smyk1111
Napsal: pon 06.06.2022 21:02 |
Díky diskutujícím za příspěvky, ale nějak se mi zdá, že silně odbočily od tématu. Otázka zněla Lipol nebo Life pro HV serva. Z mého pohledu šlo o to , zda napětí 8,4 z Lipolky nebude pro serva, která i když mají max. jmenovité napětí 8,4V,trochu zbytečně zatěžující, protože někde i byla zmínka , že se u některých KST právě díky tomuto napětí objevily závady.
to LV: vedome zabuduje podľa jeho slov najslabší článok a to regulátor 100A/4A bec. Chce to napájať externým akumulátorom. Preboha prečo pri tak malom modely? Dá tam akumulátor a chce čo najľahšiu aby ušetril zbytočnú hmotnosť? Preboha prečo??? Preboha preto!!! Já mám na mysli hlavně spolehlivost zdroje pro RX a serva. A to si myslím je samostatná baterie jednoznačně nejspolehlivější. A zde nejde vůbec o to zda je model velký nebo malý. Závada na esc při velkých odběrech proudu v pohonné jednotce a nebo i závada jenom na BEC mi přijde daleko více pravděpodobná než na samotné baterii, kterou navíc neustále při každém nabíjení kontroluji.
Takže prosím panové, konkrétně pro konkrétní serva KST HS08 A - 8mm, 11g, 5,2 kgcm. Lipol 8,4V nebo LiFe 6,6V ?
juraj.jurej
Napsal: úte 07.06.2022 8:07 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
Serva KST HS08 nemám tak neviem či majú nieaký problém s 2S LiPo. Sú to WV (široký rozsah napätia 1-2S) tak by nemali. LiFe (LiFePo4) 6,6V som bežne používal pre štandartné servá (4,8-6V) v motoráku. Nikdy žiadny problém s aku. Sú považované za vhodnejšie pre napájanie palubnej elektroniky, ako LiPo. Ak nepotrebuješ dostať maximum zo serv je to výborná voľba. (7,2V je max. napätie LiFe) Napr.: https://www.rc-levneji.cz/zippy-flightm ... eiver-packhttps://www.rcprofi.cz/spektrum-baterie ... .6v-900mah
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 07.06.2022 9:38, celkově upraveno 4
saro.j
Napsal: úte 07.06.2022 8:44 |
Registrován: 3.11.2015 Příspěvky: 58 Bydliště: Brezová pod Bradlom SK
smyk1111 píše: Takže prosím panové, konkrétně pro konkrétní serva KST HS08 A - 8mm, 11g, 5,2 kgcm. Lipol 8,4V nebo LiFe 6,6V ? Takže konkrétne. Tieto servá používam. Celá zostava je popísaná tu. https://www.rcportal.sk/shadow-2-f5j-am10381Žiadny problém.
juraj.jurej
Napsal: úte 07.06.2022 9:36 |
saro.j píše: Takže konkrétne. Tieto servá používam. Celá zostava je popísaná tu. https://www.rcportal.sk/shadow-2-f5j-am10381Žiadny problém. Napájanie s ESC ICE 40A / 7,2V, 6A je OK. Ale on sa rozhoduje aký aku. použiť. Na druhú stranu je z toho vidieť, že servá KST HS08 pri napájaní 7,2V spoľahlivo pracujú.
smyk1111
Napsal: stř 15.06.2022 12:52 |
Jenom se rychle vrátím k tematu. Nejdříve jsem koupil 2S LiPolku s tím, že ji použiji. Pak tady na základě debaty a po konzultaci s odborníkem který KST létá již dlouho a létá je na 2S LiFe jsem se rozhodl osadit LiFe. Šel jsem létat ( byl to zálet výše ve vláknu uvedeného modelu). Na letišti jsem zjistil , že nemám sebou suchý zip , abych ho mohl na baterii přidělat. Na LiPolce jsem ho však měl. Rozhodl jsem se , že to s LiPolkou zkusím. Měl jsem tři lety a serva naprosto v pořádku. Tak nevím, ale pro jistotu budu stejně používat raději 2S LiFe PO4.
Jen tak mimo téma baterií , ta OPTIMA extrém je fantastický hotlainer. Kdo neviděl těžko uvěří co to éro dokáže.
Naposledy upravil smyk1111 dne stř 15.06.2022 20:00, celkově upraveno 1
guchar
Napsal: stř 15.06.2022 14:57 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
_ Pokud se serva s LiPol chovala normálně, tak bych to nechal. LiFe PO4 užil jinde nebo jako druhý pack Tvoje 2S LiPol a LiFePO4 mají stejnou kapacitu? Jak se liší váhově? Typuji mezi 50 až 60 g častěji 60g U tak malých kapacit jsou totiž na hmotnosti dost podstatné vodiče s konektory, druh obalu, elektrody a elyt
LV
Napsal: stř 15.06.2022 18:32 |
smyk1111 píše: po konzultaci s odborníkem který KST létá již dlouho a létá je na 2S LiFe jsem se rozhodl osadit LiFe. Prešlo mi rukami stovky serv KST a všetky lietajú na 2S LiIon 18650 a žiaden problém. Příloha:
kst.jpg [ 238.06 KiB | Zobrazeno 1825 krát ]
ellet
Napsal: stř 15.06.2022 18:49 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
LV píše: .... Hezkýýý, pod jakým stromem se to dá nahrabal ?!
