi nejde. Má někdo možnost jí přeměřit? že bych vymodelovat na 3D a vytiskl... Prosím
mior
Napsal: pon 29.01.2024 18:09 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Zdravím,
chcem sa spýtať, či ste od posledného príspevku nabrali ďalšie skúsenosti s týmto modelom.
Totiž už dlhšie o ňom rozmýšľam...
Mám pár otázok: 1) Dá sa v pohode odhadzovať z ruky? (už nemám ten švih ako za mlada, mám určité bolesti v rukách...) 2) Skúšal niekto tento model z pomocného vozíka? Ak áno, tak z akého? 3) Má niekto praktické skúsenosti štartu vlastným pohonom z trávy alebo betónu? (pri zmenšenej vrtuli) 4) Riešil niekto podvozkové kolečko iné, ako dodáva Multiplex? 5) Skutočne je nutné podložiť tú výškovku spredu? (či zozadu?) 6) ako sa správa, keď je ovládaný nielen krídelkami, ale aj klapkami súčasne, teda spôsobom "zakrivenia odtokovky" ? 6) Ako sa správa pri použití butterfly? 7) Dali by sa (nejakým spôsobom) predĺžiť krídla (a teda zväčšiť rozpätie)? 8 ) Ak ste stavali z kitu, akú výbavu ste použili? 9) Poprosím o celkové vyhodnotenie doterajšieho lietania s ním (či sa vlastne vôbec oplatí)
Vopred ďakujem!
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