LV
Napsal: stř 15.06.2022 19:04 |
Breza Příloha:
kst.jpg [ 186.42 KiB | Zobrazeno 1804 krát ]
smyk1111
Napsal: stř 15.06.2022 19:56 |
LV píše: Prešlo mi rukami stovky serv KST a všetky lietajú na 2S LiIon 18650 a žiaden problém
To ti rád věřím a nic proti tomu a díky za informaci.
Já jsem však řešil pro ty serva LiPolku 2S a měl jsem a mám obavu i když výrobce uvádí provozní napětí až 8,4V že by mohl nastat s tímto napětím problém.
Takže určitě 2S LiIon 1850 budou naprosto vyhovovat a určitě bude stejně dobře vyhovovat 2S LiFe PO4. guchár píše: Tvoje 2S LiPol a LiFePO4 mají stejnou kapacitu? Jak se liší váhově? Typuji mezi 50 až 60 g častěji 60g U tak malých kapacit jsou totiž na hmotnosti dost podstatné vodiče s konektory, druh obalu, elektrody a elyt
Lipolka i Lifečko mají stejnou kapacitu a to 1100 mA. Ovšem Lipolka je rozměrově menší a to hlavně na šířku. LiFečko je Zippy Flightmax 1100mAh 6.6v LiFePo4 2S1P /65g a Lipolka je NANO Tech 1100mAh 2S 25C / 65g Uvádím údaje výrobce o hmotnosti baterek, ale nějak se mi to nezdá. Nevážil jsem je, ale mám pocit, že LiFe jsou o cca 15 až 20 g těžší. V tomto letadle to však žádnou roli nehraje.
LV
Napsal: čtv 16.06.2022 5:03 |
Ale tie serva su HV a teda v pohode znesu 2S LiPol. Nechapem co riesis.
guchar
Napsal: čtv 16.06.2022 8:08 |
_ BTW Páni modeláři honění přes problematiku nabíjecích Li baterek (nechám stranou LiFePO4) když budu uvažovat (nominální U / konec nabíjení U) napětí Li- (U na jeden článek) -Ion 3.6(některé 3.7)/4.1(některé 4.2)V -Pol 3.7/4.2V -PolHV 3.8/4.35V (Upeak i ijné dle datasheet) Neznamená tedy označení (Servo Name)HV typy serv určené pro Li-HV battery Tedy s Upeak=4.35V ? _ Tomu bohužel neodpovídají parametry na této www stránce kde se pro toto servo uvádí Applications: F5J/Sailplanes 3.8V/8.4V (1S/2S), Type: LV/HV Coreless Micro tedy Upeak(1S) = 4.2V KST HS08-A High Torque Coreless Thin Wing LV/HV Digital Servo (8mm) "The pack is commonly referenced as LiHV, identifying that it is a high voltage based lithium battery. Using a modified chemical composition, these batteries have a higher nominal and peak cell voltage. LiHV per cell peaks at 4.35 volts where a typical LiPo battery has a peak voltage of 4.20 volts. The nominal voltage of a LiHV battery is 3.8 volts whereas the nominal voltage for a typical LiPo is at 3.7 volts. " [url] HOW DO I SET UP MY (CASTL) ESC TO RUN HV LIPOS [/url] _ ZÁVĚR (Zelený je strom života, v porovnání s šedivou teorií) Pan MODELÁŘ (i nejvíc opatrný konzervativec) může servo na základě [Operating Voltage: DC3.8V-8.4V] *) používat s LiPol (nebo LiIon) 2S packy, které mají Upeak menší nebo rovný 4.2 V *) KST HS08-A HV 5.3KG Servo - Odpověď na očekávané námitky: Jistěže stačilo napsat XYZ Já si to, ale musím zdůvodnit A neumím to stručně
juraj.jurej
Napsal: čtv 16.06.2022 19:47 |
LiHv aku. nemá nič spoločné s HV servom. HV servo (bežné) akceptuje max. napájanie 2S Lixx (7,4V) LiHv aku. majú zvýšené menovité napätie článku na 3,8V (4,35V). To sú zvyčajne výkonné pohonné aku. a nie na napájanie Rx. Sú aj LiPo 3,85V (4,4V) https://fr.aliexpress.com/item/10050013 ... pt=glo2fra
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 16.06.2022 20:53, celkově upraveno 4
LV
Napsal: čtv 16.06.2022 20:01 |
juraj.jurej píše: HV servo (bežné) akceptuje max. napájanie 2S Lixx (7,4V) Dohodnime sa na 8,4V.
guchar
Napsal: pát 17.06.2022 0:08 |
_ Dohodněme se tedy, že u těchto serv KST HS08-A High Torque Coreless Thin Wing LV/HV Digital Servo (8mm) (předpokládám, že LV/HV není volba ze dvou různých typů) jde o označení, které říká že serva lze používat jak s old LiIon accu 3.7/4.1V (Unominal/Upeak) tak s new LiIon a LiPol accu, které mají napětí 3.7/4.2V. Pro lithiové accu HV pak znamená napětí 3.8/4.35V nebo 3.85/4.4V [Unominal/Upeak] (Upeak=Umax) nebo jiná dle datasheet _ Obecně pak servo pro lithiové accu by bez poškození mělo snést i napětí Upeak=Umax , které je na accu krátce po nabití Odlišná napětí lithiových accu jsou obecně dána odlišnou "chemií", tj. jiným chemickým složení elektrod a elektrolytu. A ještě taky mezi Li-ion Battery for Xiaomi Red Mi 9 3.87V je také Li-ion Battery for Xiaomi Red Mi 9 3.87V 5020mAh Mobile Phone Battery Replacement
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
